电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。...
42步进电机的步距角为1.8°,是由定子和转子的齿数共同决定的,定子有48齿,转子有50齿,具体是怎么算的,感兴趣的同学可以自行学习,今天的重点是让步进电机如何让动起来。...
如果想控制里面的转子转得漂亮,就需要有一套有效的控制外面的磁场的转动的方法,不能太快,也不能太慢,要根据里面的情况,循序渐进的转动外面的环,这就是电机控制方法。...
红色为带电部分。这个电路的动作步骤是:第一次按SB,KM1吸合,正转启动,第二次按SB,KM1释放,电机停止。第三次按SB,KM2吸合,反转启动,第四次按SB,电机停止。...
学习PLC技术电路图是发展的基础,既然PLC可以取代继电器和接触器控制,那相应的基础电路原理是肯定要知道!...
自动往返控制概述 自动往返控制定义 定义 自动往返控制是指通过控制器对执行机构进行自动控制,使得被控对象能够在两个或多个预定位置之间自动往返运动的一种控制技术。...
电阻率我们选择铜,如果铝线要选择铝的电阻率,各种电阻率都可自己网上查到的,我们所说电缆线截面积是平方毫米,需换算成平方米。...
最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):即相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机为每秒采集的行数(Hz)。...
在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返回到待机状态准备开车。有些参数还可以在变频器有些过程中进行设置。...
经过深入分析,我们断定问题的根源在于变频器干扰模拟量通道。变频器在工作时会产生电磁干扰,这些干扰信号可能通过导线传导至PLC的模拟量通道,导致信号失真或失效。...
一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的。...
TONR指令用于积累许多时间间隔。当定时器的输入端IN为ON时,定时器开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被置位,其常开触点闭合,常闭触点断开。...
TON指令用于计时单个间隔。当定时器的输入端IN为ON时,定时器开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被置位,其常开触点接通,常闭触点断开。...
通过两个电流互感器测三相电流 说明:两个电流互感器分别测A相电流和C相电流,通过公式Ia+Ic=Ib,计算出B相的电流。...
机器视觉的定义:机器视觉就是使用光学非接触式感应设备自动接收并解释真实场景的图像以获得信息控制机器或流程。...
变频器与电机之间的电压匹配是保证系统稳定运行的关键因素之一。电压参数的设置不仅影响电机的输出功率和效率,还直接关系到电机的温升、绝缘性能以及运行寿命。...
当按下M10.0按钮,M10.0接通一个扫描周期,在第一个扫描周期,Q0.0的常开触点断开,M10.1线圈失电,M10.0的上升沿接通Q0.0得电,电动机启动;...
