--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 W1000×D1000×H1000 mm
- 外箱尺寸 W1200×D1820×H1930 mm
- 温度范围 -40℃~+150℃
- 湿度范围 20% R.H~98% R.H
- 冷却方式 风冷/水冷
- 温度偏差 ≤±2℃
--- 产品详情 ---
产品概述
恒温恒湿试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业,用于电子电工产品、材料、零部件和设备的加速湿热试验、交变温热试验和恒定温热试验。同时,也可进行高低温例行试验和低温储存,以便在给定环境条件下评估试品的行为性能。
产品型号
- 型号:BTH
- 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm
- 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm
- 内箱容积:1000 L
- 温度范围:-40℃~+150℃
- 湿度范围:20% R.H~98% R.H
- 开门方式:单开门
- 冷却方式:风冷/水冷
产品优势特点
- 专业送风设计:内置先进的风道设计,保证产品温度均匀,一致性高,温度偏差小。
- 优质零部件:采用知名品牌配件,确保使用寿命和可靠性。
- 造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,平面无反作用把手,操作简便,安全可靠。
- 节能设计:在低温工作状态下,加热器不参与工作,通过先进技术控制制冷剂流量和流向,实现对工作室温度的自动恒定,能耗降低30%。
测试方法
- GB/T5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T5170.5-2008 湿热试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
- GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法
- GB/T 2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007) 试验B:高温试验方法
- GB/T 2423.4-2008 (IEC60068-2-30:2005) 试验Db:交变湿热试验
测试指标
温度指标
- 温度范围:-40℃~+150℃
- 温度波动度:≤±0.5℃
- 温度偏差:≤±2℃
- 均匀度:≤2℃
- 温度分辨率:0.01℃
- 升温速率:-40℃~+150℃ 3℃/min
- 降温速率:+25℃~-40℃ 平均1℃/min
湿度指标
- 湿度范围:20% R.H~98% R.H(最低可做到5%R.H)
- 湿度偏差:±3%(>75% R.H),±5%(≤75% R.H)
- 湿度波动度:±2% R.H
- 湿度分辨率:0.1% R.H
材料和设计
- 外箱材料:高强度冷轧钢板,双面静电树脂高温喷塑。
- 内箱材料:不锈钢板SUS 304,耐酸、耐腐蚀,易清洗。
- 保温材料:耐火级高强度PU聚氨酯发泡保温绝缘材料和超细玻璃纤维。
- 观察窗:真空多层钢化玻璃,带自动防霜装置,可清晰观察试验箱内试品实时测试状态。
- 加热器:优质防爆式镍铬合金电热丝,高温下变形小,不易脆化,使用寿命长。
- 制冷压缩机:法国“泰康”全封闭压缩机,振动小、噪音低、运转平稳。
- 主要零部件:美国艾默生、丹麦丹佛斯、法国施耐德等知名品牌。
如需了解恒温恒湿试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上 -
电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内 -
电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃ -
大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口 -
1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH -
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃ -
电池短路试验机2025-03-14 15:20
产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
手动整理GB 44240电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全测试设备2025-03-28 11:16
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱2025-03-21 16:58
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
