企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
内蒙古德明电子科技有限公司
内蒙古德明电子科技有限公司是一家物联产品及方案提供商从事智慧消防、智慧市政、物联网相关设备与平台研发
19 内容数 2.2k 浏览量 1 粉丝
LoRa温度传感器
型号: IDM-ET34
品牌: (睿泽物联)
--- 产品参数 ---
  • 型号 IDM-ET34
--- 产品详情 ---
产品参数
LoRa温度传感器/LoRaWAN铂热电阻/固定螺纹热电偶/温度控制/测量电池供电9000mA或外部供电470~510MHz(可修改频段)≤17dBm(可调整) 接收灵敏度 -142dBm工作温度 -40~125℃工作湿度 10~90%管径 16mm(6mm,8mm,10mm,12mm,20mm,25mm可定制)
产品型号
IDM-ET32
通信协议
LoRaWAN
休眠电流
9μA
工作频段
470~510MHz(可修改频段)
整机功耗
5mW
接收灵敏度
-142dBm
测量范围
-200~500℃
发射功率
≤17dBm(可调整)
供电方式
电池供电9000mA或外部供电
输出功率
工作温度
-40~125℃
频率稳定度
工作湿度
10~90%
工作电压
管径
16mm(6mm,12mm,20mm,25mm可定制)
发送电流
尺  寸
110mm*60mm
为你推荐
  • Lora无线智能压力传感器在水管阀门中的检测2024-07-23 15:50
    产品概述无线智能压力传感器是集压力测量、显示、传输于一体的物联网智能数显压力监测产品。该产品前端采用扩散硅阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示。系列产品分别支持NB-IOT、标准LoRaWAN、LoRa协议;产品按IP65防护等级设计。LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式
    326浏览量
  • 智能燃料无线测温系统2024-07-23 15:47
    无线智能燃料测温系统工作内容:煤场温度监测系统包含挡煤墙温度监测、煤堆表面温度监测1、挡煤墙温度监测主要由煤场测温电缆、数据采集箱、安装附件及预埋等几部分装置组成。利用安装附件及预埋件将煤场测温电缆安装于挡煤墙内侧,实时监测靠近挡煤墙原煤温度数值,数值经数据采集箱集中处理后远程显示监控,避免因原煤温度过高灼伤挡煤墙危及人身、设备安全。2、煤堆表面温度监测主要
