企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北汇信息POLELINK
北汇信息始终专注于汽车电子领域的新技术和新产品,秉承“价值创造、共享成功”理念,为整车厂和零部件企业提供完整的研发、测试解决方案。
422 内容数 46w+ 浏览量 40 粉丝
R&S罗德与施瓦茨测试解决方案
型号: R&S罗德与施瓦茨仪表
--- 产品参数 ---
  • 所在地 上海,北京,长春,重庆,杭州湾,嘉定,广州
--- 产品详情 ---
R&S罗德与施瓦茨公司向中国市场提供了众多高科技、高精度、高质量的无线通信,测试与测量等解决方案,产品在国家无线电管理局和国家无线电监测中心以及各省市无线电管理机构、计量与认证部门、产品质量检测单位等广泛应用并且受到一致好评。R&S公司在向中国提供与世界同步的各种先进技术方案的同时,还结合中国市场的特点和需求不断研发和推出适合中国市场需求的各种解决方案。
北汇信息整合R&S罗德与施瓦茨仪表,对外提供C-V2X测试、T-BOX测试、导航测试、车载影音娱乐测试、Bluetooth&wifi测试、智能遥控钥匙和胎压监测、汽车雷达测试等多种射频相关应用场景仿真测试解决方案和系统集成。
C-V2X测试系统
C-V2X测试系统可以完成符合3GPP Rel.14版本的从物理层直到蜂窝车联网的应用层的测试。用户可以在实验室配置和运行特定的交通场景进行测试。其中包括C-V2X射频性能测试,互联互通测试测试,网络层应用层协议一致性测试,应用场景仿真测试。其中所涉及的标准含有3GPP TS 36.521 、3GPP TR36.885、3GPP TR36.843、3GPP TS 36.321、3GPP TS 36.322、3GPP TS 36.323、3GPP TS 36.331、GB/T 31024、TCSAE-53-2017;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500、SMBV100B。
T-BOX测试
T-BOX测试系统包括eCALL、bCALL、2G/3G/4G射频以及衰落测试、蓝牙低功耗和应用测试/IP分析以及加密分析等;同时基于该测试系统可以完成T-BOX的远程控制远程查询的功能测试;其中所涉及的标准含有CEN EN 15722、CEN EN 16062、CEN EN 16072、CEN EN 16102、ETSI EN 151.010、3GPP TS 51.010、3GPP TS 34.121、3GPP TS34.122、ETSI EN 300328;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500。
卫星导航信号发生器
卫星导航信号发生器支持GNSS导航信号仿真、标准的接收机性能测试、特殊条件下的接收机测试、特殊事件测试以及先进的接收机测试。其中所涉及的标准含有ETSI EN 303 413;支持生成的信号制式北斗、全球定位系统、伽利略、格洛纳斯、准天顶卫星系统和星基增强系统。该测试系统内所需要的仪表仪器是:SMBV100B。
WLAN&Bluetooth测试系统
WLAN&Bluetooth测试系统支持车内WLAN和Bluetooth的覆盖测试、车内WLAN和Bluetooth的干扰查找测试、车内WLAN和Bluetooth无线通信认证测试、车内信号矢量采集和回放;其中所涉及的标准含有ETSI EN 300328、ETSI EN 301893、IEEE 802.11;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500、FSW26、SMW200A。
汽车雷达测试系统
汽车雷达测试系统主要包括发射频谱、信号质量测试、抗干扰测试;该测试系统内所需要的仪表仪器是:FSW26。
车载影音娱乐测试系统
车载影音娱乐测试系统主要覆盖车载收音机测试和车载屏幕输出、视频播放器的测试。其中所涉及的标准含有:ETSI EN303 340、ETSI EN303 345;该测试系统内所需要的仪表仪器是:SMBV100B、音频分析仪UPP/UPV。
蓝牙车钥匙和胎压监测测试系统
蓝牙车钥匙和胎压监测测试系统支持RKE模式和PKE模式测试方式以及胎压监测;其中所涉及的标准含有:ETSI EN 300328、 IEEE 802.11;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500、SMW200A、R&S ZNA43、FSW26。
RFID测试系统
RFID测试系统包括射频测试、性能测试和协议测试三大部分;其中所涉及的标准含有:ISO 11784, ISO 14223(LF), ISO15693, ISO14443(HF), ISO18000-2(LF),ISO18000-3(HF),  ISO18000-6(UHF), ISO18000-4, 5 ( Microwave 2.4G, 5G ), ISO18092 (NFC);该测试系统内所需要的仪表仪器是:SMBV100B、FSW26。
综合测试仪
要确保移动无线电技术的通信骨干保持运行,需要强大的移动无线电网络。针对涉及到的复杂测量,罗德与施瓦茨提供广泛的仪器和系统,比如无线设备测试仪、基础设施测试仪、协议测试仪、一致性及预一致性测试仪。
R&S CMW500
