企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.7w 浏览量 7 粉丝
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站
型号: FemtoFBG
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品参数 ---
  • 型号 FemtoFBG
--- 产品详情 ---
      FemtoFBG是一种针对光纤布拉格光栅 (FBG) 直写优化的激光微加工工作站。它是科学实验室、研发中心和光纤激光器、分布式传感器和电信行业的工业客户的完美选择。  飞秒光纤光栅写入是一种适用于各种光纤(包括非紫外敏化光纤)的通用布拉格光栅写入技术。
      飞秒激光写入无限长度或结构的布拉格光栅的主要优点是不使用相位掩模。 飞秒激光器可以应用于点逐点(PbP)和线逐线(LbL),在各种光纤中,包括多芯光纤中刻写多达二级FBG。 PbP书写的最小间距为~1µm。
      飞秒光纤光栅刻写使用相位掩模可以长期修改,而对于准分子激光器写入技术是不可能的。
FemtoFBG高级版
FemtoFBG标准版
主要特性:
- 直接刻写(逐点、逐行、逐平面)
- 精确的反射/透射光谱控制
- 无需浸油直接刻写
- 超长FBG
- 变迹布拉格光栅
- 各种光纤(单模、双包层、多芯等)
- 使用相位掩模进行飞秒 FBG 刻写
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站配置
 标准配置高级配置定制
微加工技术激光直写激光直写
掩模板刻写
该系统可以包括光纤钻孔、打标和其他功能
激光单波长双波长
可设计波长/波长可选,包括集成客户提供的激光源
FBG 写入选项逐点 (PbP)刻写、逐行
(LbL) 刻写、
切趾光栅
逐点 (PbP) 刻写、逐行
(LbL) 刻写
切趾光栅、FBG 使用相位掩模写入
可选的干涉技术
光纤类型单模光纤、
多芯光纤
各类光纤
各类光纤
最大光纤直径1 mm客户选择
客户选择
最大工作范围50x50x5mm50x100x35mm
高达 300×300mm
平面样品加工包括包括
包括
纤芯自动对焦——数字数字
光纤张力控制——包括
根据个人要求设计支架
偏振控制 ——电动
电动线偏振旋转,圆形,椭圆形,方位角,其他
刻写带定位系统带定位系统和/或扫描单元
定位和扫描单元可由客户选择
功率控制集成外部控制集成外部控制
实时脉冲能量测量选项
振动控制被动防振隔离
被动/主动
对比其他方法FemtoFBG刻写优势
- 通过包层刻写——无需在 FBG 刻写前剥离光纤。
- 所有光纤类型——无需紫外光敏性。
- 不同光栅的简单工艺调整 - 不需要掩模板。
- 与基于准分子激光的系统相比,几乎没有系统维护成本。
均匀光栅和切趾光栅 Uniform & Apodised
啁啾,相位偏移和采样 Chirped, Phase shifted & Sampled
应用实例:
双包层光纤中的 FBG 写入
逐行 (LbL) 内接 FBG 顶视图
逐行 (LbL) 内接 FBG 视图旋转 90°
逐点 (PbP) 内接 FBG 顶视图
逐点 (PbP) 内接 FBG 视图旋转 90°
在 SMF 中写入 FBG
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    493浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    398浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    629浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    828浏览量
