企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉普赛斯仪表有限公司
以数字源表为核心,专注于功率半导体测试!
42 内容数 1.7w 浏览量 2 粉丝
P系列高精度台式脉冲源表
型号: P系列
--- 产品参数 ---
  • 最大电压源/量程 30V/100V/300V
  • 最大电流源/量程 1A/10A(直流/脉冲)
  • 最大功率 30W/300W(直流/脉冲)
  • 精度 0.1%
  • 通信接口 RS-232/GPIB/LAN
--- 产品详情 ---
P系列脉冲源表是在直流源表上的基础上新打造的一款高精度、大动态、数字触摸源表,汇集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最大脉冲输出电流达10A,支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中。P系列源表适用于各行各业使用者,特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。
●   5寸触摸显示屏全图形化操作
●   范围广,高至300V低至1pA
●   最小脉冲宽度200μS
●   准确度为0.1%
●   四象限工作(源和阱)
●   丰富的扫描模式
●   支持USB存储,一键导出报告
●   多种通信接口,RS-232/GPIB/LAN
内置扫描和任意波形测量功能
        P系列高精度脉冲源表具有内置扫描功能,支持线性和对数扫描、自定义扫描和序列扫描等。通过设定函数关系和保护参数后,系统自动运行,能够有效执行任意曲线的输出,在表征响应随电压或者电流变化的测试中,能够大幅提高测试效率,是I-V、I-R和V-R特性表征的理想选择。
        P系列高精度脉冲源表具有任意波形生成(AWG)和列表扫描功能。AWG和列表扫描功能使您能够创建最多100,000阶梯的波形以获得最大的灵活性。
多路电压电流同步脉冲测量,减小器件自热效应
        发热管理在许多器件的测试过程中是至关重要的,特别是那些在半导体晶圆水平上的器件,如 VCSEL、激光二极管和 LED。脉冲 I-V测试将器件电流的发热效应降至最低。P系列高精度脉冲源表可以最小化晶圆的发热效应,更轻松的执行真实器件的测试,确保用户的精确测量。
提供的应用程序
- 序列扫描
- 数据记录仪:持续输出恒压源测试模式;持续输出恒流源测试模式
- APD管
- 晶体管:MOSFET 管测试;三极管测试
-- LIV:PIN 管扫描测试
- 波形发生器:设置正弦波、三角波、方波、锯齿波四种波形;直流模式输出和脉冲模式输出;可以设置自定义序列
为你推荐
  • CTMS电流传感器测试系统2024-06-05 14:30
    产品型号:CTMS 最大激励电流:1000A 零点漂移:0.1mV 灵敏度:0.1%FS 线性度:0.1%FS 整体误差:0.1%FS
  • LDBI多路大功率激光器老化系统2024-06-05 11:29
    产品型号:LDBI 工作模式:CW及QCW 脉冲宽度:最小100μs,最大3ms;步进1μs;最大占空比3% 脉冲频率:0~10kHz,步进0.1Hz 电压测量:0-100V,0.1%FS±80mV 电压测量通道数:16通道
  • 半导体功率器件C-V特性测试系统2024-06-05 11:16
    产品型号:C-V特性测试系统 VGS:0 - ±30V(选配) GSS/IGE:≥10pA(选配) VDS:0-±300V/1200V2200V/3500V IDSS/ICES:≥10pA/1nA 源测精度:0.03%/0.1%
  • PMST功率器件静态参数测试系统2024-06-05 11:01
    产品型号:PMST 集电极-发射极:3500V/6000A(max) 栅极-发射极:300V/1A(直流)/10A(脉冲)(max) 电容测试频率范围:10Hz~1MHz 电容值范围:0.01pF~9.9999F 温控:25℃~200℃
