企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
灵星芯微电子
无锡中微爱芯一级代理商;灵星芯微(原灵星电子)成立于1999年,专业分销逻辑、模拟电路等集成电路20年以上!
35 内容数 4.2w 浏览量 13 粉丝
CD4071BM96/CD4071BE/HEF4071BT/CD4071
型号: CD4071BM
品牌: I-CORE(中微爱芯)
--- 产品参数 ---
  • 电压范围: 3V~15V
  • 工作温度: -40℃ to +105℃
  • 封装形式: DIP14/SOP14/TSSOP14
  • 通道数: 4
  • 电源电流(最大值): 1uA
  • 最大传播延迟: 90ns@15V,50pF
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CD4071BM96/CD4071BE/HEF4071BT/CD4071 是4路2输入或门电路,所有的输出部分均带有缓冲器,可以提高抗干扰能力,并且可以降低对输出阻抗的要求。
其正常工作时VDD接电源,VSS通常接地,VDD范围为3V~15V。没有使用的输入端必须接电源,地或者其他输入端。
其主要特点如下:
● 提供较宽电压范围:3V~15V
● 全静态工作
● 5V,10V和15V参数额定值
● 标准对称输出特性
● 输入和输出受到防静电保护
● 工作温度: -40℃ to +105℃
● 封装形式: DIP14/SOP14/TSSOP14
基础参数
逻辑电路的归属系列: 4000B
逻辑类型:或门
通道数: 4
电源电压: 3V~15V
电源电流(最大值): 1uA
灌电流(IOL): 6.8mA
拉电流(IOH):6.8mA
高电平范围(VIH):3.5V~11V
低电平范围(VIL):1.5V~4V
最大传播延迟:90ns@15V,50pF
工作温度: -40℃~+105℃
为你推荐
  • 工业级逻辑器件专家——灵星芯微2024-08-27 15:20
    工业级逻辑器件专家——灵星芯微灵星电子,自1999年成立以来不断发展壮大。在2021年,公司业务进一步扩展,成立深圳市灵星芯微电子科技有限公司,与国家级研究所等科研机构携手合作,共同打造工业级逻辑器件,主要包括通用逻辑集成电路74/4000系列,计量电路、马达驱动、时钟电路、电源监控等以及配套的电子元器件。我们产品应用领域覆盖家电、物联网、音视频电子、汽车、
  • 中微爱芯LED显示驱动产品介绍——灵星芯微一级代理商2022-08-14 11:21
    LED作为人机交互中不可或缺的信息传播媒介,已被广泛应用于各类电子产品。专用LED显示驱动芯片通过分时扫描的方式,可以以更少的管脚数驱动更多的LED。再通过输出端口的分时复用,实现在显示的同时,完成按键的扫描与检测,极大地释放了MCU资源,既减少了成本,也降低了程序的开发难度。1产品优势LED产品线作为中微爱芯的主力产品线,其中产品久经市场考验,性能稳定,品
    1476浏览量
  • 优秀的 LED显示驱动2022-05-23 15:36
    1077浏览量
  • ULN2803/AiP2803 八路高耐压、大电流达林顿管驱动电路2022-05-14 11:48
    AiP2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含八个独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单个达林顿管集电极可输出500mA电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。
    3113浏览量
  • AiP78L05/09/12/15三端正电源稳压器2022-05-06 11:48
    AiP78L05/09/12/15是一种三端稳压电路,在各种电子仪器、设备中,作为稳压电源广泛应用。
    909浏览量
  • 800mA低压降固定/可调稳压器 1117-3.3/52022-05-06 11:28
    AiP1117-ADJ/3.3/5是最大输出电流为800mA的低压降正向稳压器,其中AiP1117-ADJ是可调输出电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25V~13.8V范围内的调节,而AiP1117-3.3/5是固定输出3.3V/5V电压版。
    1421浏览量
  • CD4051八选一模拟开关 逻辑IC 模拟电路2022-05-04 14:45
    CD4051是一款八选一模拟开关电路,内置3个地址选择端(A0~A2),低有效的使能输入端(E),8路独立的输入/输出端(Y0~Y7)及公共输入/输出端(Z)。电路内部有8个双向模拟开关,每个开关的一端连接到独立的输入/输出(Y0~Y7)端,另一端连接到公共的输入/输出(Z)端。当E为低电平时,通过A0~A2选择一个通路的开关处于低阻导通状态。当E为高电平时
    6178浏览量
  • AiP1638 LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路2022-05-04 11:58
    AiP1638 是3线串口共阴极10段8位,LED驱动控制/8*3位键盘扫描专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。
    1118浏览量
  • AiP650E 2线串口共阴极8段4位/7*4位键盘扫描2022-05-04 11:48
    AiP650E是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于24小时长期连续工作的应用场合。
    2651浏览量
  • AiP74HC/HCT245是一款带三态控制的8路总线收发器电路2022-05-02 18:04
    74HC/HCT245是一款带三态控制的8路总线收发器电路。该电路具有一个输出使能端口OE以及用于控制发送/接收的方向选择端口DIR。当OE为高电平时,输出为高阻抗关闭状态。
    3715浏览量
