--- 产品参数 ---
- 最大电压量程 1200V
- 最大电流量程 100A
- 测试频率 10Hz-1MHz
- 精度 0.1%/0.03%
- 最小电压分辨率 30μV
- 最小电流分辨率 10pA
--- 产品详情 ---
SPA6100半导体参数分析仪具有高精度、宽测量范围、 快速灵活、兼容性强等优势,产品可以同时支持DC电流-电压(I-V)、电容-电压(C-V)以及高流高压下脉冲式I-V特性的测试。基于模块化的结构设计,可以帮助用户根据测试需要,灵活选配测量单元进行升级。产品支持最高1200V电压、100A大电流、1pA小电流分辨率的测量,同时检测10kHz至1MHz范围内的多频AC电容测量。搭载专用半导体参数测试软件,支持交互式手动操作或结合探针台的自动操作,能够从测量设置、执行、结果分析到数据管理的整个过程,实现高效和可重复的器件表征;也可与高低温箱、温控模块等搭配使用,满足高低温测试需求。
● 30μV-1200V,1pA-100A 宽量程测试能力
● 测量精度高,全量程下可达0.03%
● 内置标准器件测试程序,直接调用测试简便
● 自动实时参数提取、 数据绘图、分析函数
● 在CV和IV测量之间快速切换而无需重新布线
● 提供灵活的夹具定制方案,兼容性强
● 免费提供上位机软件及SCPI指令集
图形化软件界面
配合普赛斯自主开发的专业测试软件,SPA6100可轻松实现半导体材料,器件的参数测试。系统内置常用器件模板,如二极管, 三极管,MOSFET。测试过程中,可直接调用,只需简单设置测试参数即可。软件支持测试数据显示,以及曲线绘制。测试完毕 后,可将数据以及曲线导出保存。
灵活可定制化的夹具方案
针对市面上不同封装类型的半导体器件产品,普赛斯提供整套夹具解决方案。夹具具有低阻抗、安装简单、种类丰富等特点,可 用于二极管、三极管、场效应晶体管、IGBT、SiC MOS、GaN等单管,模组类产品的测试;也可与探针台连接,实现晶圆级芯片 测试。
为你推荐
CTMS电流传感器测试系统2024-06-05 14:30
产品型号:CTMS 最大激励电流:1000A 零点漂移:0.1mV 灵敏度:0.1%FS 线性度:0.1%FS 整体误差:0.1%FS -
LDBI多路大功率激光器老化系统2024-06-05 11:29
产品型号:LDBI 工作模式:CW及QCW 脉冲宽度:最小100μs,最大3ms;步进1μs;最大占空比3% 脉冲频率:0~10kHz,步进0.1Hz 电压测量:0-100V,0.1%FS±80mV 电压测量通道数:16通道 -
半导体功率器件C-V特性测试系统2024-06-05 11:16
产品型号:C-V特性测试系统 VGS:0 - ±30V(选配) GSS/IGE:≥10pA(选配) VDS:0-±300V/1200V2200V/3500V IDSS/ICES:≥10pA/1nA 源测精度:0.03%/0.1% -
PMST功率器件静态参数测试系统2024-06-05 11:01
产品型号:PMST 集电极-发射极:3500V/6000A(max) 栅极-发射极:300V/1A(直流)/10A(脉冲)(max) 电容测试频率范围:10Hz~1MHz 电容值范围:0.01pF~9.9999F 温控:25℃~200℃ -
SPA6100半导体参数分析仪2024-06-05 10:40
产品型号:SPA6100 最大电压量程:1200V 最大电流量程:100A 测试频率:10Hz-1MHz 精度:0.1%/0.03% 最小电压分辨率:30μV -
CP系列脉冲恒压源2024-06-05 10:28
产品型号:CP系列 通道数:1 最大电压源/量程:10V/60V 最大电流源/量程:1A/10A 最大输出功率:10W;30W/100W;30W/600W(直流/脉冲) 最小脉冲宽度:100ns -
A400数据采集卡2024-06-05 10:24
产品型号:A400 单卡通道数:4 最高采样率:2 MS/s 采样频率 :可配置 输入阻抗:1GΩ 输入电压量程:±0.625V、±1.25V、±2.5V、±5V、±10V、 -
CS系列插卡式数字源表2024-06-05 10:08
产品型号:CS系列 插槽数:3 slots/10 slots 通信口:RS-232/GPIB/以太网 电源:最大功率500W/1000W 子卡通道数:1通道/4通道 子卡最大电压源/量程:10V/18V/30V/100V/300V -
E系列高电压源测单元2024-06-05 09:55
产品型号:E系列 最大电压源/量程:1200V/2200V/3500V 最大电流源/量程:100mA 最大功率:120W/220W/350W 精度:0.1% 通信接口:RS-232/LAN -
HCPL系列大功率激光器测试电源2024-06-05 09:50
产品型号:HCPL系列 最大脉冲电流:20A/60A/600A 最大直流电流:20A/60A/60A 最大输出电压:100V 最小脉冲宽度:100μs 驱动电流精度:0.1%FS
如何精确表征柔性电子的电学性能?2024-06-06 10:22
霍尔电流传感器响应测试关键技术及测试指南2024-06-05 16:48
国产科学仪器走出去:武汉普赛斯IGBT静态参数测试系统出口国际市场2024-06-05 16:04
聚焦功率半导体测试 | 普赛斯仪表多款测试新品亮相中国光谷九峰山论坛2024-06-05 16:00
揽获殊荣!普赛斯仪表荣获“金翎奖”功率半导体领域2024年度优质供应商奖项2024-06-05 15:54
普赛斯仪表 | 创新技术突破,激光器老化测试系统解决方案2024-06-07 11:28
普赛斯仪表 | 普赛斯电流传感器测试解决方案2024-06-07 11:06
普赛斯仪表 | 二极管/三极管/MOS管电性能测试解决方案2024-06-06 16:19
普赛斯仪表 | 气敏电阻/压敏电阻特性分析解决方案2024-06-06 15:43
普赛斯仪表 | VCSEL窄脉冲LIV测试解决方案2024-06-06 14:26