  • SPA6100半导体参数分析仪2024-06-05 10:40
    产品型号:SPA6100 最大电压量程:1200V 最大电流量程:100A 测试频率:10Hz-1MHz 精度:0.1%/0.03% 最小电压分辨率:30μV
  • CP系列脉冲恒压源2024-06-05 10:28
    产品型号:CP系列 通道数:1 最大电压源/量程:10V/60V 最大电流源/量程:1A/10A 最大输出功率:10W;30W/100W;30W/600W(直流/脉冲) 最小脉冲宽度:100ns
  • A400数据采集卡2024-06-05 10:24
    产品型号:A400 单卡通道数:4 最高采样率:2 MS/s 采样频率 :可配置 输入阻抗:1GΩ 输入电压量程:±0.625V、±1.25V、±2.5V、±5V、±10V、
  • CS系列插卡式数字源表2024-06-05 10:08
    产品型号:CS系列 插槽数:3 slots/10 slots 通信口:RS-232/GPIB/以太网 电源:最大功率500W/1000W 子卡通道数:1通道/4通道 子卡最大电压源/量程:10V/18V/30V/100V/300V
  • E系列高电压源测单元2024-06-05 09:55
    产品型号:E系列 最大电压源/量程:1200V/2200V/3500V 最大电流源/量程:100mA 最大功率:120W/220W/350W 精度:0.1% 通信接口:RS-232/LAN
  • HCPL系列大功率激光器测试电源2024-06-05 09:50
    产品型号:HCPL系列 最大脉冲电流:20A/60A/600A 最大直流电流:20A/60A/60A 最大输出电压:100V 最小脉冲宽度:100μs 驱动电流精度:0.1%FS
  • 再获殊荣!普赛斯仪表荣获2024年国产测试测量行业卓越奖2024-12-10 16:38
    12月7日,第十五届亚洲电源技术发展论坛在深圳盛大召开,此次论坛汇聚了来自电源领域的国内外顶尖技术专家和产业链上下游企业,共同探讨行业动态及新技术趋势。武汉普赛斯仪表有限公司(以下简称“普赛斯仪表”)作为半导体电性能测试专家,受邀出席此次论坛,并凭借其在数字源表(SMU)国产化方面的卓越贡献,荣获2024年国产测试测量行业卓越奖。在过去20多年里,半导体电性
    357浏览量
  • 喜报!武汉普赛斯获批2024年湖北省工程研究中心2024-12-10 16:18
    近日,湖北省发展和改革委员会印发了《关于公布2024年湖北省工程研究中心认定名单的通知》(鄂发改高技〔2024〕357号),武汉普赛斯电子股份有限公司(以下简称“普赛斯电子”)作为主要依托单位,武汉普赛斯仪表有限公司(以下简称“普赛斯仪表”)、武汉理工大学作为共建单位,申报的“激光与半导体测试仪器仪表湖北省工程研究中心”正式获批建设。湖北省工程研究中心是湖北
  • 功率半导体性能表征的关键技术研究与应用分析2024-12-10 14:58
    引言全球能源结构的变革深刻影响着电力电子产业的发展,以IGBT为代表的功率半导体器件是电力电子设备能源转换与传输的关键,在新能源汽车、光伏储能、轨道交通等多个关键产业广泛应用。随着电力电子设备在多重非平稳工况下的大量投用,可靠性问题日益突出,功率半导体器件的性能表征成为行业的研究热点。一、功率半导体应用现状随着新能源汽车800V高压快充技术的兴起,SiC凭借
  • 普赛斯仪表 I 湖北省标准化学会团体标准《高电流脉冲电源技术要求》正式发布2024-09-10 16:37
    近日,由武汉普赛斯仪表有限公司(以下简称“普赛斯仪表”)主导,多家单位联合起草的《T/HBAS066—2024高电流脉冲电源技术要求》团体标准正式发布,该标准由湖北省标准化学会归口管理,并于2024年9月30日起实施。内容涵盖高电流脉冲电源的生产、使用及检验等多个环节,详细规定了电源的外观及接口要求、性能要求、功能要求、安全要求以及检验规则、包装、运输和贮存
  • “国字号”电子测量仪器工作委员会在东莞成立,普赛斯仪表受邀出席成立大会2024-09-06 11:24
