企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
璟逸电子
上海璟逸电子,一家专心做磁传感芯片的公司。
国产半导体合作伙伴
25 内容数 1.6w 浏览量 2 粉丝
SD1526双路输出霍尔、滚筒和管状电机专用编码器
型号: SD1526
--- 产品参数 ---
  • 电压 3.8V-30V
  • 输出信号 A/B+方向信号
  • 封装 SOP8和TO-94
  • ESD ±6KV
  • 原理 双极锁存开关霍尔
  • 霍尔盘间距 1.6mm
--- 产品详情 ---
    SD1526是一颗双通道霍尔效应传感器IC,内置2个霍尔效应元件间隔1.6mm,每个元件提供一个独立的数字信号输出分别用于速度和方向的信号处理。
SD1526与适当的环形磁铁配合可提供速度和方向信息或者A/B两路方波。SD1526低漂移放大器保证开关之间的对称性,以保持信号正交。片上稳压
器允许在 3.8至 30V 的宽工作电压范围内使用该器件。
典型应用
Ø 防夹电机
Ø 管装电机
Ø 磁环中空增量编码器
Ø 位置和速度检测
Ø 线性位移检测(配合磁栅)
为你推荐
  • SD1206微功耗双极锁存霍尔2024-12-16 21:33
    产品型号:SD1206 电压:1.8V-5.5V 封装:SOT23,TO-92 输出类型:推挽 功耗:13mA 采样频率:200Hz
  • SD712霍尔原理集成式电流检测IC2024-11-26 20:33
    产品型号:SD712 封装:SOP8 电流测量范围:0 ~±50A 隔离电压:2500VRMS 响应时间:<4us 带宽:150Khz
  • SD1526双路输出霍尔、滚筒和管状电机专用编码器2024-09-30 12:25
    产品型号:SD1526 电压:3.8V-30V 输出信号:A/B+方向信号 封装:SOP8和TO-94 ESD:±6KV 原理:双极锁存开关霍尔
  • SD8602电感式编码器IC2024-05-14 13:29
    产品型号:SD8602 电压:2.8V-5V 分辨率:12位 测量对象:旋转角度或直线位移 输出接口:UART/PWM/I2C 测量直线位移长度:10mm到 1000mm
  • SD2313 低速高精度磁编码器芯片2024-04-29 14:40
    产品型号:SD2313 电压:3.3V-5V 分辨率:14位 通讯接口:SPI/SSI/PWM/DAC 封装:SOP8 编程点:任意2点可编
  • 电感式编码器产品手册2024-01-04 14:08
    产品型号:BE30B4 分辨率:17位 绝对精度:0.05° 重复精度:0.0035° 接口:RS485 外径:50mm
  • 中空电感式离轴18位高精度编码器2023-11-29 13:32
    产品型号:SD30F3 接口:RS485 分辨率率:18位 安装方式:在轴、离轴、中空 精度:0.07度 比特率:2.5M
  • 内置温度补偿高带宽高精度霍尔电流传感器IC2023-11-14 10:31
    产品型号:SD1363 电压:4.5V-5.5V 温度:-40度-150度 封装:TO-94 输出方式:模拟量 测量范围:100A-2000A
  • TMR高速模拟量输出磁传感器2023-10-25 19:58
    产品型号:SD1107 电压:3.3V-55V 封装:SOP8 接口:SIN ,COS 360度内2组 温度:-40°到+150°
  • SD2315高精度磁编码器2023-09-05 14:29
    产品型号:SD2315 电压:3.3V~5V 接口:ABZ UVW SPI I2C PWM 模拟量 封装:SOP8 分辨率:绝对值可达14Bits 原理:AMR+ASIC
  • SD2315基于AMR原理的磁编常见电路推荐2024-06-22 09:36
    SD2315是基于AMR原理的磁编器芯片,有一组惠斯通电桥和ASIC组成,因为AMR的高灵敏度和360度内可以出2组正余弦信号,所以和霍尔原理的磁编器芯片相比分辨率和精度更好,对于机械安装的要求更低,客户使用起来更简单方便。
  • SD3012为什么适合做角度和位置的反馈2024-06-05 13:50
    SD3012输出接口丰富。除了增量输出还有绝对值输出,方便在断电后保存当前角度信息。 但是最有优势得是起始位置可以编程,在0到360度的测量中客户一键调零设置起始位置。使得机械位置和编码器的起始位置一致。比如我们实验室设备电源上的旋钮,若是传统电位计的方案会提示不可以360度旋转,用磁编码器的方案会提示您可以360度旋转无死区。 在小角度比如0到90
  • SD3012在闭门器上的应用2024-05-14 13:56
    闭门器是保障门的安全与关闭的关键部件,传统的门上用霍尔做简单的开和位置反馈,但是无法反馈到具体位置,断电后无法给出绝对位置信息,所以SD3012低成本,又可以小角度编程的特点被客户选中。该案例中客户是消防门和医院手术室门的闭合器上使用的,开合角度大概在0到120度。客户选择的I2C协议。I2C推荐电路选择磁编的优点:精确和稳定的位置反馈,磁编芯片的精度远远高
  • SD3012在工业卷帘门上的应用2024-04-29 14:48
    工业卷帘门和快速门上都需要一颗编码器做速度或位置的反馈,常见的方案有三种霍尔 、光电式编码器、磁编码器。他们的优缺点是什么?
