--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.3V ~ 5.5V
--- 产品详情 ---
AD9838是一款低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为2.3 V时,其功耗仅为11 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9838提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。配置频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9838通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9838具有关断引脚(SLEEP),支持从外部控制关断模式。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9838采用20引脚LFCSP_WQ封装。
特性
2.3 V至5.5 V电源供电
MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
输出频率高达8 MHz
正弦波/三角波/方波输出
片上集成比较器
3线SPI接口
扩展温度范围:−40°C至+125°C
关断选项
当供电电压为2.3 V时,功耗为11 mW
20引脚LFCSP封装
应用 - 频率激励/波形发生 - 频率相位调谐和调制 - 低功耗RF/通信系统 - 液体和气流测量 - 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测 - 测试与医疗设备
相关型号系列:
AD9854ASTZ
AD9854
AD9853
AD9852ASVZ
AD9852ASTZ
AD9852
AD9851BRSZRL
AD9851BRSZ
AD9851BRS
AD9851
AD9850BRSZ-REEL
AD9850BRSZ
AD9850BRS
AD9850
AD9849AKSTZ
AD9849
AD9848
AD9847AKSTZ
AD9847
AD9846A
AD9845BJSTZRL
AD9845BJSTZ
AD9845B
AD9845A
AD9845
AD9844A
AD9844
AD9843A
AD9842A
AD9841AJSTZ
AD9841A
AD9840AJSTZ
AD9840A
AD9840
AD9838BCPZ-RL7
AD9838ACPZ-RL7
AD9838
AD9837BCPZ-RL7
AD9837ACPZ-RL7
AD9837
AD9835BRUZ-REEL7
AD9835BRUZ
AD9835BRU
为你推荐
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD5933YRSZ-REEL7 一款1MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-18 11:22
产品型号:AD5933YRSZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD9858BSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-18 11:19
产品型号:AD9858BSVZ 耗散功率(Max):2500 mW -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款单通道、12/16位多输出范围、数模转换器DAC2024-09-18 11:14
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
