企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北汇信息POLELINK
北汇信息始终专注于汽车电子领域的新技术和新产品,秉承“价值创造、共享成功”理念,为整车厂和零部件企业提供完整的研发、测试解决方案。
586 内容数 99w+ 浏览量 186 粉丝
TC2和TC9线束测试工具
型号: TestPro
--- 产品参数 ---
  • 型号 TestPro
--- 产品详情 ---
随着自动驾驶、网联汽车、V2X等技术不断发展,车内通信需要稳定、可靠、高速的通信基础设施来作为“车内信息传输高速公路”的数据总线,通信基础设施的传输介质,就是承载信息传输的高速公路。TC2和TC9测试就是由OPEN Alliance SIG联盟制定的针对100BASE-T1和1000BASE-T1车载以太网线束的技术规范,主要用于车载以太网物理层测试用例的定义和标准化,属于行业标准测试。
TC2和TC9测试标准为车载以太网物理层线束的性能测试提供了详细的标准和方法,旨在确保线束、连接器等在设计、制造、集成过程中满足标准要求,具备良好的互操作性、稳定性和环境适应性。OPEN联盟的TC2对应IEEE802.3bw 100BASE-T1标准,规定了线束支持100Mbps的传输性能;OPEN联盟的TC9对应 IEEE 802.3bp 1000BASE-T1标准,规定了线束支持1000Mbps的传输性能。这些标准回答了:什么是以太网线束?它是怎样构成的?它应达到什么指标?怎样测试这些指标?等问题。通过执行OPEN联盟标准,确保不同供应商线束产品的一致性与合规性。
TC2和TC9测试解决方案
方案简介与技术特点
北汇信息提供AEM公司的TestPro多功能线缆认证测试仪的解决方案,满足TC2和TC9行业标准测试需求。
便携式:一对手持测试仪(主机和远端机),设备体积小,便携式设计,可用于实验室、实车、户外等多种场景;
适配性:测试夹具(适配器)适配于多种不同品牌、型号的线束接口,例如Rosenberger、泰科等,且端口数量可需求实际测试线束进行选择。非标准的线束接口可直接根据需求定制;
规范化:测试仪内置了OPEN TC2/TC9 测试标准,符合行业标准要求;
易操作:与传统网络分析仪不同,手持仪表无需现场人员掌握复杂的设置过程,通过中文触屏选择测试标准后,仅需按个“自动测试”按钮(或屏幕图标),约6秒就能获得表征线束传输性能的相关参数。
精准度:仪表本身支持查看简易的测试结果,更详细的波形图,测试数据等参数和结果可在上位机软件中导入查看分析。
高效性:20s以内完成测试。
扩展性:支持10BASE-T1S、MultiG BASE-T1、光纤测试。
系统硬件组成
TestPro多功能线缆认证测试仪由一对手持式测试仪和测试夹具(或者叫适配器)组成,测试夹具需要根据实际测试的线束接口类型选择,目前市场常见的Rosenberger和泰科的单腔、双腔、四腔等接口均有标准的适配器,针对非标准的一些测试夹具可进行定制。
测试功能
TestPro多功能线缆认证测试仪,可满足如下测试要求:
TC2和TC9线束测试,包含插入损耗、回波损耗、TCTL/LCTL、横向转换损耗TCL/LCL、时域反射TDR、阻抗、屏蔽层故障定位、近端串扰NEXT、时域串扰故障定位TDX等TC2和TC9标准定义要求的测试用例;
测试系统包含的软件及功能如下:
详细的测试结果回溯和分析基于AEM公司的TestDatePro测试记录管理软件。
软件支持在上位机PC端进行按照,通过U盘,数据线等多种方式导入测试仪中的测试结果,并支持网络云存储功能。允许在软件中自定义测试项目对测试结果分类。提供多种报告格式和选项,例如单个摘要报告或完整报告。如果现场测试时选择了错误的测试标准,则可在管理软件中重选标准进行再认证。
为你推荐
  • 新一代HiL品牌PRAXLINK:连接·践行2026-07-15 10:01
    北汇信息扎根汽车电子领域已有16年。这16年,是持续实践、不断进化的16年:我们既深刻理解国际领先的测试理念与技术体系,也亲历了中国汽车产业从跟随到引领的跨越式变革。我们见证了一个朴素的真理——任何先进理念,必须与中国本土的研发节奏、成本结构、工程规则深度融合,才能真正创造价值。在新的产业阶段,中国汽车电子开发对硬件在环(HiL)测试提出更高要求:既要极致灵
    213浏览量
  • 工欲善其事,必先利其器:标定工程师的转型(二)2026-07-08 10:04
    作为测量标定应用方向的两大商业工具方案,ETAS的INCA+ETK/XETK以及Vector的CANape+VX1000,在不同的应用方向上,两者的份额各有不同。工程师对工具的选择有习惯性的因素,也有行业应用或者终端客户的因素,但不管怎么样,物尽所用是大家的共同诉求,这难免出现希望ETAS的标定软件INCA配合Vector的高速标定测量接口VX1000使用或