R&S®CMW500 宽带无线电通信测试仪是适用于射频集成和协议开发的通用测试平台。此类测试仪可作为 R&S®CMW500 连接平台和 R&S®CMW500 协议测试仪。R&S®CMW500 包含全集成式端到端数据解决方案,支持全面的 IP 吞吐量和质量测量。此类测试仪内置衰落模拟器,能够在实际传播条件下轻松执行测试。R&S®CMW500 可在产品开发、生产、维修的所有阶段使用。此解决方案支持广泛技术。
  • 支持多无线电接入技术的信令:LTE、WCDMA、GSM、CDMA2000、1xRTT/EV-DO、WLAN、Bluetooth
  • LTE-Advanced:8 DL CC,最高 4x4/8x2 MIMO 衰落,2 UL CA
  • WLAN 11 a/b/g/n/ac/ax SISO 和 MIMO 信令测试
  • 用于应用测试的内部服务器
信号发生器
信号发生器的频率高达 67 GHz(使用倍频器时最高可达 170 GHz),调制带宽最高为 2 GHz,并且支持所有主要的移动通信及无线数字标准。该产品组合范围广泛,包括快速、超紧凑型模拟及数字信号源(经优化用于生产及自动化解决方案中),以及适用于大多数严苛应用的先进矢量信号发生器(带多通道及衰落模拟功能)。
R&S SMBV 100B
  • 频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
  • 超高输出功率,高达 +34 dBm
  • 500 MHz 调制带宽,准确度一流
  • 符合所有主要数字通信标准的信号生成,包括 5G NR、LTE 和 WLAN 标准
  • GNSS 模拟器,带有 GPS、Glonass、Galileo、北斗和 QZSS/SBAS
R&S SMW200A
  • 频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
  • 可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
  • 通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
  • 具有最多八个信号源以及最多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
  • 在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为<0.4 dB(测量值)
  • 高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
  • 极佳的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为 –139 dBc)
  • 相位相参选项,比如用于波束赋形应用
  • 3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
音频分析仪
音频分析仪将测量精度和动态范围(在可能的极限范围内)与独特的测量功能相结合,是进行研究,开发和质量保证任务的理想选择。使用户能够执行音频世界所需的几乎所有测量。 对于模拟和数字接口,专为生产而设计的音频分析仪可提供高测量速度,多通道应用中的并行信号处理以及稳定的连续操作,这在此环境中至关重要。
R&S UPV
  • 尽管音频信号目前主要是通过数字方式处理的,但模拟技术不断增强,仍然不失为行之有效的替代方案。 如此一来,模拟和数字测量缺一不可。
  • 适用于所有接口(模拟、数字及混合)
  • 同时显示多个测量功能
  • 采样率最高达 400 kHz
信号与频谱分析仪
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
R&S FSW
  • 市面上具备出色相位噪声和灵敏度的产品
  • 2 GHz 内部分析带宽,与 R&S®RTO2064 示波器结合使用时可达 5 GHz
  • 800 MHz 实时分析带宽
  • SCPI 记录器简化代码生成
  • 全新扁平化 Windows 10 设计和多点触控手势支持
示波器
R&S RTO 2000
RTO®2000 系列示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在时域和频域测试方面遥遥领先。借助卓越的信号保真度、高达 1 百万波形/秒的波形捕获率以及最高 16 位垂直分辨率,可以快速准确地执行测量。电容式触摸屏配备 SmartGrid,使用简单直观。本身还具备USB,CAN,LIN的协议。
  • 波形捕获率高达 1 百万波形/秒,可快速查找信号故障
  • 2 Gsample 存储深度,可分析长序列
  • 最高 16 位垂直分辨率
  • 多通道频谱分析
矢量网络分析仪
R&S ZNA 矢量网络分析仪
R&S®ZNA 矢量网络分析仪是 R&S®VNA 产品组合中的高端系列:兼具出色的射频性能、丰富的软件功能和独特的硬件概念。仅触摸操作概念和以被测设备为中心的操作方法使 R&S®ZNA 成为一款强大、通用、紧凑的测量系统,适用于无源和有源设备的特性测量。
  • 10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43)
  • 提供双端口或四端口型号
  • 出色的射频性能
  • 至多四个集成式信号源
  • 独特直观的仅触摸操作
为你推荐
  • 北汇信息给客户的一封感谢信2025-01-24 09:29
    我们写下这封感谢信,感谢您的长期信任,感谢您选择了北汇信息,选择了携手走过峥嵘岁月,扬帆前行!