    近日,中国计量协会电子测量仪器工作委员会(以下简称“电子测量仪器委员会”)成立大会在东莞隆重举行,标志着国内电子测量仪器行业迈入了新的发展阶段,也预示着技术创新将成为推动行业高质量发展的核心动力。武汉普赛斯仪表有限公司(以下简称“普赛斯仪表”)作为中国计量协会的会员单位,受邀出席此次盛会。电子测量仪器是现代工业的基础设备,能够为电子工业不断突破尺寸极限提供最
  • 山东理工大学物电学院携手普赛斯仪表共建半导体物理实验室!2024-08-21 10:24
    在创新驱动发展战略下,为进一步加强高等教育与产业的深度融合,促进科技成果转化与人才培养质量的双重提升,山东理工大学物理与光电工程学院与武汉普赛斯仪表有限公司(以下简称“普赛斯仪表”)强强联合,共建半导体物理实验室。左:山东理工大学物理与光电工程学院院长孙玉萍右:普赛斯仪表总经理助理兼市场总监翟文娟山东理工大学物理与光电工程学院作为培养物理科学与光电技术领域人
    625浏览量
  • 普赛斯仪表携功率半导体电性能表征一站式解决方案亮相慕尼黑上海电子展!2024-08-14 09:44
    7月8日,2024慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心开幕,本届展会以新能源汽车、储能、智能驾驶、卫星通信、机器人、可穿戴、智能建筑、边缘智能、智慧电源、第三代半导体等应用领域为年度热门趋势,汇聚国内外优质电子企业,旨在打造从产品设计到应用落地的横跨产业上下游的专业展示平台。普赛斯仪表携半导体测试测量设备及测试解决方案亮相E7馆7162展位。半导体产业作为电
    395浏览量
  • 如何精确表征柔性电子的电学性能?2024-06-06 10:22
    近年来,由于导电高分子材料研究的突破,有机材料从传统的绝缘体变成可导电的半导体,柔性电子应运而生。柔性电子是将有机或无机材料制作在柔性可拉伸基板上的新电子制备技术,可使材料在弯曲、折叠、扭转、拉伸等连续机械变形下仍然保持较高的电学特性,整合了光、电、感测等功能。柔性薄膜材料电性能表征柔性电子作为一个新兴快速发展的行业,开发高性能、高稳定性的柔性材料和器件是当
  • 霍尔电流传感器响应测试关键技术及测试指南2024-06-05 16:48
    一、前言霍尔电流传感器广泛应用于航空航天、电源监测、飞行器状态监测、变速驱动设备、焊接设备供电电源、新能源汽车蓄电池管理系统等领域,在电流检测领域中有着重要地位和实用价值,在电驱系统中被称为新能源汽车的动力“心脏”。因此,霍尔电流传感器的可靠性决定着电驱系统的技术水平。图1:电流传感器在新能源汽车中的应用随着科技的发展和进步,以及半导体技术和制备工艺的升级迭
  • 国产科学仪器走出去:武汉普赛斯IGBT静态参数测试系统出口国际市场2024-06-05 16:04
    前言随着全球科技水平的提高和科学研究的深入,科学仪器成为各个国家和地区科研机构、高校和企业必不可少的工具。受益于全球第三代半导体产业跑马圈地扩张产能,测试设备领域可谓坐享需求红利,持续火爆。近年来,国内外不少企业动作频频,关键环节的测试设备不再被少数企业垄断,行业全球化进程明显加快,中国市场测试设备的国产化率也在逐步提升。围绕第三代半导体的测试需求,武汉普赛
    595浏览量
  • 普赛斯仪表 | 纳米材料霍尔效应/电阻率等电性能参数测试解决方案2024-09-12 15:05
    纳米材料/纳米电子器件电学测试面临的挑战1、纳米级尺寸性能不同于宏尺寸材料与器件状态变化快,对测试仪器响应速度有要求2、测试信号微弱多在样品研发阶段单位面积产生的电压/电流的微弱信号电流信号nA甚至pA级,对设备的微弱信号检测能力要求高3、外部噪声干扰需要降低外部噪声影响,屏蔽滤波,无干扰降低热电噪声,材质、温度适当的连接方式:四线制,降低线损压降;三同轴GUARD方式,降低线缆漏电流纳米材料电学
  • 普赛斯仪表 | 光电探测器电性能参数测试解决方案2024-09-12 13:37
