企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
内蒙古德明电子科技有限公司
内蒙古德明电子科技有限公司是一家物联产品及方案提供商从事智慧消防、智慧市政、物联网相关设备与平台研发
19 内容数 1.9k 浏览量 1 粉丝
LORAWAN空气质量监测产品
型号: IDM-ET34
品牌: (睿泽物联)
--- 产品详情 ---
产品参数
CP30是无线空气质量检测仪,通过电化学传感器可以实现对室内环境参数的测量,周期性的将测量值通过LoRa发送到应用平台。用户可以通过掌机或者管理平台对采样周期和上报周期进行设置。默认配置周期为5分钟。
支持LoRaWAN的协议,IP54的防护等级。产品描述
应用领域
办公环境
智能家居
智慧楼宇
智慧农业
主要特点
PM2.5、CO₂、甲醛、温度、湿度、光照,VOC同时检测
高亮LED点阵屏显示
最高接收灵敏度<-139dBm
支持无线掌机和平台下行数据配置相关参数
模块化设计,方便安装和更换
支持 LoRaWAN,阿里云等多种LoRa标准
外观
电气参数
工作电压
AC220V
工作温度
-40℃~85℃
工作湿度
0%~90%RH
射频参数
频率范围
470-510MHz
863-928 MHz(可选)
发射功率
5~20dBm
接收灵敏度
<-139dBm@292bps
天线类型
内置或外置天线(可选)
数据传输速率
292~5.4kbps
调制方式
LoRa
可支持的LoRaWAN频段
CN470/EU433/EU868/AU915/AS923/KR920
采集指标
温度
测量范围
-20~50℃
测量精度
±2℃
分辨率
0.1℃
湿度
测量范围
10%~90%RH
测量精度
±5%RH
分辨率
0.1%RH
甲醛
测量范围
0~3mg/m³
测量精度
±5%
分辨率
0.01mg/m³
光照
测量范围
0~999lux
测量精度
±5%
分辨率
1lux
二氧化碳
测量范围
0~5000ppm
测量精度
±(50ppm+5%显示值)
分辨率
1ppm
PM2.5
测量范围
0~1000μg/m³
测量精度
±10%
分辨率
1μg/m³
结构尺寸
使用说明
安装说明
将传感器电源插头接通电源
上行协议
业务参数格式
索引
名称
长度(byte)
备注
版本号
1
固定为0x82
1
控制字
1
固定为0x21
2
业务标识符
1
固定为08
3
各个传感器状态
1
每一个位代表传感器是否异常
4
UTC时间
4
8
温度值
为你推荐
  • Lora无线智能压力传感器在水管阀门中的检测2024-07-23 15:50
    产品概述无线智能压力传感器是集压力测量、显示、传输于一体的物联网智能数显压力监测产品。该产品前端采用扩散硅阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示。系列产品分别支持NB-IOT、标准LoRaWAN、LoRa协议;产品按IP65防护等级设计。LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式
    265浏览量
  • 智能燃料无线测温系统2024-07-23 15:47
    无线智能燃料测温系统工作内容:煤场温度监测系统包含挡煤墙温度监测、煤堆表面温度监测1、挡煤墙温度监测主要由煤场测温电缆、数据采集箱、安装附件及预埋等几部分装置组成。利用安装附件及预埋件将煤场测温电缆安装于挡煤墙内侧,实时监测靠近挡煤墙原煤温度数值,数值经数据采集箱集中处理后远程显示监控,避免因原煤温度过高灼伤挡煤墙危及人身、设备安全。2、煤堆表面温度监测主要
