--- 产品参数 ---
- 型号 PULSELAS
--- 产品详情 ---
德国Alphalas公司单频高功率纳秒激光器
PULSELAS™-A-1064-10W-SF是一种高功率二极管泵浦单频纳秒激光系统,脉冲重复率10 kHz,单脉冲能量1 mJ。 激光器基频为1064nm。可选频率转换至532nm, 355nm和266nm。
该激光器具有的产品特点,如近变换极限光谱宽度,同时具备高平均和高峰值功率,输出光束接近衍射极限等,使其成为众多科学和工业应用的理想选择。包括光学气象学,干涉测量学,高分辨率激光光谱学,光纤通信,单脉冲全息术等。激光系统即使在偏远,难以到达或危险区域,也可以太网连接进行远程的访问和控制。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/C2/wKgZomYmBZ-ADD4XAADiEzzuLpY643.png)
产品特点:
• 单频(单纵模)输出
• 高能量纳秒脉冲
• 光谱宽度< 40 MHz
• 近带宽变换极限脉冲
• 1064nm波长处脉冲能量为1 mJ
• 1064nm波长处平均功率为10w
• 1064nm波长处峰值功率80 kW
• 光束质量接近衍射极限
•可选532,355和266 nm输出
•可通过以太网进行远程控制
产品应用:
• 高分辨率激光光谱学
• 非线性频率变换
• 光纤布拉格光栅制造
• 光学气象学遥感
• 干涉测量技术
• 光刻技术
• 全息术
产品参数:
光学特性 | |||||
参数 | 单位 | 基频 | 谐波(可选) | ||
波长 | nm | 1064 | 532 | 355 | 266 |
单脉冲能量 | mJ | 1 | 0.45 | 0.25 | 0.08 |
脉宽 | ns | <12 | 10 | <10 | <10 |
峰值功率 | kW | >80 | >38 | >25 | 8 |
平均功率 | W | 10 | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
光谱宽度 | MHz | <40 | <50 | <50 | <50 |
重复频率 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 |
功率稳定性 | % rms | 1 | 4 | 7 | 8 |
光束质量(M2) | nm | <1.2 | <1.4 | <1.6 | <1.6 |
光束直径(1/e2) | mm | 1.4(±10%) | 根据需求定制 | ||
发散角 | mrad | 1.0(±10%) | 根据需求定制 | ||
椭球度 | % | >90 | 根据需求定制 | ||
光束模式 | TEM00 | ||||
脉冲与连续平均功率之比 | 1:150 > 1:10,000 (可选) | ||||
脉冲与连续峰值功率之比 | 1:15x106 > 1:10x1010 (可选) | ||||
偏振比(线性) | >100:1 | >104:1 | >105:1 | >105:1 | |
连续单频控制 | 可选项 | ||||
机械特性 | |||||
尺寸 | 重量 | ||||
激光头 | 344 x 120 x 600 mm | 11 kg | |||
激光二极管驱动 | 483 x 89 x 341 mm | 8 kg | |||
循环制冷机 | 483 x 132 x 615 mm | 14 kg | |||
一般特性 | |||||
工作电压 | 100-240 V AC | ||||
电力消耗 | 最大 600 W | ||||
工作温度 | 20 -28 °C | ||||
激光头制冷 | 闭路液体制冷 | ||||
典型预热时间 | < 5 min (95%额定功率) | ||||
湿度 | 最大70% 不结露 | ||||
同步输出 | TTL | ||||
远程控制 | 以太网(LAN), RJ-45 |
注意:
1.可根据要求提供其他重复率。
2.可根据要求进行光束直径展宽。
3.5 mW连续单频自由空间光束。
4.达到全功率和稳定的预热时间为30分钟。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/A1/wKgaomYmBZ-ACldTAABuczAXqj4434.png)
1064nm波长 脉冲形状: 单次发射 1064nm波长 脉冲形状: 105个脉冲
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/C2/wKgZomYmBZ-AO233AAB2b0nANcA014.png)
激光输出光谱:线性标度 激光输出光谱:对数标度
(测量光谱宽度受仪器限制) 边模抑制比小于 25db
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/C2/wKgZomYmBZ-ANoqRAADa5jfoXxY400.png)
1064nm激光功率长期稳定性 激光指向稳定性
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/A1/wKgaomYmBZ-AU8XQAANP2rFikcE327.png)
距离激光输出端口300 mm处的远场光束轮廓3D/2D (1064 nm)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/C2/wKgZomYmBZ-AZCo9AALE1e6ZylM553.png)
水平与垂直方向上的光束截面与高斯拟合分布
![500-66.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/A1/wKgaomYmBZ-APaAmAAL5lGpO1BQ389.jpg)
上海屹持光电技术有限公司是一家专业从事太赫兹、超快激光、传统激光等领域相关产品的研发、引进、销售、方案设计、组装集成、技术服务的现代高科技企业,总部位于上海市闵行区,毗邻上海交通大学国家大学科技园。团队成员具有深厚光电专业背景和长期从业经验,利用自身的专业优势将优质的工业和科研设备及服务提供给用户。从单个产品到整体解决方案,从商务服务到技术支持,屹持光电均获得了广大用户的肯定和信赖。
公司理念:专业严谨、诚信共赢、屹于光电、持之以恒。
为你推荐
SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块2024-06-28 09:55
产品型号: Eachwave -
美国IPOptica法拉第隔离器&旋光器2024-06-04 14:43
产品型号:VITG、DSTG、BBTG、HPTG -
TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器2024-05-17 16:47
产品型号:TiF-DP -
Teraxion公司LMX系列窄线宽DFB激光模块2024-04-30 11:26
产品型号:LMX -
色散模拟器CDE2024-04-29 15:49
产品型号:ClearSpectrum -
WSF波长抑制滤波器 Teraxion光纤带阻陷波滤波器2024-04-29 15:42
产品型号:WSF -
德国Alphalas公司单频高功率纳秒激光器2024-04-22 14:37
产品型号:PULSELAS 型号:PULSELAS -
德国EMO 86910红外观察镜2024-01-24 15:47
产品型号: 86910 波长范围:350-1500nm -
德国EMO 86600高性能红外观测仪2024-01-24 15:45
产品型号:86600 波长范围:350-1300nm -
光纤激光转速计 2023-11-28 13:58
产品型号: LT-880
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
