--- 产品参数 ---
- 5V1A 4.2V1A
--- 产品详情 ---
DescriptionHE4056E is a complete CC/CV linear charger for single cell lithium-ion batteries. It is specifically designed towork within USB power Specifications.No external sense resistor is needed and no blocking diode is requireddue to the internal P-MOSFET architecture. Thermal feedback regulates the charge current to limit the dietemperature during high power operation or high ambient temperature .The charge voltage is fixed at 4.2V,and the charge current can be programmed externally with a single resistor. The HE4056E automaticallyterminates the charge cycle when the charge current drops to 1/10th the programmed value after the finalfloat voltage is reached.When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed the HE4056Eautomatically enters a low current state dropping the battery drain current to less than 1μA. The HE4056Ecan be put into shutdown mode reducing the supply current to 50μA.Other features include Batterytemperature monitor, under-voltage lockout, automatic recharge and two status pins to indicate charge andcharge termination
说明HE4056E是一款适用于单电池锂离子电池的完整CC/CV线性充
电器。它是专为在USB电源规格范围内工作而设计的。由于内部P-MOSFET架构,不需要外部感测电阻器,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以在高功率运行或高环境温度下限制饮食温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻器进行外部编程。
当达到最终浮动电压后,充电电流降至编程值的1/10时,HE4056E自动终止充电循环。当移除输入电源(壁式适配器或USB电源)时,HE4056E自动进入低电流状态,将电池漏电流降至1μa以下。HE4056E可以进入关闭模式,将电源电流降低到50μA。其他功能包括电池温度监测器、欠压锁定、自动充电和两个指示充电和充电终止的状态引脚,,随着科技的飞速发展,电子设备的普及率越来越高,而电池作为电子设备的“心脏”,其充电效率和安全性成为用户最为关心的问题。HE4056E作为一款原厂充电管理芯片,以其1.1A的充电能力和高效的充电管理功能,成为了市场上备受瞩目的产品。本文将对HE4056E原厂充电管理芯片进行详细介绍,包括其特点、工作原理、应用场景以及与其他产品的比较等。
一、HE4056E芯片的特点
HE4056E是一款专为锂离子电池设计的线性充电器芯片,具有以下显著特点:
1. 高充电电流:支持最大1.1A的充电电流,大大缩短了充电时间,提高了充电效率。
2. 高效率:采用先进的线性充电技术,具有高效率、低能耗的特点,减少了充电过程中的能量损失。
3. 安全可靠:内置多重保护机制,如过充保护、过放保护、过温保护等,确保充电过程的安全可靠。
4. 易于使用:芯片设计简洁,只需外接少量元件即可实现完整的充电功能,方便用户进行集成和使用。
5. 广泛的兼容性:支持多种锂离子电池的充电,包括手机、平板电脑、移动电源等。
为你推荐
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