    96浏览量
  • 具有AI代码修复功能的代码静态测试工具Perforce QAC 2026.2新特性2026-07-03 18:16
    Perforce QAC 2026.2在近期版本推出的AI辅助代码修复能力基础上进一步升级,扩展了Perforce静态分析MCP服务器的功能以支持对项目的缺陷进行高级检索和基于属性的筛选。
    834浏览量
  • 工欲善其事,必先利其器:标定工程师的转型(一)2026-06-24 10:04
    在燃油车为主的时代,行业里积累了大量的发动机标定与动力系统评价的专业工程师,他们对于动力控制,油耗,排放,甚至不同用户群体的驾驶习惯均有着非常深的理解,这是汽车行业得以蓬勃发展的财富。随着汽车电动化的快速发展,特别是现在油价不可预期的当下,很大企业持续加大了电驱动方向的投入,包括电驱动总成,电驱桥,EMB等,而传统燃油项目也有明显的减少(目前增程项目的增加似
  • BMS测试全链路解决方案:从HiL到虚拟验证,赋能汽车/储能/船舶/eVTOL全赛道2026-06-24 10:03
    作者|枫小编|CrystalBMS多元化发展:测试迎来全新挑战电池是新能源汽车的"心脏",而BMS则是保障电池安全运行和综合性能释放的核心。随着新能源技术的快速迭代,BMS正从单一的汽车应用向多领域拓展,其功能也从基础的能量控制、状态监测,延伸至复杂的安全防护、热管理、跨域协同等多个维度。同样的电池包,用不同的BMS算法和控制策略,最终表现出来的续航、寿命、
    1711浏览量
  • 会充电的CANoe–面对复杂生态的整车级充放电系统全链路自动化测试2026-06-17 10:04
    随着电动车智能化的发展,与用户体验相关的充放电场景也在快速发展,比如预约充电、兆瓦闪充、车桩协同参与电网调峰获取收益等,且叠加电动车出海浪潮,不同地区,需要遵守的充放电标准也不同。因此电动车充电不再只是“补能”,而是成为连接车辆、电网、用户与云端的复杂生态。由此带来了电动车充放电功能实现的复杂性。在测试端,当前针对整车层级的充放电功能测试,主要是依赖实车进行
    7585浏览量
  • VX1000实现A2L自动生成的高效测量解决方案2026-06-10 10:05
    在传统的基于VX1000的测量与标定解决方案中,A2L文件通常由ASAP2Toolset、ASAP2Studio等专用工具生成,并且必须与ECU软件版本严格匹配。然而,在实际项目中,用户往往会面临如下挑战:缺乏完整的A2L生成工具链以及A2L文件操作经验,软件频繁迭代导致A2L不同步,测量配置复杂且易出错等。这些问题不仅增加了开发成本,还可能导致测量数据丢失
    206浏览量
  • VectorCAST 2026重磅发布:AI驱动测试自动化及编码测试体验全升级2026-06-10 10:05
    现如今,AI正重塑着各行各业的工作方式,汽车电子测试领域同样不例外,对于需要满足ISO26262道路车辆功能安全标准的代码动态测试而言,基于需求的测试是软件功能测试的核心要求。过去这一环节依赖工程师人为解读需求、手动创建并关联测试用例,耗时费力,大家也一直希望实现这部分工作的自动化提速。VectorCAST作为嵌入式C/C++代码专业动态白盒测试工具集,也着
    612浏览量
  • 更快、更高、更远:从Vector的角度解读为何分布式架构是直流充电的未来2026-06-03 10:03
    随着电池容量不断增大、充电时间不断缩短,传统紧凑型充电桩正逐渐触及瓶颈。分布式直流架构则有望带来突破:通过中央集中式功率模块、智能切换矩阵以及动态功率分配,充电桩将实现更高的效率、更强的可扩展性以及更优的成本效益。交流到直流对于停车时间长、电池容量小的情况,比如乘用车或轻型商用车,目前成熟的交流充电技术仍然足够使用。而在时间紧迫的情况下,例如车辆需要在行驶途
  • CANoe Tips | 利用CANoe分析和测试智能充电协议2026-05-27 10:03
    在2026年,CANoe迎来了它的30周年。在这个重要节点,我们整理了一系列由一线专家团队沉淀的技术经验,希望帮助您在实际项目中更高效地发挥CANoe的能力。每一个主题,都对应一个CANoe的具体功能或典型工作流程,助您解决开发中的实际挑战,优化使用方式,并带来可感知的效率提升。摘要在电动汽车开发领域,CANoe不仅仅是一个仿真工具,更是一个技术推动者。随着
    914浏览量
  • 整车级电子电气虚拟测试系统(VV)解决方案2026-05-25 12:10