    73浏览量
  • 中国新的汽车GNSS技术标准:准备进行合规性测试2025-01-15 10:03
    中国新的汽车定位标准有望成为未来车载事故紧急呼叫系统的基石。汽车整车制造商(OEMs)和一级供应商(Tier1s)需做好合规性测试的准备。——针对车载GNSS接收器,中国推出了一项新的推荐性技术标准(GB/T45086.1-2024),面向中国市场的整车制造商(OEMs)和一级供应商(Tier1s)可能需要证明其符合该标准,并应为此准备好测试设备和测试场景库
    430浏览量
  • 基于Vector工具进行CAN协议错误帧的分析实践2025-01-15 10:03
    CAN(ControllerAreaNetwork)协议是当前使用最普遍的车载通信协议之一,其优点不只体现在多主并行、最高达1Mbit/sec的传输速率(针对标准CAN)、基于优先级的仲裁机制以及广播发送的短帧结构,还体现在其错误检测机制上。通过总线数据以及总线波形来分析总线故障时,CAN协议错误检测机制中丰富的错误帧类型能让定位问题的效率更高。错误帧是CA
    98浏览量
  • C-V2X测试探秘系列之电磁兼容试验方法2025-01-08 10:03
    在智能网联汽车中,各种通信技术如2G/3G/4G/5G、GNSS(全球导航卫星系统)、V2X(车联网通信)等在行业内被广泛使用。这些技术让汽车能够实现紧急呼叫、在线娱乐、导航等多种功能。EMC测试就是为了确保在复杂电磁环境下,汽车的通信系统仍然可以正常工作,保护驾乘者的安全。参考《QCT-基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法-1》标
  • 【科普系列】LIN协议错误类型介绍2025-01-02 17:27
    了解 LIN总线的错误类型对于开发、测试均具有极大的好处。通过对错误类型的全面了解,开发人员可以提前预测和避免潜在的问题,增强系统的稳定性、容错能力和安全性,从而提升系统整体的可靠性和性能。对于测试人员来说则可以更加从容应对总线测试过程中出现的各种异常情况,提高测试的效率和质量。
    3275浏览量
  • CI/CD方案:推动智能汽车开发的高效利器2024-12-18 10:03
    在智能化和自动驾驶技术飞速发展的背景下,汽车软件开发的复杂性正以前所未有的速度增长。面对市场对效率、质量和快速迭代的高需求,传统开发模式已然捉襟见肘。作为提升开发效率和质量的核心工具,CI/CD(持续集成与持续交付/部署)方案为汽车行业带来了巨大的变革契机。本文将聚焦CI/CD方案在智能汽车领域的核心价值,并探讨如何通过标准化的CI/CD流程帮助企业从容应对
  • 设计仿真 | 海克斯康VTD智能驾驶仿真方案—Camera2024-12-17 15:16
    基于逼近真实道路场景的视觉环境,VTD的相机传感器能够配置现实世界中真实相机的内参外参,模拟镜头畸变、CMOS成像、ISP仿真等多种相机成像数据。不仅能够模拟虚拟环境中的光照、天气、物体遮挡等因素,还可以还原真实相机的物理特性,更加贴近真实驾驶环境,从而为自动驾驶测试中传感器算法提供逼真的图像数据。
  • 深入解析J1939-73:车辆诊断通信的标准与应用2024-12-11 10:01
    SAEJ1939协议概述SAEJ1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,SocietyofAutomotiveEngineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(ControllerAreaNetwork)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250K
    884浏览量
  • CANoe对EtherCAT的支持2024-12-05 01:04
    EtherCAT(EthernetforControlAutomationTechnology)是一种基于以太网的现场总线技术,主要用于需要高速、实时通信的工业自动化领域,例如:机器人控制系统、数控机床、测试测量设备和汽车产线等。EtherCAT由BeckhoffAutomation公司开发并成为IEC61158标准,目前由EtherCAT技术协会(ETG)
