企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括AnaPico射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
42 内容数 1.6w 浏览量 3 粉丝
AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz
型号: APPH50/64G
品牌: AnaPico(安铂克科技)
--- 产品参数 ---
  • 类型 相位噪声分析仪
  • 频率输入范围(内部) 5MHz ~ 50/64GHz
  • 频率输入范围(外部) 5MHz ~ 22GHz
  • 型号 APPH50/64G
  • 操作简单 直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
  • 极低的仪器本底噪声 <-190dBc/Hz
  • 偏移范围 0.01Hz至100MHz
  • 功能 评估信号源
  • 测量 相位/加性相位噪声、幅度噪声、等
  • 重量 10kg
  • 尺寸 467.5 x 342 x 154 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品简述
AnaPico APPH50/64G相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达64GHz
APPH50G和APPH64G是APPH系列中全新上市的高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其两个不同型号的频率范围分别覆盖了从5MHz到50或64GHz。它的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪声分析仪必不可少的分析和测量功能,用于评估信号源(晶体振荡器、VCO、发射器、锁相环、频率合成器等,范围从 VHF 到微波频率),以及有源和无源非自振设备,如放大器或分频器等。这些功能包括相位噪声和加性相位噪声、幅度噪声、脉冲、抖动和艾伦偏差、瞬态分析、VCO 表征和频谱监测。
APPH系列标配 FPGA 互相关运算频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常高速的信号处理和极低相位噪声测试灵敏度。
APPH系列同时内置可编程电源和低噪声调谐电压使该装置极其灵活且易于使用
一、产品描述
1.产品特性
APPH50G和APPH64G是款一体式紧凑型相位噪声测量系统,具有丰富的功能,可在0.01 Hz至100 MHz的偏移范围内实现低至-190 dBc/Hz的测量。
通过提供内部和外部参考选项,可以增加系统的灵活性和动态范围。内部基准可以提供极快的测量设置和高速的测量,而外部基准可以改善系统的本底噪声性能。
可编程的低噪声电源和偏置调谐电压端口可用于为DUT供电,而无需使用外部电源。
  • 非常易于使用,PC上的GUI软件可直接通过LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
  • 信号输入范围:5MHz至50GHz/64GHz
  • 极低的仪器本底噪声(<-190dBc/Hz)
  • 偏移范围:0.01Hz至100MHz
  • 标配互相关测试功能
  • 极快的相位噪声测量时间:10kHz至100MHz频偏时每次互相关次数小于0.004秒
  • 灵活的内外部参考
  • 3个可调谐电压源(-5~+22V)
  • 内置2个直流电压源(0~15V,每个600mA)
  • 10MHz外参考输入
  • 外触发输入
  • 紧凑、轻便、易携带:10kg
2.技术规格
频率范围
   1MHz至50GHz或64GHz
偏移范围
   0.01Hz至100MHz
输入功率范围
   -20dBm至+20dBm
SSB相噪灵敏度
   1次互相关后
 100MHz@100kHz
   -178dBc/Hz
 1GHz@100kHz
   -170dBc/Hz
 10GHz@100kHz
   -155dBc/Hz
仪器本底噪声(@100MHz)
   -190dBc/Hz@10kHz
相噪测试速度
   <0.004秒/互相关(偏移范围:10kHz至100MHz)
测量功能
相位噪声(含附加,CW,脉冲或突发模式);
幅度噪声(CW和脉冲);
基带噪声;
频率/功率/相位瞬态;
VCO测试;
艾伦偏差(时间稳定性);
抖动;
频率计数器;
频谱分析
尺寸(W x L x H),重量
467.5 x 342 x 154 mm [18.4 x 13.5 x 6.1 in], 10 kg
二、主要测量
相位噪声测量
  • 相位噪声、剩余相位噪声、附加相位噪声
  • 连续波、脉冲(低至50ns脉宽)、突发测试模式
  • 高漂移或慢速调制
  • 内参考或外参考测试
幅度噪声测量
  • 相位噪声
  • 连续波和脉冲测试模式
  • 高漂移或慢速调制
瞬态测量
频率对时间(跳频)
相位对时间
幅度对时间
短期和长期频率稳定度/艾伦方差测量
  • 1s至10天
压控振荡器(VCO)特性测量
  • 调谐、调谐灵敏度、推压,功率,电流,谐波和相位噪声
基带噪声分析(1Hz~100MHz)
频谱分析仪(5MHz~64GHz)
三、主要订货信息
主机型号
APPH50G
  5MHz~50GHz信号源分析仪/相位噪声分析仪主机
APPH64G
