企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
灵星芯微电子
无锡中微爱芯一级代理商;灵星芯微(原灵星电子)成立于1999年,专业分销逻辑、模拟电路等集成电路20年以上!
35 内容数 6.9w 浏览量 65 粉丝
性能卓越的工业级计数器/分频器CD4017
型号: CD4017BM(LX)
--- 产品参数 ---
  • 电源电压 3V~15V
  • 工作温度 -40~+125度
  • 封装 DIP16/SOP16/TSSOP16
  • 逻辑类型 十进制计数器
  • 计数方向 向上计数器
  • 元件数 1
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1、在参数方面,某国产品牌的CD4017电路存在静态电流偏大、驱动能力不足、耐压偏低的问题。静态电流偏大,说明器件存在漏电,器件特性变差,会对电路使用寿命存在影响,驱动能力不足会,会造成带载能力变差;耐压偏低,会造成过压冲击时容易损坏;
2、CD4017电路我司采用高压CMOS工艺,比高压铝栅工艺更先进,可靠性更高,采用先进工艺可以降低电路面积,同时降低电路延时;
3、我司CD4017电路输出延时短,可应用于更高速的场合。
为你推荐
  • 工业级逻辑器件专家——灵星芯微2024-08-27 15:20
    工业级逻辑器件专家——灵星芯微灵星电子,自1999年成立以来不断发展壮大。在2021年,公司业务进一步扩展,成立深圳市灵星芯微电子科技有限公司,与国家级研究所等科研机构携手合作,共同打造工业级逻辑器件,主要包括通用逻辑集成电路74/4000系列,计量电路、马达驱动、时钟电路、电源监控等以及配套的电子元器件。我们产品应用领域覆盖家电、物联网、音视频电子、汽车、
    1430浏览量
  • 中微爱芯LED显示驱动产品介绍——灵星芯微一级代理商2022-08-14 11:21
    LED作为人机交互中不可或缺的信息传播媒介,已被广泛应用于各类电子产品。专用LED显示驱动芯片通过分时扫描的方式,可以以更少的管脚数驱动更多的LED。再通过输出端口的分时复用,实现在显示的同时,完成按键的扫描与检测,极大地释放了MCU资源,既减少了成本,也降低了程序的开发难度。1产品优势LED产品线作为中微爱芯的主力产品线,其中产品久经市场考验,性能稳定,品
    1476浏览量
  • 优秀的 LED显示驱动2022-05-23 15:36
    2187浏览量
  • ULN2803/AiP2803 八路高耐压、大电流达林顿管驱动电路2022-05-14 11:48
    AiP2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含八个独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单个达林顿管集电极可输出500mA电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。
    4938浏览量
  • AiP78L05/09/12/15三端正电源稳压器2022-05-06 11:48
    AiP78L05/09/12/15是一种三端稳压电路,在各种电子仪器、设备中,作为稳压电源广泛应用。
    1938浏览量
  • 800mA低压降固定/可调稳压器 1117-3.3/52022-05-06 11:28
    AiP1117-ADJ/3.3/5是最大输出电流为800mA的低压降正向稳压器,其中AiP1117-ADJ是可调输出电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25V~13.8V范围内的调节,而AiP1117-3.3/5是固定输出3.3V/5V电压版。
    2557浏览量
  • CD4051八选一模拟开关 逻辑IC 模拟电路2022-05-04 14:45
    CD4051是一款八选一模拟开关电路,内置3个地址选择端(A0~A2),低有效的使能输入端(E),8路独立的输入/输出端(Y0~Y7)及公共输入/输出端(Z)。电路内部有8个双向模拟开关,每个开关的一端连接到独立的输入/输出(Y0~Y7)端,另一端连接到公共的输入/输出(Z)端。当E为低电平时,通过A0~A2选择一个通路的开关处于低阻导通状态。当E为高电平时
    8007浏览量
  • AiP1638 LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路2022-05-04 11:58
    AiP1638 是3线串口共阴极10段8位,LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。
    2168浏览量
  • AiP650E 2线串口共阴极8段4位/7*4位键盘扫描2022-05-04 11:48
    AiP650E是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于24小时长期连续工作的应用场合。
    3856浏览量
  • AiP74HC/HCT245是一款带三态控制的8路总线收发器电路2022-05-02 18:04
    74HC/HCT245是一款带三态控制的8路总线收发器电路。该电路具有一个输出使能端口OE以及用于控制发送/接收的方向选择端口DIR。当OE为高电平时,输出为高阻抗关闭状态。
    5359浏览量