    北汇信息推出以“PRAXLINK”为品牌的HiL测试系统。通过该测试系统,采用硬件在环仿真+虚拟整车建模+全域电控接入+自动化测试管控四层架构,打通零部件测试、整车虚拟验证、实车测试全流程,构建一体化整车级验证平台,从而实现对车辆运行工况的模拟,完成对整车网络和各个电控单元的功能测试、通讯测试和故障诊断测试。满足动力域、底盘域、车身域、座舱域、智驾域的独立验证和联合运行,并实现跨域测试验证的能力。
    181浏览量
  • 自动驾驶全生命周期测试解决方案2026-05-07 17:36
    北汇信息深耕汽车电子测试领域多年,依托VECTOR公司领先的测试工具链,打造了覆盖自动驾驶全生命周期的测试解决方案。我们不仅关注基础功能测试,更将功能安全测试和预期功能安全测试作为重要组成部分,为自动驾驶产品的持续迭代提供全方位的质量保障。北汇信息将继续深耕测试领域,通过技术创新和方法革新,为自动驾驶产品的质量提供更加全面和可靠的保障,推动自动驾驶技术的安全落地和快速发展。
  • 智能底盘测试解决方案2026-04-29 15:45
    汽车智能底盘 3.0 时代,线控化、集成化、高安全成为核心技术趋势,底盘域控制器集中统筹转向、制动、悬架、驱动等执行机构,导致系统复杂度、数据交互量与安全风险显著提升,传统台架与实车测试已难以覆盖冗余控制、失效降级、多系统协同、极限路况等关键场景。北汇信息依托多年汽车电子行业经验,打造 PRAXLINK.DRIVE 在车控、底盘领域硬件在环(HiL)测试子品牌,即智能底盘测试解决方案。
    HIL
    1.6k浏览量
  • HiL测试系统电气设计与集成服务2025-11-21 17:27
    北汇信息作为汽车电子行业知名的测试系统集成商,不仅为汽车行业客户提供交钥匙方案和实施,同时也能为汽车客户提供HiL测试系统搭建服务、实车数据记录系统搭建等,提供更灵活的合作模式,助力客户高效推进汽车电子研发与测试工作。
    1.9k浏览量
  • CI/CT自动化测试解决方案2025-11-12 16:01
    北汇信息可以提供Jenkins、Gitlab Runner CI和自研平台等的CI/CT整体解决方案,通过CI/CT自动化测试执行、测试策略定制、测试任务自动调度、测试系统资源统筹、测试过程闭环等功能,将频繁耗时的工作标准化、开发-测试流程标准化,从而帮助客户提升测试覆盖率、版本质量、交付速度和HIL台架利用率。
  • 高压环境数采方案2025-11-11 17:24
    在高电压环境下,必不可少需要使用外部的传感器、采集设备对高压环境下的信号进行测量,比如电池包的温度变化,电芯电压变化,这些测量会介入到高压环境内部,因此数据采集设备本身的绝缘与隔离就至关重要,这是保证试验人员安全的基础。本文分享基于Vector CSM的7个高压应用场景方案。
  • 储能类电池管理系统BMS HiL解决方案2025-11-10 14:18
    在北汇信息HiL测试环境中,可以在不依赖于真实电池组的情况下,为储能BMS提供所需的高压模拟信号、电芯电压与温度传感器信号、母线电流信号以及上层系统的通讯指令,实现储能BMS状态估算算法、充放电逻辑、热管理策略及故障诊断与保护机制的全面验证。
  • 新能源动力域系统级测试系统解决方案2025-11-06 17:52
    在单控制器HIL测试中,通常聚焦于单个控制器的功能是否完善,是否符合设计需求。随着新能源汽车功能越来越丰富、越来越智能化,如自动辅助驾驶、驾乘体验等,均需要由多个域的控制器协同工作,通过复杂的信号交互、功能链来实现。因此,多控制联调测试便成为在单控制器HIL测试之后,装车测试之前对控制器系统级功能验证的一个重要环节。
    2.4k浏览量
  • 功能安全实车测试设备2025-11-04 14:34
    随着智能网联汽车技术快速发展,功能安全验证已成为行业关注焦点。ISO 26262标准要求通过故障注入测试验证系统安全机制的有效性,但传统台架或仿真测试难以真实反映实车工况表现。针对这一行业痛点,北汇信息推出基于故障注入技术的功能安全实车测试设备。本产品弥补了传统台架或仿真环境的不足,通过在实车环境中自动化构造多层次故障场景,更真实地验证系统的故障检测能力和安全响应机制。
    1.3k浏览量
  • 热管理控制器TMS HiL解决方案2025-10-24 17:05
    北汇信息提供的TMS HiL测试系统支持功能测试、故障诊断等测试,可扩展网络测试、诊断刷写测试;可以模拟极端工况以及电气故障;模块化的VT板卡,易于扩展、复用;CANoe丰富的软硬件接口,支持集成第三方软硬件 ,基于北汇信息丰富的测试系统搭建和服务经验,提供真正交钥匙系统。
    2.2k浏览量
