--- 产品参数 ---
- 电源输入 AC100V~230V/50/60HZ
- 预热时间 通电到熔锡小于25秒
- 温度调节范围 200℃~600℃
- 平均能耗 小于40瓦
- 接地报警电阻 大于或等于10欧姆
- 发热芯型号 AH-6012
- 发热芯平均寿命 36个月(无外力损伤)
- 硅胶电缆长度 约150厘米
- 烙铁头 通用919系列
- 整机平均寿命 36个月以上
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
用心打造的阿尔达烙铁可能是极少数能良好适应大多数作业场合的优秀便携恒温烙铁.
为你推荐
全电压通用阿尔达CL-018D速热节能型便携恒温电烙铁2024-08-03 15:33
产品型号:CL-018D 电源输入:AC110~230V 预热时间:18秒以内 发热芯型号:AH-60 发热芯尺寸:3.8mmX58mm 发热芯材质:氧化铝陶瓷 -
全电压通用大功率阿尔达H-30T速热节能型自动休眠便携恒温电烙铁2024-07-28 10:38
产品型号:H-30T 电源输入:AC100V~230V/50/60HZ 预热时间:通电到熔锡小于25秒 温度调节范围:200℃~600℃ 平均能耗:小于40瓦 接地报警电阻:大于或等于10欧姆 -
全电压通用阿尔达H-20T速热节能型自动休眠便携恒温电烙铁2024-07-24 22:12
产品型号:H-20T 工作电压范围:AC110V~AC230V/50/60HZ 预热时间:通电到熔锡小于等于18秒 接地自动报警电阻:大于10欧姆 整机质量:约0.3KG 温度调节范围:200℃~600℃ -
便携式快速恒温电烙铁2021-07-27 21:56
产品型号:CL-018GE 电源:AC90~230V/50/60Hz 通电升温熔锡时间:<20秒 待机功率:<18瓦 焊接功率:<30瓦 发热芯型号与阻值:AH60/60 欧姆
更优秀的快热恒温电烙铁,看看阿尔达如何匠心打造2024-08-05 20:26
阿尔达科技特别推出无限期免费样品试用计划2021-07-29 22:21
烙铁之王诞生记(旧文重发)2021-07-27 22:15