    光电探测器光电测试光电探测器一般需要先对晶圆进行测试,封装后再对器件进行二次测试,完成最终的特性分析和分拣操作,光电探测器在工作时,需要施加反向偏置电压来拉开光注入产生的电子空穴对,从而完成光生载流子过程,因此光电探测器通常在反向状态工作;测试时比较关注暗电流、反向击穿电压、结电容、响应度、串扰等参数。利用数字源表(SMU)进行光电探测器光电性能表征实施光电性能参数表征分析的最佳工具之一是数字源表
  • 普赛斯仪表 | 钙钛矿太阳能电池I-V特性测试解决方案2024-09-12 11:12
    为什么选择数字源表来进行钙钛矿太阳能电池的I-V测试?许多半导体和电子装置测试都要尽可能快的输出电压和测量电流。整体测试时间是由充电时间、测量时间、放电时间,以及设定和处理测试时间所组成的函数。传统的电源只能输出电压或电流,而无法作为负载吸收能量,而数字源表(SMU)是一种可以提供完整的四象限运行的精密仪表,当工作在第2和第4象限时,可以作为阱(负载)吸收能量,工作在第1和第3象限时,可以作为源输
  • 普赛斯仪表 | 创新技术突破,激光器老化测试系统解决方案2024-06-07 11:28
    大功率激光器在光束质量、工作效率、结构体积、寿命和系统维护等方面具有明显的优势。但与此同时,由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,将直接影响半导体激光器输出功率、阈值电流密度、电光转化效率、微分量子效率、偏振度等性能,并导致半导体激光器寿命和可靠性的下降,甚至会损毁芯片,最终影响器件可靠性。在交付使用之前需要将激光器芯片置于高的温度和电流等极端操作条件下进行寿命和可靠性
    649浏览量
  • 普赛斯仪表 | 普赛斯电流传感器测试解决方案2024-06-07 11:06
    电流传感器依据测量原理不同,主要可分为:分流器、电磁式电流传感器、电子式电流传感器、TMR磁传感器等。电子式电流传感器包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的变频功率传感器(可用于电压、电流和功率测量)等。霍尔电流传感器与TMR磁传感器,都是是利用霍尔效应而制成的一种非接触式传感器。霍尔效应,是一种磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中
  • 普赛斯仪表 | 二极管/三极管/MOS管电性能测试解决方案2024-06-06 16:19
    实施半导体分立器件特性参数分析的最佳工具之—是数字源表(SMU)。数字源表可作为独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载,其高性能架构还允许将其用作脉冲发生器、波形发生器和自动电流-电压(I-V)特性分析系统,支持四象限工作。解决了传统多台测试仪表之间编程、同步、接线繁杂及总线传输慢等问题。常见测试半导体分立器件包含大量的双端口或三端口器件,如二极管、晶体管、场效应管等。
  • 普赛斯仪表 | 气敏电阻/压敏电阻特性分析解决方案2024-06-06 15:43
    利用源表SMU可以灵活的进行电阻测量I-V测试是对待测器件(DUT)施加电压或电流,然后测试其对激励做出的响应。根据待测器件(DUT)的不同,信号电平可能相当低,需要高灵敏度源和测量仪器及测试技术,最大限度地减少误差的外部来源,而且需要有快的测试速度和高的测试可靠性做保证。气敏电阻/压敏电阻I-V特性测试传统需要几台仪器完成,如数字表、电压源、电流源等。然而,由数台仪器组成的系统需要分别进行编程、
  • 普赛斯仪表 | VCSEL窄脉冲LIV测试解决方案2024-06-06 14:26
    VCSEL常见测试参数特性分析VCSEL器件广泛应用于3D人脸识别和距离传感。当VCSEL阵列用于TOF模组,特别是激光雷达一类的dTOF系统时,VCSEL在窄脉冲情况下的峰值功率、工作电流、工作电压、转化效率、近远场光学特性等参数对于芯片供应商、封装服务商、模组集成商等都非常重要。VCSEL和VCSEL阵列,包括各种激光二极管标准检测的关键电性能技术参数,常见如激光二极管正向压降(VF)、Kin
    1.3k浏览量