  • 编码器在低速车上的常见应用2024-03-04 17:05
    低速电动三轮车或四轮车的电机上一般需要安装一个编码器做位置和速度反馈,在和客户的合作沟通中发现了三类主流的编码器。第一:传统的齿轮+双路输出的差分霍尔编码器。原理结构类似图1,其脉冲数取决于齿轮的数量,64脉冲或者128脉冲等。1齿轮传感器第二:磁编码器,这时齿轮不再需要了,取代的是一个单对极的小磁铁+SD2315磁编器芯片,结构原理如下图,输出方式从原来的
  • 磁编码器芯片常见参数INL和DNL的区别2024-01-07 20:44
    INL:学名“积分线性误差值”,英文名“Interger NonLinear”通俗点“精度”,再白话点“整体误差值”。DNL清晰于单挑 一对一的误差,INL是DNL误差的累加。
    2366浏览量
  • 磁编码器选霍尔原理的还是AMR或者GMR原理的2023-11-16 15:34
    随着磁编码器芯片技术的成熟,现在种类也越来越多了,经常有听到是霍尔原理的或者AMR、GMR原理的,但是我们在选型的时候要怎么选择呢?一、我们先从简化原理框图上看下三者的区别。SD3012霍尔原理的产品里面只有霍尔盘,而SD2315AMR原理的和GMR产品还有另外的AMRBridge和GMR.霍尔产品灵敏度有时也稍逊其他产品下。从产品需求上来选。高精度、高转速
  • OTP零位磁编码零位编程案例分享2023-10-25 15:52
    以一个8页的OTPSD3012为例,页数从page0~page7,每页32字节,其中page0是系统配置,包括工作模式,Z脉冲宽度,UVW级数等系统配置,Page1~3厂家使用不对用户开放,Page4,5,6,7用于零点位置,ABZ输出分辨率等,具体OTP的页码分配见寄存器表。Page4~page7多页设置用于用户多次编程,每页用完后如果需要更新编程值,需要
    721浏览量
  • SD3012在电位机应用中注意事项2023-09-04 16:21
    SD3012是一款霍尔原理磁位置传感器,有12位模拟或PWM输出。这一非接触式系统能够测量径向磁化型轴上磁铁的绝对角度。SD3012设计用于非接触电位计应用,产品坚固耐用,不会受到任何外部同类杂散磁场的影响。模拟量输出可以设置起始位,所以也可以用于小角度的测量。默认情况下是0到360°轨到轨输出。SD3012内部自带了12bits的DAC,可提供0-Vdd的
  • SD3012在摇杆滚轮中的应用2024-06-28 17:43
    摇杆上有一个滚轮需要做小角度的反馈,90度内0到5V电压输出。工作环境恶略,经常会有油污和粉尘。传统的光电编码器使用很短一段时间后就会失灵,而电位计接触式的原理磨损后精度会受损。进口同类产品中有用到磁编AS5600.国产的SD3012磁编码器芯片,可以应用在恶劣环境中,具模拟量输出,并支持2点编程。既可以提供出厂0到90度的支持,也可以满足客户根据自己需要在线编程。编程步骤分解SD3012在小角度
