--- 产品参数 ---
- 电压 2.8V-5V
- 分辨率 12位
- 测量对象 旋转角度或直线位移
- 输出接口 UART/PWM/I2C
- 测量直线位移长度 10mm到 1000mm
- 封装 SOP8
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SD8602 是一颗高线性、高精度电感式角度,直线位移式传感器芯片。SD8602是一颗专门处理PCB级平面电感的 ASIC传感器芯片。
采用主动式高频检原理来精确检测标靶磁棒位移量,本产品具有高可靠性和高鲁棒性。
SD8602 具有丰富的输出接口(UART/PWM/I2C),感应标靶移动时对应SD8602线性输出角度或者位移量结果。
为你推荐
SD8602电感式编码器IC2024-05-14 13:29
产品型号:SD8602 电压:2.8V-5V 分辨率:12位 测量对象:旋转角度或直线位移 输出接口:UART/PWM/I2C 测量直线位移长度:10mm到 1000mm -
SD2313 低速高精度磁编码器芯片2024-04-29 14:40
产品型号:SD2313 电压:3.3V-5V 分辨率:14位 通讯接口:SPI/SSI/PWM/DAC 封装:SOP8 编程点:任意2点可编 -
电感式编码器产品手册2024-01-04 14:08
产品型号:BE30B4 分辨率:17位 绝对精度:0.05° 重复精度:0.0035° 接口:RS485 外径:50mm -
集成式霍尔效应电流传感器芯片2023-12-20 13:17
产品型号:SD712 电压:4.5V-5.5V 测量范围:±5A到±50A 灵敏度:可编程 封装:SOP8 隔离电压:2500V -
中空电感式离轴18位高精度编码器2023-11-29 13:32
产品型号:SD30F3 接口:RS485 分辨率率:18位 安装方式:在轴、离轴、中空 精度:0.07度 比特率:2.5M -
内置温度补偿高带宽高精度霍尔电流传感器IC2023-11-14 10:31
产品型号:SD1363 电压:4.5V-5.5V 温度:-40度-150度 封装:TO-94 输出方式:模拟量 测量范围:100A-2000A -
TMR高速模拟量输出磁传感器2023-10-25 19:58
产品型号:SD1107 电压:3.3V-55V 封装:SOP8 接口:SIN ,COS 360度内2组 温度:-40°到+150° -
SD2315高精度磁编码器2023-09-05 14:29
产品型号:SD2315 电压:3.3V~5V 接口:ABZ UVW SPI I2C PWM 模拟量 封装:SOP8 分辨率:绝对值可达14Bits 原理:AMR+ASIC -
基于霍尔原理的磁传感器芯片2023-09-01 22:24
产品型号:SD3012 输出接口:ABZ UVW SPI I2C 模拟量 电压:3.0V~5V 分辨率:绝对值14Bits ABZ1到2048线可编
SD2315基于AMR原理的磁编常见电路推荐2024-06-22 09:36
SD3012为什么适合做角度和位置的反馈2024-06-05 13:50
SD3012在闭门器上的应用2024-05-14 13:56
SD3012在工业卷帘门上的应用2024-04-29 14:48
编码器在低速车上的常见应用2024-03-04 17:05
磁编码器芯片常见参数INL和DNL的区别2024-01-07 20:44
磁编码器选霍尔原理的还是AMR或者GMR原理的2023-11-16 15:34
OTP零位磁编码零位编程案例分享2023-10-25 15:52
SD3012在电位机应用中注意事项2023-09-04 16:21
SD3012在摇杆滚轮中的应用2024-06-28 17:43
