--- 产品参数 ---
- 单卡通道数 4
- 最高采样率 2 MS/s
- 采样频率 可配置
- 输入阻抗 1GΩ
- 输入电压量程 ±0.625V、±1.25V、±2.5V、±5V、±10V、
- 主机箱通信 RS-232/GPIB/LAN
--- 产品详情 ---
A400数据采集卡,是一款普赛斯自主设计开发的插卡式,支持可变速率采样和大容量数据存储的高精度数据采集卡。采集卡使用高性能ADC芯片,分辨率可达16bits,最高支持2MS/s采样率。单采集卡支持4通道,且通道间隔离。采集卡可应用于我司3插卡或10插卡主机上,单主机最高支持40通道。
产品具有采样速度快,分辨率高,通道互相隔离等特点,因此,可广泛应用于各类型功率半导体功率循环,可靠性测试,以及其他工业场景等数据采集。
● 插卡式设计,4通道/插卡,最高支持40通道
● 各通道互相隔离,通道间耐压>500V
● 采集精度高,多电压量程
● 支持变速率采样,最高可达2MS/s采样率
● 16位A/D分辨率
● 支持大容量数据存储
● 软件兼容性广,支持
● Labview,C/C++等
为你推荐
CTMS电流传感器测试系统2024-06-05 14:30
产品型号:CTMS 最大激励电流:1000A 零点漂移:0.1mV 灵敏度:0.1%FS 线性度:0.1%FS 整体误差:0.1%FS -
LDBI多路大功率激光器老化系统2024-06-05 11:29
产品型号:LDBI 工作模式:CW及QCW 脉冲宽度:最小100μs,最大3ms;步进1μs;最大占空比3% 脉冲频率:0~10kHz,步进0.1Hz 电压测量:0-100V,0.1%FS±80mV 电压测量通道数:16通道 -
半导体功率器件C-V特性测试系统2024-06-05 11:16
产品型号:C-V特性测试系统 VGS:0 - ±30V(选配) GSS/IGE:≥10pA(选配) VDS:0-±300V/1200V2200V/3500V IDSS/ICES:≥10pA/1nA 源测精度:0.03%/0.1% -
PMST功率器件静态参数测试系统2024-06-05 11:01
产品型号:PMST 集电极-发射极:3500V/6000A(max) 栅极-发射极:300V/1A(直流)/10A(脉冲)(max) 电容测试频率范围:10Hz~1MHz 电容值范围:0.01pF~9.9999F 温控:25℃~200℃ -
SPA6100半导体参数分析仪2024-06-05 10:40
产品型号:SPA6100 最大电压量程:1200V 最大电流量程:100A 测试频率:10Hz-1MHz 精度:0.1%/0.03% 最小电压分辨率:30μV -
CP系列脉冲恒压源2024-06-05 10:28
产品型号:CP系列 通道数:1 最大电压源/量程:10V/60V 最大电流源/量程:1A/10A 最大输出功率:10W;30W/100W;30W/600W(直流/脉冲) 最小脉冲宽度:100ns -
A400数据采集卡2024-06-05 10:24
产品型号:A400 单卡通道数:4 最高采样率:2 MS/s 采样频率 :可配置 输入阻抗:1GΩ 输入电压量程:±0.625V、±1.25V、±2.5V、±5V、±10V、 -
CS系列插卡式数字源表2024-06-05 10:08
产品型号:CS系列 插槽数:3 slots/10 slots 通信口:RS-232/GPIB/以太网 电源:最大功率500W/1000W 子卡通道数:1通道/4通道 子卡最大电压源/量程:10V/18V/30V/100V/300V -
E系列高电压源测单元2024-06-05 09:55
产品型号:E系列 最大电压源/量程:1200V/2200V/3500V 最大电流源/量程:100mA 最大功率:120W/220W/350W 精度:0.1% 通信接口:RS-232/LAN -
HCPL系列大功率激光器测试电源2024-06-05 09:50
产品型号:HCPL系列 最大脉冲电流:20A/60A/600A 最大直流电流:20A/60A/60A 最大输出电压:100V 最小脉冲宽度:100μs 驱动电流精度:0.1%FS
如何精确表征柔性电子的电学性能?2024-06-06 10:22
霍尔电流传感器响应测试关键技术及测试指南2024-06-05 16:48
国产科学仪器走出去:武汉普赛斯IGBT静态参数测试系统出口国际市场2024-06-05 16:04
聚焦功率半导体测试 | 普赛斯仪表多款测试新品亮相中国光谷九峰山论坛2024-06-05 16:00
揽获殊荣!普赛斯仪表荣获“金翎奖”功率半导体领域2024年度优质供应商奖项2024-06-05 15:54
普赛斯仪表 | 创新技术突破,激光器老化测试系统解决方案2024-06-07 11:28
普赛斯仪表 | 普赛斯电流传感器测试解决方案2024-06-07 11:06
普赛斯仪表 | 二极管/三极管/MOS管电性能测试解决方案2024-06-06 16:19
普赛斯仪表 | 气敏电阻/压敏电阻特性分析解决方案2024-06-06 15:43
普赛斯仪表 | VCSEL窄脉冲LIV测试解决方案2024-06-06 14:26
