--- 产品参数 ---
- 电压 20kVp-p(±10kVp)
- 带宽 (-3dB)DC~100kHz
- 电流 40mAp
--- 产品详情 ---
ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出20kVp-p(±10kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
ATA-7000系列高压放大器应用场景:介电弹性体测试、EHD电流体打印、铁电测试、等离子体测试、3D打印、材料极化、静电纺丝、微流控。
其他应用:软体机器人、电活性聚合物、压电驱动与控制、激光调制、半导体研究、静电偏转、电流变液、交流或直流偏置、粒子加速器、质谱仪、材料表征、DBD等离子致动器、常压等离子体、电晕放电、介电击穿测试、离子束偏转、电子束偏转、电泳、介电电泳、离子引擎、粒子加速器、材料表征、静电致动器、静电喷涂、静电涂装、太阳能电池板(光伏电池)测试、电光调制、电子照相、电晕发生器、静电吸盘、带电粒子束的静电偏转等。
为你推荐
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs -
【Aigtek安泰】ATA-4051C高压功率放大器2024-04-19 17:33
产品型号:ATA-4051C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.12Ap 功率:328.6Wp 压摆率:≥345V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4014C高压功率放大器 带宽1.2MHz 功率452Wp2024-04-19 17:24
产品型号:ATA-4014C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:5.65Ap 功率:452Wp 压摆率:≥426V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4012C高压功率放大器2024-04-19 17:15
产品型号:ATA-4012C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:3.53Ap 功率:282.4Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-4011C高压功率放大器 带宽大 高功率2024-04-19 17:02
产品型号:ATA-4011C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:2.12Ap 功率:169.6Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-309C功率放大器2024-04-19 16:28
产品型号:ATA-309C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:20Ap 功率:1000Wp 压摆率:≥6.6V/μs -
【Aigtek】ATA-308C功率放大器 芯片原理和主要作用介绍2024-04-19 16:27
产品型号:ATA-308C 带宽 :(-3dB)DC~30kHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:10Ap 功率:800Wp 压摆率:≥10.6V/μs -
【安泰】ATA-304C功率放大器 输出500Wp功率2024-04-19 16:25
产品型号:ATA-304C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:10Ap 功率:500Wp 压摆率:≥6.6V/μs
高压放大器在柔性爬行机器人驱动性能研究中的应用2024-09-06 09:57
高压功率放大器在压电叠堆驱动器研究中的应用2024-09-06 09:51
射频功率放大器在超声导波的超分辨成像中的应用2024-09-05 11:41
功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别与监测研究中的应用2024-09-05 11:38
功率信号源在水声探测超材料液固耦合特性研究中的应用2024-09-04 14:14
射频功率放大器在气泡塌缩速度测量实验中的应用2024-09-04 14:07
射频功率放大器在亚波长波导管中超声波传播的实验研究2024-09-03 15:30
ATA-7020高压放大器在微纳3D打印技术研究中的应用2024-09-03 15:23
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用2024-09-02 14:53
宽带放大器在CMUT 阵列的超声反射成像研究中的应用2024-09-02 14:51
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
