--- 产品参数 ---
- 最大电压源/量程 30V/100V/300V
- 最大电流源/量程 3A
- 最大功率 30W
- 精度 ±0.03% / ±0.1%
- 通信接口 RS-232/GPIB/LAN
--- 产品详情 ---
SXXB系列源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸的率先国产化的源表, 集电压、电流的输入输出及测量等多种功能。最大输出电压300V,最小测试电流分辨率3pA,支 持四象限工作,因此广泛应用于各种电气特性测试:半导体IC或元器件、功率器件、传感器、有 机材料与纳米材料等特性测试和分析。
● 5寸触摸显示屏,全图形化操作
● 范围广,高至300V低至3pA
● 内置功能软件,加速测试
● 准确度为0.03%
● 四象限工作(源和阱)
● 丰富的扫描模式
● 支持USB存储,一键导出报告
● 多种通信接口,RS-232/GPIB/LAN
多合一高精密SMU,极致简化测量
传统的半导体I-V特性测量方案通常是复杂且成本昂贵的,需要多种仪器配合完成测试,对不同仪器进行编程、同步、连接、测量和分析,既复杂又耗时,还需占用大量测试台空间。
S系列数字源表可作为独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载,其高性能架构允许其使用作为波形发生器、以及自动电流-电压(I-V)表征系统。极大缩短测试系统的开发、建立和维护的时间,同时节省测试架或测试台的宝贵“空间”,降低购买测试系统的整体成本。
四象限工作,可以作为源或负载
电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同向,源表对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对源表放电,源表被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为阱模式。
提供的应用程序
- 序列扫描
- 自定义序列
- 数据记录仪:持续输出恒压源测试模式;持续输出恒流源测试模式
- APD管
- 晶体管:MOSFET管测试;三极管测试
- LIV:PIN管扫描测试
- Gummer:双台源表使用同样参数进行扫描
为你推荐
CTMS电流传感器测试系统2024-06-05 14:30
产品型号:CTMS 最大激励电流:1000A 零点漂移:0.1mV 灵敏度:0.1%FS 线性度:0.1%FS 整体误差:0.1%FS -
LDBI多路大功率激光器老化系统2024-06-05 11:29
产品型号:LDBI 工作模式:CW及QCW 脉冲宽度:最小100μs,最大3ms;步进1μs;最大占空比3% 脉冲频率:0~10kHz,步进0.1Hz 电压测量:0-100V,0.1%FS±80mV 电压测量通道数:16通道 -
半导体功率器件C-V特性测试系统2024-06-05 11:16
产品型号:C-V特性测试系统 VGS:0 - ±30V(选配) GSS/IGE:≥10pA(选配) VDS:0-±300V/1200V2200V/3500V IDSS/ICES:≥10pA/1nA 源测精度:0.03%/0.1% -
PMST功率器件静态参数测试系统2024-06-05 11:01
产品型号:PMST 集电极-发射极:3500V/6000A(max) 栅极-发射极:300V/1A(直流)/10A(脉冲)(max) 电容测试频率范围:10Hz~1MHz 电容值范围:0.01pF~9.9999F 温控:25℃~200℃ -
SPA6100半导体参数分析仪2024-06-05 10:40
产品型号:SPA6100 最大电压量程:1200V 最大电流量程:100A 测试频率:10Hz-1MHz 精度:0.1%/0.03% 最小电压分辨率:30μV -
CP系列脉冲恒压源2024-06-05 10:28
产品型号:CP系列 通道数:1 最大电压源/量程:10V/60V 最大电流源/量程:1A/10A 最大输出功率:10W;30W/100W;30W/600W(直流/脉冲) 最小脉冲宽度:100ns -
A400数据采集卡2024-06-05 10:24
产品型号:A400 单卡通道数:4 最高采样率:2 MS/s 采样频率 :可配置 输入阻抗:1GΩ 输入电压量程:±0.625V、±1.25V、±2.5V、±5V、±10V、 -
CS系列插卡式数字源表2024-06-05 10:08
产品型号:CS系列 插槽数:3 slots/10 slots 通信口:RS-232/GPIB/以太网 电源:最大功率500W/1000W 子卡通道数:1通道/4通道 子卡最大电压源/量程:10V/18V/30V/100V/300V -
E系列高电压源测单元2024-06-05 09:55
产品型号:E系列 最大电压源/量程:1200V/2200V/3500V 最大电流源/量程:100mA 最大功率:120W/220W/350W 精度:0.1% 通信接口:RS-232/LAN -
HCPL系列大功率激光器测试电源2024-06-05 09:50
产品型号:HCPL系列 最大脉冲电流:20A/60A/600A 最大直流电流:20A/60A/60A 最大输出电压:100V 最小脉冲宽度:100μs 驱动电流精度:0.1%FS
再获殊荣!普赛斯仪表荣获2024年国产测试测量行业卓越奖2024-12-10 16:38
喜报!武汉普赛斯获批2024年湖北省工程研究中心2024-12-10 16:18
功率半导体性能表征的关键技术研究与应用分析2024-12-10 14:58
普赛斯仪表 I 湖北省标准化学会团体标准《高电流脉冲电源技术要求》正式发布2024-09-10 16:37
“国字号”电子测量仪器工作委员会在东莞成立,普赛斯仪表受邀出席成立大会2024-09-06 11:24
山东理工大学物电学院携手普赛斯仪表共建半导体物理实验室!2024-08-21 10:24
普赛斯仪表携功率半导体电性能表征一站式解决方案亮相慕尼黑上海电子展!2024-08-14 09:44
如何精确表征柔性电子的电学性能?2024-06-06 10:22
霍尔电流传感器响应测试关键技术及测试指南2024-06-05 16:48
国产科学仪器走出去:武汉普赛斯IGBT静态参数测试系统出口国际市场2024-06-05 16:04
普赛斯仪表 | 纳米材料霍尔效应/电阻率等电性能参数测试解决方案2024-09-12 15:05
普赛斯仪表 | 光电探测器电性能参数测试解决方案2024-09-12 13:37
普赛斯仪表 | 钙钛矿太阳能电池I-V特性测试解决方案2024-09-12 11:12
普赛斯仪表 | 创新技术突破,激光器老化测试系统解决方案2024-06-07 11:28
普赛斯仪表 | 普赛斯电流传感器测试解决方案2024-06-07 11:06
普赛斯仪表 | 二极管/三极管/MOS管电性能测试解决方案2024-06-06 16:19
普赛斯仪表 | 气敏电阻/压敏电阻特性分析解决方案2024-06-06 15:43
普赛斯仪表 | VCSEL窄脉冲LIV测试解决方案2024-06-06 14:26
