--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
WSF波长抑制滤波器 Teraxion光纤带阻陷波滤波器
WSF 系列是全光纤带阻(陷波)滤波器,用于选择性地衰减或阻挡一个或一系列波长,同时允许其他波长通过。利用TeraXion 独有的倾斜 FBG 滤波器技术,WSF 巧妙地引导不需要的信号穿过光纤包层,从而将其安全地提取出来。 WSF 带阻滤波器可用于许多应用,典型应用包括串联或带内泵浦、光谱学、生物医学成像、显微镜或其他生命科学或科学应用。
TeraXion 专有的 FBG 制造工艺可实现宽反射带宽和低损耗反射器,从而减少非线性效应并实现高效激光器。
产品特征
• 全光纤解决方案
• 高功率处理能力
• 无需循环器(传输滤波器)
• 串联滤波器
• 低插入损耗
• 低回波损耗
• 可提供不同波长和配置供选择
技术规格
光学参数 | 规格 |
室温下的通带中心波长(CWLpass) | 1010 to 1040nm |
室温下的阻带中心波长(CWLstop) | 1040 to 1090nm |
阻带带宽 | 5 to 20nm |
阻带衰减损耗 | ≥ 20dB |
插入损耗 | ≤ 0.15dB |
输入侧回波损耗 | ≥ 30dB |
输出侧回波损耗 | ≥ 30dB |
波长参考 | 空气 |
功率处理 | |
最大包层功率 | Up to 3000 W |
最大信号功率 | Up to 2000 W |
机械参数 | |
尾纤长度 | 1m(标准) |
包装类型 | 低折射率重涂,长100 mm |
标准光纤参数 | |
芯径 | 8 to 25 um |
纤芯NA | 0.06 to 0.15 |
包层直径 | 125 to 600 um |
包层NA | ≥ 0.42 |
产品规范 | |
是否符合RoHS环境标准 | 符合 |
典型传输频谱
相关产品:
相干激光雷达:
>> 用于FMCW LiDAR的高线性DFB激光二极管NLM
>> 可调谐DFB窄线宽半导体激光器LM
光纤传感:
>> 可调谐DFB低噪声窄线宽激光器NLL
>> TFN超窄带宽可调谐光学滤波器
>> 传感用高精度光纤光栅滤波器OF
>> WSF波长抑制滤波器Teraxion光纤带阻陷波滤波器 NEW!
为你推荐
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS -
梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-09-02 12:52
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS -
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站2024-07-24 16:05
产品型号:FemtoFBG 型号:FemtoFBG
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
