--- 产品详情 ---
TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器
AVESTA新推出TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器系统,该系统介质直接由激光二极管泵浦,不再需要昂贵的额外独立台式高功率DPSS连续激光器作为泵浦源。这种结构可显著降低系统成本,体积更加紧凑小巧,同时仍然可以保持传统DPSS激光器泵浦飞秒激光系统的输出光束质量、脉冲宽度和长期功率稳定性。TiF-DP系统波长范围支持760-840 nm,平均输出功率可到500 mW,可以用于放大器系统的种子激光源,以及其他众多科研。该激光器设计采用坚固的单片热稳定机身,确保长期输出功率稳定性低于0.5%rms。
产品特性:
- 带控制单元的集成二极管泵浦源
- 调谐范围760-840 nm
- 脉冲宽度<20 fs
- 输出功率高达500 mW
- 热稳定整体式机身
- 集成光谱仪和功率计(可选)
- 完全远程激光输出控制(可选)
- 自动锁模和电源稳定锁定(可选)
TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器规格参数:
规格/型号 | TiF-DP-20 | TiF-DP-30 | TiF-DP-50 | TiF-DP-50-LW5) | |
支持压缩脉宽(啁啾) | <20 fs1.2) | <30 fs1.2) | <80 fs1.2) | <50 fs at 900 nm | |
谱宽 (FWHM) | >60 nm | >30nm1) | >18nm1) | >30 nm | |
波长范围 | 800±10 nm (fixed) | 770-830 nm | 760-840 nm | 850-970 nm | |
平均功率 3) | V5* | >175 mW1) | >200 mW1) | >250 mW1) | - |
V8* | >300 mW1) | >400 mW1) | >500 mW1) | <150 mW at 920 nm |
一般光学规格 | |
脉冲重复率(固定) | 90±10 MHz |
泵源 | 集成直接二极管泵浦 |
空间模式和М2 | ТЕМ00 (М2<1.2) |
光束直径 (1/e2) | <2mm |
输出偏振 | 线性,水平,PER> 20 dB |
光束发散 | <1 mrad |
长期稳定3) | <0.3%rms |
噪声 | <0.2%rms(10 Hz-10 MHz带宽) |
物理尺寸(长×宽×高) | |
激光头尺寸 | 525×255×120mm |
激光控制单元尺寸 | 170×182×35mm |
闭环冷水机组尺寸 | 245×345×215mm |
环境和实用规范 | |
工作温度 | 15-30°С |
相对湿度 | <60%,无凝结 |
电压 | 单相; 100-240 VAC; 50/60Hz |
能耗 | <2kW |
可用的配置包4) | |
"Basic"基本包(默认) | - 热稳定机身 |
“Auto”自动包 | - 热稳定机身 |
1) 在800nm的中心波长处;通过干涉自相关仪 AA-10DD-12PS (Avesta) 测量的持续时间;
2) 通过外部色散压缩器(不包括在标准报价中,单独订购);
3) 从冷启动进入锁模模式30分钟后;使用提供/推荐的具有足够容量的冷水机组在相同环境条件下连续运行 12 小时内;且当输出功率的主动稳定功能被激活时(“自动”套装);
4) 请求时请注明所需的配置;可根据要求对系统的其他参数和元件进行组合;
5) 对于在长波范围内运行,需要使用系统来清洁和干燥激光器的内部容积,例如使用Avesta FRESH-4.5干燥机;
6) V5* & V8*指 5W & 8W 泵浦功率。
TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器功率稳定性:
二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器TiF-DP激光系统可针对三种主要输出脉冲宽度选择任何一种进行工厂优化:20,30或50 fs(根据特殊要求提供100 fs)
每个TiF-DP系统可以提供两种封装:“基本”默认封装或“自动”封装。
“Auto”封装包包括内置紧凑型光谱仪、内置激光功率计、脉冲序列探测器、激光操作模式LED和软件指示器、用于某些激光元件的步进电机、以及集成所有激光元件的硬件。
- 软件平台(精确的功能集取决于确切的激光配置), 集成光谱仪和功率计,可在PC上进行数据采集和分析,可视化,USB传输和存储;
- 通过PC(在某些型号中)通过实时脉冲持续时间调整来测量激光软件中的频谱形状和FWHM数据;
- 通过PC测量和实时调整中心输出波长;
- PC上的激光器状态指示器(CW方式或带模式锁定的脉冲状态)或激光器主体上的LED;
- 远程模式锁定启动或通过PC自动启动;
- 稳定激光系统的输出平均功率;
- 用于脉冲串监控和第三方设备同步的模拟同步电输出。
“基本”封装套件包括脉冲序列检测器、激光操作模式LED指示器、激光腔的一个电动元件和电子单元,提供:
- 通过有线遥控单元调节中心波长;
- 振荡器状态指示器(CW或者锁模状态),激光器的主体上有LED;
- 通过外部有线按钮启动远程模式锁定;
- 用于脉冲串监控和第三方设备同步的模拟同步电输出。 节省空间的激光头设计可以进一步减少研究预算,并有助于集成到复杂的实验空间消耗布局中。
Ti:Sapphire钛宝石飞秒振荡器产品:
1、TiF-SP/TIF-15钛宝石飞秒激光器
2、TiF-50钛宝石飞秒激光器
3、TiF-100钛宝石飞秒激光器
4、TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器
为你推荐
SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块2024-06-28 09:55
产品型号: Eachwave -
美国IPOptica法拉第隔离器&旋光器2024-06-04 14:43
产品型号:VITG、DSTG、BBTG、HPTG -
TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器2024-05-17 16:47
产品型号:TiF-DP -
Teraxion公司LMX系列窄线宽DFB激光模块2024-04-30 11:26
产品型号:LMX -
色散模拟器CDE2024-04-29 15:49
产品型号:ClearSpectrum -
WSF波长抑制滤波器 Teraxion光纤带阻陷波滤波器2024-04-29 15:42
产品型号:WSF -
德国Alphalas公司单频高功率纳秒激光器2024-04-22 14:37
产品型号:PULSELAS 型号:PULSELAS -
德国EMO 86910红外观察镜2024-01-24 15:47
产品型号: 86910 波长范围:350-1500nm -
德国EMO 86600高性能红外观测仪2024-01-24 15:45
产品型号:86600 波长范围:350-1300nm -
光纤激光转速计 2023-11-28 13:58
产品型号: LT-880
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
