--- 产品参数 ---
- 存储 256MB DDR3,32MB Flash
- 网络接口 2×10/100M /1000Mbps
- 射频接口 2*N 型接头
- 供电方式 POE+
- 工作协议 802.11a/n/ac, TDMA
- 工作模式 接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
- 网络模式 网桥,路由
- 安装方式 抱杆安装
- 工作温度 -40℃ to 70℃
- 存储温度 -40℃ to 85℃
- 设备重量 2.6kg
- 最大功耗 <=15W
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6750-C是一台专用于点对多点无线传输中心端传输设备。支持多种工作模式,调整设备的网络模式可以实现灵活部署网络架构,采用分体式宽角度的高增益天线,点对多点最远传输距离为5公里,抗干扰性强。
设备配备VTrans技术,通过TDMA+消除隐藏终端造成的性能下降的影响并将无线传输效率最大化;通过频率(信道)扩展功能有更多的频率的选择,消除同频邻频造成的干扰。
MWP-6750-C最大传输速率达到867Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可传输多路高清视频。它可以作为点对多点远程接入无线网桥,广泛地应用于交通、城市、油气田管道、森林防火防盗等多种行业。
产品参数
属性 | MWP-6750-C |
处理器 | IPQ4028 |
存储 | 256MB DDR3,32MB Flash |
网络接口 | 2×10/100M /1000Mbps |
射频接口 | 2*N 型接头 |
最大发射功率 | 27dBm |
供电方式 | POE+ |
工作协议 | 802.11a/n/ac, TDMA |
工作模式 | 接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端 |
网络模式 | 网桥,路由 |
频率范围 | 5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~5915MHz) |
加密认证 | WPA/WPA2, 隐藏SSID, IP/MAC过滤 |
配置方法 | 支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理 |
软件升级 | 支持网页更新、支持AC远程升级 |
外壳材质 | 铝压铸(主机),ABS(天线) |
安装方式 | 抱杆安装 |
产品尺寸 | 设备200 × 200 × 50mm 天线450 × 165 × 35mm |
工作温度 | -40℃ to 70℃ |
存储温度 | -40℃ to 85℃ |
设备重量 | 2.6kg |
最大功耗 | <=15W |
天线规格 | 外置天线,增益17dBi,水平90° 仰角8° |
射频参数
发射功率 | 接收灵敏度 | |||||
| 速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 灵敏度 | 公差 |
11a/n | 6 Mbps | 24dBm | +/- 2dBm | 6 Mbps | -91dBm | +/- 2dBm |
54 Mbps | 22dBm | +/- 2dBm | 54 Mbps | -73dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS7(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS7 | -70dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS0 | -88dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS7(合路) | 24dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS7 | -68dBm | +/- 2dBm | |
11ac | VHT20 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm |
VHT20 MCS8(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS8 | -67dBm | +/- 2dBm | |
VHT40 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS0 | -87dBm | +/- 2dBm | |
VHT40 MCS9(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS9 | -64dBm | +/- 2dBm | |
VHT80 MCS0(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS0 | -85dBm | +/- 2dBm | |
VHT80 MCS9(合路) | 23dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS9 | -60dBm | +/- 2dBm |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6750-C | 11ac远距离5GHz工业无线AP/网桥,一对多桥接中心 设备,含1套外置90/8度17dBi双极化天线, 2根1米N头连接线,支持IEEE 802.11a/n/ac,传输速率867Mbps;支持48V PoE受电;2*1000M RJ45接口,2个N型接口, IP66防护等级 |
为你推荐
MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA -
MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA -
MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由 -
MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W -
MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W) -
MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6621A 2.4GHz室外型300M工业无线AP2024-12-24 11:18
产品型号:MWP-6621A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 外形尺寸:270*270*84mm 防护等级:IP67
智慧船舶|兆越无线实现海上网络信息全覆盖2024-12-27 17:32
助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
