--- 产品参数 ---
- 型号 FS2140
--- 产品详情 ---
说明
FS2140是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
FS2140会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
FS2140可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
FS2140还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
FS2140支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
FS2140支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
宽输入电压:2.7-40V
2.5V 启动
高效率:最高可达 95%
逐周期限流保护
可编程的软启动
内置过温保护
内置过压保护
支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
支持低功耗关机模式
关机电流小于 2uA
可设定工作频率
恒压精度≤±3%
封装: ESSOP10
应用领域
移动设备供电
太阳能
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD 背光显示
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/28/wKgZomZ-kCmAQ4ZUAAVn8WbUMtk663.png)
为你推荐
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B -
FS4052兼容替代锂电池充电管理芯片2.5A 单节多并锂电池充电管理2024-06-20 19:12
产品型号:FS4052 产品:FS4052 -
Hi2802 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器IC2024-06-20 14:58
产品型号:Hi2802 -
ECP5701 PD诱骗取电芯片2024-06-19 16:52
产品型号:ECP5701 型号:ECP5701 -
PW6606原厂快充电压诱骗芯片兼容 QC 与 PD 快充协议2024-06-19 16:50
产品型号:PW6606 型号:PW6606 -
PW6603 USB PD 协议 SINK 端输出控制器芯片2024-06-19 16:48
产品型号:PW6603 型号:PW6603 -
泛海微推出双节7.4V电芯最新扫振电动牙刷芯片解决方案支持伺服电机 2024-06-19 00:17
产品型号:振电动牙刷芯片 5V:8.4V -
CD42 5V2A充放电一体模块 3.7/4.2V利战 5V2A充放电丝印MH-CD422024-06-03 17:55
产品型号:MH-CD42 型号:MH-CD42 -
IP2320英集芯是一款5V升压充2串锂电池的充电管理芯片2024-05-14 18:37
产品型号:IP2320 充电:充电IC
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
FS8232替换DW03二合一单节锂电保护IC CAMB SOT23-52024-06-19 18:03
