--- 产品参数 ---
- 工作温度 - 45 ~ +80℃ ℃
- 封装 DIN35卡轨安装
- 位数 12位
- 输出类型 485串口
- 数据接口 串口
- 电压-供电-模拟 8-32VDC V
- 电压-供电-数字 8-32VDC V
- INL/DNL
- 架构
--- 产品详情 ---
产品特点:
● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
● 标准3线测量法,自动长线补偿
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● Pt100温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
产品概述:
YL225产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测温度信号。YL225系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只W1J25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/EC/wKgZomYXfTqAPP-mAADNqKCehrU424.png)
图2 YL225模块内部框图
YL225系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,奇偶校验等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL225系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL225 信号隔离采集模块,可以用来测量8路温度信号。
- 温度信号输入
12位采集精度,8路温度信号输入。测量温度范围-200~600度。产品出厂前已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
- 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485或RS-232通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
- 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL225 - Z□ - □
输入类型:Z | 通讯接口 |
Z1: PT100 | 485: 输出为RS-485接口 |
Z5: Pt1000 | 232: 输出为RS-232接口 |
选型举例1: 型号:YL225- Z1- 485 表示输入:Pt100,温度范围:-200~600℃,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:YL225- Z5- 485 表示输入:Pt1000,温度范围:-200~600℃,输出为RS-485接口
选型举例3: 型号:YL225- Z1-232 表示输入:Pt100,温度范围:-200~600℃,输出为RS-232接口
YL225通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: Pt100输入 / Pt1000输入
测量温度范围: -200~600℃
精 度: 0.1%
温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps(出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。)
可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)
注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485/RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 1KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 1KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
为你推荐
信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块2024-04-17 14:17
产品型号:YL181 输入:电压电流模拟信号 通讯接口:RJ-45网络接口 转换速率:16Sps(出厂默认值,用户可在网页里修改转换速率。) 通讯响应时间:10 ms 最大 工作电源:+8 ~ 32VDC -
编码器5V差分信号直接输入高速计数器脉冲信号转换RS485采集模块2024-04-16 11:44
产品型号:YL167-485-WIFI-N 输入:5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V 输入频率:0-5MHz 通道:4通道 接口1:232/485 接口2:输出为WiFi网络接口 -
5MHz高速光栅尺磁栅尺4倍频计数脉冲信号RS485/232WIFI/采集模块2024-04-15 10:24
产品型号:YL166-485-WIFI-N 输入:脉冲信号 高电平: 3.5 ~ 30V 低电平:< 1V 频率范围:0-5MHz 通道:4通道 -
8路Pt100/PT1000热电阻温度信号测量RS485/232数据AD采集模块2024-04-11 14:04
产品型号:YL225-485 -
高压模块12V24V/48V转350V400V500VDC直流可调隔离升压电源模块2023-04-23 09:57
产品型号:HRB24500D-10W 输入:2:1直流宽电压 输出:直流高压稳压 功率:40W内可选择 其他附加功能:可调节,带控制 保护:过流保护 -
8路PNP/TTL/0-5V电平集电极开路转NPN/0-24V信号隔离转换模块2022-12-08 11:29
产品型号:YL108 特点:支持输入信号和输出信号电平翻转 -
8路模拟量0-1mA/±20mA/正负10ma转485/232隔离转换数据采集模块2022-12-07 13:25
产品型号:YL128 隔离电压:1000VDC -
高电流隔离放大器0-5V/10V/4-20mA转0-100ma/165ma比例电磁阀驱动2022-12-05 10:07
产品型号:DIN11 HVI 输入:标准模拟信号 输出:高电压电流信号 供电:12V、15V 或 24V等 直流单电源供电 隔离:3000VDC 安装方式:导轨 -
线性调节正负高压升压电源模块5V/12v/24v转0-±400V350V/500VDC2022-11-30 15:17
产品型号:GRA 效率:70%以上 输入:直流宽电压 输出:直流高压稳压 封装:阻燃封装,满足UL94-V0 要求 安装方式:可直接焊在PCB 上 -
8路模拟信号0-20MA/正负5V/10V转RS-485/232隔离转换数据采集模块2022-11-29 10:54
产品型号:YL128 特点:采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% 应用:信号测量、监测和控制
高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