  5MHz~64GHz信号源分析仪/相位噪声分析仪主机
选件
Option LN
  极低噪声内部参考源(HW)
Option PULSE
  脉冲信号相噪测量(SW)
Option NPS
  极窄脉冲信号测量(脉宽低至50ns)(SW)
Option BURST
  突发模式信号相噪测量(SW)
Option AM
  幅度噪声测量(SW)
Option APN
  附加相位噪声测量(SW)
Option TRAN
  瞬态信号分析(SW)
Option TSTAB
  时间稳定度分析(SW)
Option LO
  通过内部参考测量剩余相位噪声(HW)
Option VCO
  VCO特征分析(SW)
Option SPEC
  频谱分析仪(SW)
Option GPIB
  GPIB接口
总结
以上是关于AnaPico APPH50/64G相位噪声分析仪和VCO测试仪的简单介绍,若想更一步的了解可咨询安铂克科技。
为你推荐
  • 国产宽带超高速捷变频频率综合器 频率源模块2025-04-22 11:33
    产品型号:APHF20/40 类型:频率综合器 输出频率:1.25GHz~20GHz/40GHz 低相位噪声:-110dBc/Hz@1kHz(10GHz) 跳频时间:≤300ns 跳频步进:10kHz
  • 盛铂科技国产频率源模块 低相位噪声频率综合器2025-03-21 15:38
    产品型号:SLFS20系列 频综频率范围:200MHz到20GHz 器频率的最小:0.1Hz 设计:多路锁相环 频率源模块低相位噪声:-116dBc/Hz@10kHz(10GHz) 频率源模块跳频时间:≤200uS
  • 盛铂科技微波/射频/同轴检波器SMA06/18/26/40G2025-03-17 17:42
    产品型号:SMA06/18/26/40G 频率范围:10MHz~40Hz 最大输入功率:+20dBm(100mW) 最小电平灵敏度:≥0.5mV@1μW 适用领域:适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量 功能:功率检测、视频检测、信号源的稳幅以及传输与反射的扫频测量等
  • SCP4006/18/40G射频微波功率计探头2025-03-14 16:35
    产品型号:SCP4000系列 类型:微波功率计 频率范围:4kHz至6/18/40GHz 接口:USB 接口 动态范围:-60dBm至+20dBm 灵活性:API函数接口便于集成
  • SPP5006/5018/5040便携式数字脉冲峰值功率计2025-03-13 17:28
    产品型号:SPP5000系列 频率范围:50MHz至6/18/40GHz 动态范围:-20dBm至+20dBm 高 性 能 :内置24Bit高速采样ADC 功能强大:峰值功率、脉冲宽带、重复周期和选通范围的平均功率测量 应用:通信和卫星信号、WiFi信号、射频和微波脉冲调制功率测量
  • 低相噪锁相介质振荡器(点频源)PDROU2025-03-13 11:35
    产品型号:PDROUxxxx系列 频率范围:1GHz至44GHz 极低相位噪声:10GHz:-99dBc/Hz@100Hz;-132dBc/ 特点:低杂散、低功耗 应用:微波组件、无线接收机、数字采集、ADC/DAC时钟等系统 输出功率:>=+10dBm
  • 安铂克宽带低相噪频率综合器/频率源模块,捷变频信号源2025-01-07 17:49
    产品型号:APSYN140 APMSYN40:1MHz至40GHz APSYN140:100kHz至40GHz APMSYN22 :100kHz至22GHz APSYN420:10MHz至20GHz 频率分辨率:0.001Hz
  • 9kHz ~ 12GHz微波模拟信号发生器/信号源2025-01-07 15:47
    产品型号:APSIN12G 频率分辨率:0.001Hz 频率范围:100k~ 12GHz(含选9kHz ) 非谐波杂散:低至-80dBc 完整的调制功能:AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出 极低的相位噪声:1GHz载波:-130dBc/Hz@100kHz
  • 高性能便携式微波模拟信号源APULN12G2025-01-07 14:25
    产品型号:APULN12G 频率输出范围:8kHz ~ 12.75GHz 频率分辨率:0.001Hz 非谐波杂散:低至-90dBc 丰富的调制功能:FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列 外部参考频率:介于5至250 MHz之间
  • 安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪2024-12-26 17:41
    产品型号:APPH20G 类型:相位噪声分析仪 频率范围:1MHz ~ 26GHz 本底噪声低:&lt;-190dBc/Hz 偏移范围:0.01Hz至100MHz 外参考输入:10MHz
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    2.8k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    521浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    324浏览量
