企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.6w 浏览量 7 粉丝
光纤耦合封装半导体可饱和吸收镜
型号: sesam
--- 产品详情 ---
光纤耦合封装半导体可饱和吸收镜
Fiber Coupled Packaging SESAM
屹持光电可以提供半导体可饱和吸收镜光纤耦合成品和封装服务,根据需求可提供单模版本和保偏版本。保偏光纤耦合SESAM采用专用半导体可饱和吸收镜芯片封装,具有高消光比、高稳定性、低插入损耗等特性,主要应用于超快光纤激光器中。
技术指标 Specifications
参数(Parameters)
指标(Values)
单位(Unit)
中心波长 (Center Wavelength)
1030/1064/1550
nm
封装来料尺寸 ( supplied Chip size)
1.0/1.3/4.0
mm
封装尺寸 (  Packaging Chip size)
1.0/1.3
mm
最大插入损耗 (Min.Insertion Loss)
1.4
dB
光斑大小(Sesam表面) (Beam Spot  Size  On Sesam Surface)
20/50 (可定制)
μm
聚焦工作距离 (Focal Working Distance)
3.5
mm
输出光斑直径 (Output Beam Size)
20 (可定制)
μm
光纤类型 (Fiber Type)
PM980/PM1550/ HI980/SMF28
承受功率 (Handing Power)
<500
mW
工作温度 (Working Temperature)
15 to 35
存储温度 (Storage Temperature)
-10 to +40
*光纤接头键与慢轴对齐
订购命名Nomenclature
FCSAM-①-②③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
示例:FCSAM-1550-33-2ps-SS50M-PM1550-1-1-F-FCA
①SAM型号
(SAM chip)
②光斑大小
(Beam Size On SESAM)
③输出光斑大小
(Output Beam size)
④光纤类型
(Fiber Type)
1030/1064/1550nm
其他可选
20-20um
50-50um
S- 设计重频
20-20um
50-50um
S50M-设计重频50M
PM980/ PM1550
HI980/SMF28
其他可选
⑤光纤长度
(fiber length,m)
⑥套管
(Loose tube)
⑦轴向对准
(working Axis)
⑧连接头
(Connector)
0.5-0.5m
1-1m
其他可选
0-Bare fibe
1-900um Loose tube
2-2mm Loose tube
F-fast Axis Blocked
B-Both Axis Blocked
0-SMF
FCA-FC/APC
FCP-FC/PC
0-no connector
更多可饱和吸收体产品
>> 半导体可饱和吸收镜 SESAM
>> 可饱和输出耦合器 SOC
>> 共振可饱和吸收镜 RSAM
>> 可饱和噪声抑制器 SANOS
>> 透射型可饱和吸收体 SA
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    464浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    379浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    601浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    798浏览量