  • ICMPv6协议基础简介2024-12-05 01:04
    在科普介绍文章《IPv6协议—互联网通信协议第六版》中介绍了IPv6协议,这次的科普主题是ICMPv6(InternetControlMessageProtocolversion6),它作为IPv6网络中的核心协议之一,是网络通信中不可或缺的一部分。ICMPv6的设计继承了IPv4中ICMPv4协议的基本功能,然而,它不仅仅是IPv6中错误报告和诊断工具,更
    1662浏览量
  • 分布式、域控及SOA架构车身功能测试方案2024-12-27 09:05
    北汇信息推出分布式、域控以及SOA架构的车身功能测试解决方案,支持在实验室环境下完成车身单部件、系统级功能自动化测试,可以极大地提升车身功能的可靠性和稳定性。
  • TSN和DDS测试解决方案2024-05-10 09:29
    北汇信息提供的TSN/DDS测试系统,测试工具链多样化:提供Vector、TSN Systems、Spirent、臻融科技全套测试解决方案,满足不同测试场景下的实际需求。
    443浏览量
  • 汽车智能座舱域功能测试2024-05-10 09:20
    北汇信息推出座舱域功能测试解决方案,支持在实验室环境以及实车环境下完成座舱域功能测试,不仅可以确保产品质量、提升用户体验、保障行车安全,也能降低维护成本、加速产品上市、满足法规要求、推动技术创新等。
    2.4k浏览量
  • 车载T-Box逻辑功能测试方案2024-04-26 11:19
    北汇信息基于对客户需求规范、行业法规及自身测试经验Know-How,为客户提供完整和专业的T-Box逻辑功能测试解决方案。支持在实验室环境及实车环境下完成T-Box上层逻辑功能测试及实车数据分析测试,可以极大地提升T-Box的可靠性和稳定性。
  • 汽车OTA通道和压力测试方案2024-04-25 09:16
    北汇信息基于对客户需求规范、行业法规及自身测试经验Know-How,为汽车客户提供完整和专业的汽车OTA通道测试和压力测试解决方案,包括测试系统开发、测试规范开发、测试脚本实现及测试实施的全流程服务。
    1.4k浏览量
  • TSN网络设计与验证咨询服务2022-09-24 16:59
    TSN通信技术逐步走进汽车行业的视野,目前国内外OEM已积极展开TSN技术预研与储备工作。伴随TSN车规级通信芯片成熟度的提升,TSN必将成为IVN以太网主干网的核心基础技术之一。北汇信息多年来一直致力于TSN设计与验证的实践工作,积累了丰富的TSN项目经验。其间,参与多个国内TSN项目,拥有完整的TSN设计、仿真、原型搭建的开发经验,同时为客户提供齐备的TSN测试工具链与验证方法。
    TSN
    747浏览量
  • 北汇信息MES成功案例及合作伙伴2022-07-19 18:59
    MES成功案例上海汽车制动系统有限公司(SABS)上海汽车制动系统有限公司(简称SABS)是德国大陆公司与上海汽车工业(集团)总公司双方共同投资组建的企业。公司主要产品为ABS防抱死制动系统、制动钳、助力器、传感器、制动软管等。其生产涉及机加、电镀、装配等三种模式。本着“统一规划、分步实施”的原则,SABS逐年分步进行了MES系统建设。系统覆盖了机加、电镀、装配车间。包含:设备集成、SAP集成、计
    737浏览量
  • 注塑MES解决方案2022-07-19 18:42
    通过MES系统建设,可以对生产计划、执行过程、生产质量、资源等进行全面的数字化管控,打破工厂信息孤岛的现状,通过整合工厂数据,实现数据集中管控与共享,为生产制造经营信息提炼提供数据基础。
    684浏览量
  • 军工航空航天MES解决方案2022-07-19 18:30
    军工航空航天MES解决方案:过建立以MES为核心的生产管理系统,与相关信息系统的集成,形成完整的生产信息化管理平台,实现信息化建设的目标。
    1.1k浏览量
  • 汽车行业MES解决方案2022-07-19 18:19
    针对汽车生产制造行业对制造管理系统的管理需求,以及北汇信息在汽车行业多年的MES实施经验,北信息提供一套成熟的生产信息化管理系统(MES)为生产管理者及企业管理者提供真实、完整、多视角的评估报告,有效支持各级管理决策。
    989浏览量
