--- 产品参数 ---
- 电源电压 1.7V ~ 3.6V
--- 产品详情 ---
AD9704 AD9705 AD9706 AD9707均为TxDAC系列高性能、CMOS数模转换器(DAC)的第四代产品。该引脚兼容型8/10/12/14位分辨率系列器件针对低功耗特性进行了优化,同时仍保持出色的动态性能。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707系列与AD9748/AD9740/AD9742/AD9744系列TxDAC转换器引脚兼容,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口、LFCSP_VQ封装和引脚排列,可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707均提供出色的交流和直流性能,同时支持最高175 MSPS的更新速率。
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707具有灵活的电源电压范围(1.7 V至3.6 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。
通过降低满量程电流输出,AD9704/AD9705/AD9706/AD9707的功耗可以降至15 mW,而其性能只受到很小的影响。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约2.2 mW。
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707还有一个可选的串行外设接口(SPI®),可以提供更高的编程能力以增强DAC的性能。利用可调共模输出特性,就可以与要求0 V至1.2 V共模电压的其它元件轻松接口。
这些器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.0 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持1.8 V和3.3 V CMOS逻辑系列。
特性
更新速率:175 MSPS
引脚兼容的TxDAC产品系列的低功耗成员
低功耗
12 mW(80 MSPS, 1.8 V)
50 mW(175 MSPS, 3.3 V)
宽电源电压范围:1.7 V - 3.6 V
可调满量程电流输出:1 mA - 5 mA
1.0 V片内基准电压源
CMOS兼容型数字接口
SFDR至奈奎斯特频率
AD9707:84 dBc(5 MHz输出)
AD9707:83 dBc(10 MHz输出)
AD9707:75 dBc(20 MHz输出)
共模输出:0 V至1.2 V可调
省电模式:<2 mW(3.3 V,SPI可控)
自校准
紧凑的32引脚LFCSP封装,符合RoHS要求
产品聚焦
引脚兼容。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707系列TxDAC转换器与AD9748/AD9740/AD9742/AD9744 TxDAC系列引脚兼容(LFCSP_VQ封装)。
低功耗。完整CMOS DAC采用1.7 V至3.6 V单电源供电,功耗为50 mW (3.3 V)和12 mW (1.8 V)。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作。低功耗空闲期间可以进入睡眠模式和省电模式。
自校准。自校准功能使AD9707能提供真14位INL与DNL性能。
支持二进制补码/二进制数据编码。数据输入支持二进制补码或标准二进制数据编码方式。
灵活的时钟输入。可选高速、单端和差分CMOS时钟输入支持175 MSPS转换速率。
器件配置。通过引脚搭接可以配置器件,并且SPI控制提供更高的编程能力。
与其它元件轻松接口。利用可调共模输出特性,就可以与接受0 V至1.2 V共模电平的其它信号链元件轻松接口。
片内基准电压源。AD9704/AD9705/AD9706/ AD9707内置1.0 V温度补偿带隙基准电压源。
工业标准32引脚LFCSP_VQ封装。
相关型号系列:
AD9735-DPG2-EBZ
AD9735BBCZ
AD9735
AD9734BBCZ
AD9734
AD9732
AD9731
AD9726BSVZ
AD9726
AD9725
AD9717BCPZ
AD9717
AD9716BCPZ
AD9716
AD9715BCPZ
AD9715
AD9714BCPZ
AD9714
AD9713B
AD9713
AD9712B
AD9712
AD9709-EBZ
AD9709ASTZ
AD9709
AD9708ARZ
AD9708ARUZ
AD9708ARU
AD9708AR
AD9708
AD9707BCPZ
AD9707
AD9706BCPZ
AD9706
AD9705BCPZ
AD9705
AD9704
AD9702
AD9701
AD96S
AD9699
AD9698
AD9696
AD9695
AD9694
AD9691
AD9690BCPZ-500
AD9690BCPZ-1000
为你推荐
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD5933YRSZ-REEL7 一款1MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-18 11:22
产品型号:AD5933YRSZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD9858BSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-18 11:19
产品型号:AD9858BSVZ 耗散功率(Max):2500 mW -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款单通道、12/16位多输出范围、数模转换器DAC2024-09-18 11:14
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
