--- 产品参数 ---
- 芯片 芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理
- 报文缓存 支持内嵌9MB 报文缓存,自调整阈值,更有效的利用缓存
- 内存 支持内存:1GB,DDR4,1600MHz,支持ECC
- EMMC存储 支持EMMC存储:模块板载64GB/128GB EMMC存储
- 支持ACL 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
- 支持QoS 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列
- 支持IP组播 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-4532C系列是一款小型化核心交换模块,芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理器,支持QSGMII和USXGMII 等端口形态,提供从100M到100G的全速率端口能力。芯片创新集成X-Engine?,包含了OAM/BFD Engine,Telemetry Engine,Security Engine和Wireless Engine等。提供线速的增强特性能力和更高的集成度,更好服务于边缘的多业务接入场景,满足网络未知,业务需求不断融合的网络发展趋势。
核心模块元器件100%国产化设计,具有低功耗、高性能、高可靠、多功能的特点,适用于电信、航空航天、舰船、国防等行业的海量数据处理应用。
产品参数
型号 | Cronet CC-4532C | |
接口 | 交换接口 | 最多可出32 路Serdes (可按需配置接口类型) |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
串口 | 3路3线制TTL UART(1路用作调试、1路用作连接载板MCU,1路备用) | |
PCIE接口 | 1路PCIEx1接口 | |
其他接口 | 1路MCU MDC/MDIO 接口 4路交换MDC/MDIO接口 1路MCU IIC 接口,1路交换IIC接口 8路GPIO接口 | |
交换特性 | 背板带宽 | 440Gbps |
包缓存区 | 72Mbit | |
MAC地址表 | 支持196K 个MAC地址 | |
巨型帧 | 支持 | |
软件特性 | 流量控制 | 支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口的流量控制 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 支持基于PPS/Mbps的风暴抑制 | |
VLAN | 支持4096个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持基于IP的VLAN 支持802.1Q VLAN 支持 GVRP | |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置 支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 | |
ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 支持11.5K 个ACL条目 | |
端口聚合 | 支持手工聚合 支持LACP静态/动态聚合 | |
环网协议 | 支持MR-ring(自愈时间<20ms) 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPSv1/v2 支持MRP 支持MRPP | |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 | |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 支持IGMP 支持GMRP 支持PIM-SM/DM | |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server | |
IP 路由 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv1/v2 支持BGP4 支持ISIS 支持路由策略 | |
路由冗余技术 | 支持VRRP/VRRPv3 | |
VPN | 支持静态二层/三层VXLAN 支持MPLS L2(VPLS)/L3 | |
可靠性 | 支持backuplink 支持BFD | |
对时服务 | 支持NTP Server 支持SNTP | |
设备诊断 | 支持端口镜像 支持1:1/N:1 支持Ping,Tracert | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) 支持PMTU 支持RIPng 支持OSPFv3 支持BGP4+ 支持MLD Snooping v1 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP | |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证 支持RADIUS认证 支持AAA认证 支持SSH 支持端口隔离 支持动态ARP检测 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持CPU保护/DDOS防攻击 | |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传 支持命令行接口(CLI)配置 支持Web配置,支持Https/Http 支持Telnet/SSH远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持MQTT接入协议 支持LLDP | |
输入电压 | DC:12V | |
外形尺寸 | 82*110mm | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃~+65℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 200,000小时 |
质保期 | 5年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动) |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE802.3ad:链路聚合 IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p:流量优先级 IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1w:快速生成树 IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制 |
安装图示
为你推荐
Cronet CC-4532C 国产自主可控核心交换模块2024-04-09 09:46
产品型号:Cronet CC-4532C 芯片:芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理 报文缓存:支持内嵌9MB 报文缓存,自调整阈值,更有效的利用缓存 内存:支持内存:1GB,DDR4,1600MHz,支持ECC EMMC存储:支持EMMC存储:模块板载64GB/128GB EMMC存储 支持ACL:支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤 -
机架式千兆网管型网安电力工业以太网交换机2023-11-29 16:02
产品型号:Cronet CC-5428-NS 登录成功:登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息 退出登陆:退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息 登陆失败:输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件 网口up:交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录 网口down:交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录 -
MIER-6226 IEEE1588 24GE+2G 全千兆工业以太网交换机2023-10-09 10:53
产品型号:MIER-6226 端口:支持24个10/100/1000M自适应以太网接口 IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 生成树协议:支持STP/RSTP/MSTP生成树协议 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console IP40:IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计 -
IEEE1588对时交换机 48GE+8G/8T 三层千兆/万兆工业以太网交换机2023-10-09 10:47
产品型号:Cronet CC-3452-PTP 电口:48个10/100/1000M电口, 扩展槽:8个1000M SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽 时钟同步:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms), IPV6:支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6 -
全国产IEEE1588兆工业以太网交换机 48GE+8T机架式三层千兆/万2023-08-21 14:27
产品型号:Cronet CC-3956-PTP 端口:支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SF 全国产:产品安全、自主、可控,元器件国产化率100% IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring(自愈时间<20ms) 芯片:支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB -
MIE-5420B 16GE+4GSFP轨交专用全千兆网管型工业以太网交换机2023-08-21 14:19
产品型号:MIE-5420B 电口:支持16个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口, POE:可选POE供电,支持802.3af/at供电标准 MR-RING:支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms), 支持动态和静态链路聚:支持动态和静态链路聚合 支持:支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包 -
MWP-3071C 全国产化工业无线路由核心模块2023-07-28 11:52
产品型号:MWP-3071C 全国产化:全国产化方案设计,双频WIFI 支持:支持IEEE 802.11ac WIFI5,1167Mbps 兼容性:兼容IEEE 802.11a/b/g/n 接口:1个10/100/1000Mbps网口(不含变压器) 功能:支持防火墙、ACL等安全策略功能 -
Cronet CC-7012-GT8 8GE 壁挂式千兆全国产自主可控以太网交换机2023-07-28 11:46
产品型号:Cronet CC-7012-GT8 M12接口:支持8个10/100/1000M自适应以太网M12接口 全国产化:产品安全、自主、可控,元器件国产化率100% 工作温度:支持工作温度-40℃-75℃,无风扇设计 防护等级:IP65防护等级,波纹式铝型材外壳 电磁兼容性:满足工业4级电磁兼容性要求 -
ME-M277B RS232/485/422 串口光纤调制解调器2023-06-29 14:02
产品型号:ME-M277B 串口类型:屏蔽双绞线 输入电压:DC12/24V 最大功耗:1.98W 工作温度:-10℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃ -
MIER-5428B 24FE+4GSFP机架式千兆网管型工业以太网交换机2023-06-29 10:46
产品型号:MIER-5428B 网线类型:双绞线 处理类型:存储转发 背板带宽:13Gbps 包转发速率:9.6Mpps 包缓存:4Mbit
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
智慧赋能,真正实现抽水储能电站“无人值守”2024-08-30 17:37
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-08-01 15:10
上海兆越工业路由新动力,智联工业,安全高效!2024-07-19 15:19
无惧高温高湿梅雨季,兆越全力守护城市安全2024-07-05 17:04
兆越打造 | GPS/北斗高精度时间同步网络方案2024-06-28 13:42
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案2024-06-24 17:05
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
上海兆越光伏储能方案,绿色能源的通信动力2023-11-23 15:28
