--- 产品参数 ---
- 频率 DC-10MHz
- 电流 10Arms@1MHz
- 电流监测 0.625V/A
- 灵敏度 0.072V
- 输入电阻 50Ω
- 应用 电流传感器测试、霍尔电流传感器测试、响应时间测试、频响测试、
--- 产品详情 ---
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源简介
ATS-M1010C是一款专用于电流互感器测试的高带宽驱动电流源,采用高线性驱动放大电路,输出信号失真 度小;可与主流的信号发生器配套使用,实现高带宽电流输出,最大输出电流 10Arms。宽范围供电电源, 可兼容全球不同地区的电源标准要求。
输入Input
输入接口为SMA 射频连接器,最大输入信号2.828Vp-p/1Vrms。
输出Output
使用专用输出结构件,保证高频下的低阻抗
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源的应用
贯穿式电流互感器测试
支柱式电流互感器测试
母线式电流互感器测试
套管式电流互感器测试
电流互感器芯片测试
产品特点
操作使用简单,设备标配高精度电流取样端口,可以直接连接到采样端对电流进行实时检测。
配合三种测试治具,对不同封装的互感器,比如芯片,环形,钳形,蹄形等产品灵活测试(其他特殊封装互感器治具可定制)。
为你推荐
ATA-8222射频功率放大器 Class AB的工作模式,饱和输出功率40W2025-01-20 15:18
产品型号:ATA-8222 -
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs -
【Aigtek安泰】ATA-4051C高压功率放大器2024-04-19 17:33
产品型号:ATA-4051C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.12Ap 功率:328.6Wp 压摆率:≥345V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4014C高压功率放大器 带宽1.2MHz 功率452Wp2024-04-19 17:24
产品型号:ATA-4014C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:5.65Ap 功率:452Wp 压摆率:≥426V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4012C高压功率放大器2024-04-19 17:15
产品型号:ATA-4012C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:3.53Ap 功率:282.4Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-4011C高压功率放大器 带宽大 高功率2024-04-19 17:02
产品型号:ATA-4011C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:2.12Ap 功率:169.6Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-309C功率放大器2024-04-19 16:28
产品型号:ATA-309C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:20Ap 功率:1000Wp 压摆率:≥6.6V/μs -
【Aigtek】ATA-308C功率放大器 芯片原理和主要作用介绍2024-04-19 16:27
产品型号:ATA-308C 带宽 :(-3dB)DC~30kHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:10Ap 功率:800Wp 压摆率:≥10.6V/μs
Aigtek安泰电子官网功放选型计算器上线!助力功放选型更高效!更便捷!2025-03-27 19:03
会议邀请 | Aigtek安泰电子与您相约第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议!2025-03-27 19:03
ATA-1372A宽带放大器在超声驱动喷嘴微液滴制备系统中的应用2025-03-20 18:48
看视频,抽好礼!Aigtek带你揭开金属增材制造测试系统神秘面纱!2025-03-20 18:48
视频号直播预告 | 揭秘超声骨刀、药物控释实验系统!2025-03-13 18:32
聚焦声学前沿:Aigtek安泰电子亮相首届全国声学传感与仪器会议!2025-03-13 18:32
功率放大器测试解决方案分享——电致发光纤维特性研究2025-03-06 18:46
客户案例分享 | ATA-4014C高压功率放大器在电流传感器性能测试实验中的应用2025-03-06 18:46
ATA-2031高压放大器在复合材料板超声无损探伤中的应用2025-02-27 19:11
创新电子梦,安泰共筑就!安泰电子(Aigtek)2025届春季校园招聘正式启动!2025-02-27 19:11
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
