--- 产品参数 ---
- 特点 支持输入信号和输出信号电平翻转
- 工作温度 - 45 ~ +80℃ ℃
- 封装 导轨封装
- 位数
- 输出类型 PNP / 0-24V/TTL/0-5V/NPN/集电极开路
- 数据接口
- 电压-供电-模拟 8-32VDC V
- 电压-供电-数字 V
- INL/DNL PNP /TTL/0-5V/0-24V/NPN/集电极开路
- 架构
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
● 8路NPN信号转PNP信号高速转换
● 8路0-5V电平转0-24V电平
● 8路TTL电平转0-24V电平
● 8路NPN信号转TTL电平
● 8路0-24V电平转0-5V电平
● 支持输入信号和输出信号电平翻转。
● 电平转换速度可达1MHz
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
典型应用
● 不同设备之间的电平转换
● 编码器信号连接到PLC
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业自动化控制系统DI隔离器
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 电机转速监测系统
● 地线干扰抑制
● 光电开关等开关量信号采集
产品概述
YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出信号取反。产品支持多种参数直接的互相转换,如0-5V,0-24V,NPN,PNP等参数的隔离和转换。产品具体输出参数需要通过选型确定。产品接线请参考接线图。
YL108系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品选型:
YL108 – □ – □ – □
输入信号 | 输出信号 | 频率响应 |
NPN:集电极开路,无源接点输入 PNP:0-5V电平,0-24V电平, TTL电平等有源特殊电压信号输入 ZDY:用户自定义,参数定制 | TTL:0-5V电平,TTL电平输出 NPN:集电极开路输出,输出是无源的开关信号 PNP:低电平0V, 高电平电压为电源电压减去1V。 输出0-24V电平,请用24V电源供电 输出0-15V电平,请用15V电源供电 输出0-12V电平,请用12V电源供电 ZDY:用户自定义,特殊参数定制
| 缺省:最高1MHz 1MHz:最高1MHz 1KHz:最高1KHz
默认产品是高速1MHz 的,如果需要低速 1KHz的订货请注明。 |
选型举例:
1, NPN输入,PNP输出,频率响应1MHz,型号YL108-NPN-PNP
2, 0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1MHz,型号YL108- PNP –PNP,供电电源请用24V。
3, 0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1MHz,型号YL108- PNP –PNP,供电电源请用12V。
4, NPN输入,PNP输出,频率响应1KHz,型号YL108-NPN-PNP-1KHz
5, 0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1KHz,型号YL108- PNP –PNP-1KHz,供电电源请用24V。
6, 0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1KHz,型号YL108- PNP –PNP-1KHz,供电电源请用12V。
7, NPN输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号YL108-NPN-TTL
8, 0-24V输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号YL108-PNP- TTL
YL108通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: PNP /TTL/0-5V/0-24V输入: 低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
输入电阻: 10KΩ
NPN/集电极开路输入: 上拉电压:5V
上拉电阻: 10KΩ
输出类型: PNP / 0-24V输出: 输出电流:最大30mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 电源电压减去1V
TTL/0-5V输出: 输出电流:最大10mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 5V
NPN/集电极开路输出: 外部上拉电压0~30V,上拉电阻可选3K~10K欧姆,最大负载电流30mA。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
频率响应: 默认产品1MHz,降低成本也可以选1KHz的产品。
功率消耗: 小于2W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 3000VDC隔离
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
为你推荐
信号监测MQTT上报0-75mv/10v/5v/4-20ma模拟量转WiFi数据采集模块2024-04-17 14:17
产品型号:YL181 输入:电压电流模拟信号 通讯接口:RJ-45网络接口 转换速率:16Sps(出厂默认值,用户可在网页里修改转换速率。) 通讯响应时间:10 ms 最大 工作电源:+8 ~ 32VDC -
编码器5V差分信号直接输入高速计数器脉冲信号转换RS485采集模块2024-04-16 11:44
产品型号:YL167-485-WIFI-N 输入:5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V 输入频率:0-5MHz 通道:4通道 接口1:232/485 接口2:输出为WiFi网络接口 -
5MHz高速光栅尺磁栅尺4倍频计数脉冲信号RS485/232WIFI/采集模块2024-04-15 10:24
产品型号:YL166-485-WIFI-N 输入:脉冲信号 高电平: 3.5 ~ 30V 低电平:< 1V 频率范围:0-5MHz 通道:4通道 -
8路Pt100/PT1000热电阻温度信号测量RS485/232数据AD采集模块2024-04-11 14:04
产品型号:YL225-485 -
高压模块12V24V/48V转350V400V500VDC直流可调隔离升压电源模块2023-04-23 09:57
产品型号:HRB24500D-10W 输入:2:1直流宽电压 输出:直流高压稳压 功率:40W内可选择 其他附加功能:可调节,带控制 保护:过流保护 -
8路PNP/TTL/0-5V电平集电极开路转NPN/0-24V信号隔离转换模块2022-12-08 11:29
产品型号:YL108 特点:支持输入信号和输出信号电平翻转 -
8路模拟量0-1mA/±20mA/正负10ma转485/232隔离转换数据采集模块2022-12-07 13:25
产品型号:YL128 隔离电压:1000VDC -
高电流隔离放大器0-5V/10V/4-20mA转0-100ma/165ma比例电磁阀驱动2022-12-05 10:07
产品型号:DIN11 HVI 输入:标准模拟信号 输出:高电压电流信号 供电:12V、15V 或 24V等 直流单电源供电 隔离:3000VDC 安装方式:导轨 -
线性调节正负高压升压电源模块5V/12v/24v转0-±400V350V/500VDC2022-11-30 15:17
产品型号:GRA 效率:70%以上 输入:直流宽电压 输出:直流高压稳压 封装:阻燃封装,满足UL94-V0 要求 安装方式:可直接焊在PCB 上 -
8路模拟信号0-20MA/正负5V/10V转RS-485/232隔离转换数据采集模块2022-11-29 10:54
产品型号:YL128 特点:采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% 应用:信号测量、监测和控制
高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
