--- 产品参数 ---
- 防爆等级 Ex d ⅡC T6 IP66
- 无线模式 支持AP、AP WDS、Station、Station WD
- 最大发射功率 27dBm
- 输入电压 220V AC & 24V DC & PoE受电
- 最大功耗 15W(±1W)
- 安装方式 壁挂式安装
- 散热方式 自然冷却,无风扇
- 外形尺寸 250×250×138mm
- 防护等级 IP66
- 重量 14KG
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 存储温度 -40℃~+85℃
- 相对湿度 5%~95%无凝露
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6000-EPC系列是一款支持WIFI6防爆型AP;采用最新的802.11ax标准,支持MU-MIMO(多用户多入多出)技术,提供高吞吐量以及稳定的连接能力,坚固耐用的外壳使其能够在极端的环境下正常工作。
MWP-6000-EPC系列符合国家防爆电气产品等级要求,防爆等级Ex d ⅡC T6 IP66,符合GB3836标准,通过了外壳耐压试验,内部点燃不传爆试验,抗冲击试验,温度测定实验,外壳IP66防护试验等。可以作为无线热点用于WLAN 信号覆盖,主要应用于地下管廊、矿井、油田天然气开采等领域。
产品参数
项目 | 属性 | MWP-6000-EPC | ||
型号 | MWP-6621-EPC | MWP-6771-EPC | MWP-6871-EPC | |
接口 | 网口 | 1个10/100/1000M以太网RJ45接口 | 1个10/100/1000M以太网RJ45接口 | 1个10/100/1000M以太网RJ45接口 |
天线接口 | WIFI:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | ||
防爆等级 | Ex d ⅡC T6 IP66 | |||
WLAN射频参数 | 协议标准 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g/n:最高速率达300Mbps | IEEE802.11a/b/g/n/ac:最高速率达1167Mbps | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax:最高速率达1800Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | |||
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 | |||
最大发射功率 | 27dBm | |||
WLAN功能 | 整机最大接入用户数 | 128 | ||
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID | |||
信道手动/自动调整 | 支持 | |||
功率手动/自动调整 | 支持 | |||
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |||
VLAN | 支持 | |||
SSID隐藏 | 支持 | |||
用户数限制 | 支持 | |||
IPV4地址 | 支持静态地址或DHCP获取 | |||
带宽限制 | 支持 | |||
网络安全 | 无线安全 | SSID广播开闭功能 用户终端隔离 支持无线黑白名单 64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES) | ||
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 | ||
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |||
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持日志记录下载与上传 | |||
设备诊断 | 支持Ping 支持Tracert | |||
电源 | 输入电压 | 220V AC & 24V DC & PoE受电 | ||
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |||
硬件特性 | 最大功耗 | 15W(±1W) | ||
安装方式 | 壁挂式安装 | |||
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |||
外形尺寸 | 长×宽×高:250×250×138mm | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 14KG | |||
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ | ||
存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |||
设备可靠性 | MTBF | 350000h | ||
MTTR | 2小时 | |||
质保期 | 5年 | |||
行业标准 | EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWP-6621-EPC | 防爆型工业无线AP,防爆级别Ex d ⅡC T6 IP66,单射频2.4GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11b/g/n,最大传输速率300Mbps;支持220V/AC(可选POE、12V/DC、24V/DC);1*10M/100M/1000M电口,2个N型接口、316不锈钢材质防爆机壳 |
MWP-6771-EPC | 防爆型工业无线AP,防爆级别Ex d ⅡC T6 IP66,双频工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,最大传输速率1167Mbps;支持220V/AC供电(可选POE、12V/DC、24V/DC);1*10M/100M/1000M电口,4个N型接口、316不锈钢材质防爆机壳 |
MWP-6871-EPC | 防爆型工业无线AP,防爆级别Ex d ⅡC T6 IP66,双频工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,最大传输速率1800Mbps;支持220V/AC(可选POE、12V/DC、24V/DC);1*10M/100M/1000M电口或1个10G SFP+接口(不含光模块,可配置为1000M模式),4个N型接口、316不锈钢材质防爆机壳 |
为你推荐
MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA -
MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA -
MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由 -
MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W -
MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W) -
MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6621A 2.4GHz室外型300M工业无线AP2024-12-24 11:18
产品型号:MWP-6621A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 外形尺寸:270*270*84mm 防护等级:IP67
智慧船舶|兆越无线实现海上网络信息全覆盖2024-12-27 17:32
助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
