--- 产品参数 ---
- 耗散功率 240 mW
--- 产品详情 ---
AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。 该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。借助一个正交纠错模块可纠正直接变频接收机中模拟解调器所产生的失配(失调电压、增益和相位)。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
AD9269采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
• 1.8 V模拟电源供电
• 1.8 V至3.3 V输出电源
• 信噪比(SNR):
77 dBFS(10 MHz输入)
73 dBFS(170 MHz输入)
• 无杂散动态范围(SFDR):
90 dBc(10 MHz输入)
78 dBc(170 MHz输入)
• 低功耗:
每个通道42 mW (20 MSPS)
每个通道95 mW (80 MSPS)
为你推荐
AD9778BSVZ 一款双通道、14位、1 GSPS数模转换器DAC2024-09-14 15:25
产品型号:AD9778BSVZ 耗散功率:1000 mW -
AD9912ABCPZ 一款数字频率合成器内置数模转换器(DAC)2024-09-14 15:14
产品型号:AD9912ABCPZ 耗散功率:897 mW -
AD9783BCPZ 一款12/14/16位分辨率双通道数模转换器(DAC)2024-09-14 14:56
产品型号:AD9783BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9781BCPZ 一款双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS数模转换器DAC2024-09-14 14:31
产品型号:AD9781BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9780BCPZ 一款双通道、12位、LVDS接口数模转换器DAC2024-09-14 14:17
产品型号:AD9780BCPZ 耗散功率(Max):315 mW -
AD9705BCPZ 一款0位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:48
产品型号:AD9705BCPZ 电源电压:1.7V ~ 3.6V -
AD9704BCPZ 一款8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:43
产品型号:AD9704BCPZ 采样率:175 Msps -
AD9838BCPZ 一款11mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整数字合成DDS2024-09-14 11:36
产品型号:AD9838BCPZ 电源电压:2.3V ~ 5.5V -
AD9961BCPZ 一款10/12位低功耗MxFE®转换器2024-09-13 17:07
产品型号:AD9961BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9146BCPZ 一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC)2024-09-13 16:26
产品型号:AD9146BCPZ 耗散功率(Max):1200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
