--- 产品参数 ---
- 翻转载重 1500KG
- 驱动方式 伺服电机驱动
- 旋转角度 0度~360度(角度可调,可连续翻转)
- 旋转方向 X轴,Y轴可自动转换
- 转速范围 1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
- 转速分辨率 1°
--- 产品详情 ---
随着电动汽车市场的快速发展,电池包作为电动汽车的核心部件,其性能和安全性越来越受到关注。其中,冷却液在电池包中扮演着至关重要的角色,它负责保持电池在适宜的温度范围内运行,以确保电池的高效性和延长使用寿命。然而,一旦冷却液发生泄露,将对电池的性能和安全性产生深远的影响。广东贝尔生产的电池包冷却液泄露翻转试验台是一款适用于电池制造商、汽车生产厂家以及研究机构等企业单位测试电池包在不同工况下冷却液泄露是否安全的试验设备。
用途
检测电池包在不同翻转速率、双方向、多角度等不同工况下冷却液泄露的动力电池系统的安全性。通过试验,可以发现电池包在设计、制造过程中存在的问题,为改进设计、提高产品质量提供依据。
特点
一、高精度和实时监测
高精度传感器:通过高精度传感器实时监测电池包在翻转过程中的冷却液泄露情况,确保测试数据的准确性。
实时监测性能:在测试过程中,能够实时监测电池包的性能表现,包括变形量、应力分布等参数,为评估提供重要依据。
二、可控性和重复性
计算机控制系统:采用计算机控制系统,可以精确控制翻转速度、角度等参数,确保测试过程的可控性。
重复测试能力:由于控制精度高,该试验台能够重复进行相同的测试,提高测试结果的可靠性和一致性。
三、安全性和保护措施
安全保护措施:配备多种安全保护措施,如过载保护、紧急停止开关等,确保在测试过程中操作人员的安全和设备免受损坏。
四、适用性和灵活性
广泛适用性:适用于各种类型的电池包翻转测试,具有较高的通用性和灵活性。
参数可调:翻转速度、角度等参数可根据实际需要进行调节,满足不同测试场景的需求。
五、数据记录与分析
数据采集系统:配备数据采集系统,能够记录和分析试验过程中的各项数据,如翻转角度、速度、冷却液泄露量等。
数据处理能力:这些数据对于评估电池包的安全性能和优化设计具有重要价值,可通过计算机软件进行进一步处理和分析。
技术参数
产品型号:BE-8201
翻转载重:1500KG
驱动方式:伺服电机驱动
旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转)
旋转方向:X轴,Y轴可自动转换
转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
转速分辨率:1°
翻转速度角度:1/s
角度分辨率:≤0.1度
旋转角度精度:2°
时间精度:1s
控制方式:PLC+触摸屏控制+远程PC机控制
广东贝尔作为专注于研发、设计、制造可靠性环境试验设备、电池安全测试设备及行业整体解决方案的高新技术企业,拥有20余年的行业经验和技术积累。我们致力于为您提供一对一的专业技术咨询与指导服务。如果您有任何关于电池包冷却液泄露翻转试验台的问题或需求,请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供最优质的服务和技术支持。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
恒温恒湿试验箱湿度异常?教你如何排查与预防2024-09-28 18:06
恒温恒湿试验箱的安全关闭流程与日常维护2024-09-28 18:04
高低温试验箱降温原理是什么2024-09-21 14:26
高低温试验箱夹具全解析:类型、选择与应用2024-09-21 14:24
恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法2024-09-14 16:00
为何选择防爆恒温恒湿试验箱?2024-09-14 15:56
贝尔解析:恒温恒湿试验箱的移动规范与广泛应用2024-09-07 16:36
贝尔科普:环境试验设备中的主要保护装置及作用2024-09-07 16:33
电子元器件的可靠性测试:恒温恒湿试验箱的多领域应用2024-08-30 17:16
冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用2024-08-30 17:13
