--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 AC110V~AC230V/50/60HZ
- 预热时间 通电到熔锡小于等于18秒
- 接地自动报警电阻 大于10欧姆
- 整机质量 约0.3KG
- 温度调节范围 200℃~600℃
- 发热芯型号 AH-60
- 硅胶电缆长度 约150cm
- 平均能耗 小于30瓦
- 烙铁头 通用900系列
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
全电压通用阿尔达CL-018D速热节能型便携恒温电烙铁2024-08-03 15:33
产品型号:CL-018D 电源输入:AC110~230V 预热时间:18秒以内 发热芯型号:AH-60 发热芯尺寸:3.8mmX58mm 发热芯材质:氧化铝陶瓷 -
全电压通用大功率阿尔达H-30T速热节能型自动休眠便携恒温电烙铁2024-07-28 10:38
产品型号:H-30T 电源输入:AC100V~230V/50/60HZ 预热时间:通电到熔锡小于25秒 温度调节范围:200℃~600℃ 平均能耗:小于40瓦 接地报警电阻:大于或等于10欧姆 -
全电压通用阿尔达H-20T速热节能型自动休眠便携恒温电烙铁2024-07-24 22:12
产品型号:H-20T 工作电压范围:AC110V~AC230V/50/60HZ 预热时间:通电到熔锡小于等于18秒 接地自动报警电阻:大于10欧姆 整机质量:约0.3KG 温度调节范围:200℃~600℃ -
便携式快速恒温电烙铁2021-07-27 21:56
产品型号:CL-018GE 电源:AC90~230V/50/60Hz 通电升温熔锡时间:<20秒 待机功率:<18瓦 焊接功率:<30瓦 发热芯型号与阻值:AH60/60 欧姆
更优秀的快热恒温电烙铁,看看阿尔达如何匠心打造2024-08-05 20:26
阿尔达科技特别推出无限期免费样品试用计划2021-07-29 22:21
烙铁之王诞生记(旧文重发)2021-07-27 22:15
