企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括AnaPico射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
33 内容数 9.5k 浏览量 2 粉丝
安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪
型号: APPH20G
品牌: AnaPico(安铂克科技)
--- 产品参数 ---
  • 类型 相位噪声分析仪
  • 频率范围 1MHz ~ 26GHz
  • 本底噪声低 <-190dBc/Hz
  • 偏移范围 0.01Hz至100MHz
  • 外参考输入 10MHz
  • 特点 紧凑、轻便、易携带
  • 重量 10kg
  • 功能 相位噪声(绝对和附加,CW,脉冲或突发模式); 幅度噪声
  • 尺寸 W L H 467.5 x 342 x 154 mm
  • 输入功率范围 -15dBm至+20dBm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪2024-12-26 17:41
    产品型号:APPH20G 类型:相位噪声分析仪 频率范围:1MHz ~ 26GHz 本底噪声低:<-190dBc/Hz 偏移范围:0.01Hz至100MHz 外参考输入:10MHz
  • 安铂克40G高频频率源/频率综合器模块2024-12-26 17:24
    产品型号:APSYN140 频率范围:100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设) 输出功率:-10至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 基本调制功能:脉冲、PM、FM和扫描
  • AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
    产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
  • AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
    产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1°
  • 四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
    产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz
  • 多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
    产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4
  • 宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
    产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
  • 低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
    产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz
  • 宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
    产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g
  • 频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
    产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    2.3k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    369浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    243浏览量
