电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
步进电动机的历史:德国百格拉公司于1973年发明了五相混合式步进电机及其驱动器;1993年又推出了性能更加优越的三相混合式步进电机。我国在80年代以前,一直是反应式步进电机占统治地位,混合式步进电机是80年代后期才开始发展。...
门禁系统是用来管制非特定人员进出某通道所使用的软硬体系统3。海康威视提供了一系列的门禁设备4,包括智能人员识别类门禁、人员通道、门禁控制器、发/读卡设备、梯控、消费等,力求为用户提供全面、安全可靠的门禁管控方案及产品。...
引起过热的原因,1是压缩机由故障,2是制冷系统脏堵,3是室外机散热翅片脏堵,散热不良,造成高压排气温度过高而保护, 4、风量小。...
控制柜操作按钮 通过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?...
本文的主要目标是通过扩展ORB-SLAM2的功能来增强准确性,从多个摄像头中的姿态估计和地图重用开始。所有这些多摄像头的图像特征将被合并到跟踪模块中进行特征匹配,以及在闭环检测期间进行位置识别。...
2)Y/△减压起动方法,起动电流和起动转矩小,仅为全压起 动的1/3,且能频繁起动,适用于有6个接线端,正常运行时为 “△”联结的中小型笼形电动机。...
ZMIO310系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持EtherCAT和CAN两种总线方式扩展数字量IO、模拟量AD和DA。 当控制器本体的IO、AD和DA等资源不够时,可以通过耦合器模块(ECAT、CAN通讯模块)搭配其他扩展子模块进行扩展。...
在PLC存储器内开辟了I/O映像存储区,用于存放I/O信号的状态,分别称为输入映像寄存器和输出映像寄存器,此外PLC其它编程元件也有相对应的映像存储器,称为元件映像寄存器。...
SGM42507芯片,它是一个可以用来直接驱动电机转动的芯片,内部集成了H桥电路的4个MOS管,省去了外置的MOS管。...
发动机温度低,相当于气缸壁的温度也会比较低,这样散热会比较快,直接引起缸内油气混合物的压力低,压力不足同样会引起燃烧不充分,直接导致转速不稳或者扭矩不足。...
步入人机交互的新世界,将需要交互式的智能应用,同时,用于支持实现 HMI 的处理器也面临一系列新的挑战。下面,我们来详细了解下一代 HMI 的三个考虑因素。...
电机的温度对其绝缘材料的寿命与性能具重要影响。不同的绝缘材料具有各异的耐热等级,此等级决定了电机能安全运作的最高温度。...
通过PLCSIM Advanced,可以模拟虚拟PLC功能(可编程逻辑控制器),允许在Plant仿真模型和在PLCSIM Advanced中执行的虚拟PLC之间交换数据。...
在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。...
在表格中,Category enabler中可以选择变量,当变量为True时,使能此类报警,当变量为False不使能此类报警。默认为不选择变量,使能所有报警类别。...
再一起来看看其电机控制器部分,首先从维修手册里可以基本看出其与其他部件的基本连接方式。以及点击控制器实际的外部接口。...
控制柜着火,能引起这个原因的也就只有变压器过热,引燃附近的易燃物起火,不管说380V的短路,还是其他的,都会跳闸,除非整个项目的1级柜2级柜3级柜的空开都是失灵了的!...
