--- 产品参数 ---
- 耗散功率 416 mW
--- 产品详情 ---
AD9267是一款双通道连续时间(CT) Σ-Δ型调制器,在10 MHz实数或20 MHz复数带宽内可实现-88 dBc的动态范围。高动态范围、宽带宽和连续时间Σ-Δ调制器架构所独有的特性使得AD9267成为无线通信系统的理想解决方案。
AD9267具有阻性输入阻抗,可显著降低对驱动器放大器的要求。此外,32倍过采样五阶连续时间环路滤波器可衰减带外信号和混叠,因而输入端无需外部滤波器。噪声系数低至15 dB,对前端信号链器件的线性要求得以降低。它还具有高动态范围,因而无需自动增益控制(AGC)环路。
采用一个差分输入时钟来控制所有内部转换周期。外部时钟输入或集成的整数N分频锁相环(PLL)提供过采样连续时间Σ-Δ调制器所需的640 MHz内部时钟。数字输出数据以二进制补码格式通过4位LVDS以640 MSPS速率提供。一个数据时钟输出(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。为了消除带外噪声、降低采样速率,4位调制器输出端可能需要附加数字信号处理装置。
AD9267采用1.8 V电源供电,功耗为416 mW。AD9267采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
特性
• 信噪比(SNR):83 dB (85 dBFS)(最高10 MHz输入)
• 无杂散动态范围(SFDR):−88 dBc(最高10 MHz输入)
• 噪声系数:15 dB
• 输入阻抗:1 kΩ
• 功耗:416 mW
• 10 MHz实数或20 MHz复数带宽
• 1.8 V模拟电源供电
• 欲了解更多特性,请参考数据手册
应用
• 基带正交接收机:CDMA2000、W-CDMA、多载波GSM/EDGE、802.16x、LTE
• 正交采样仪表
为你推荐
AD9778BSVZ 一款双通道、14位、1 GSPS数模转换器DAC2024-09-14 15:25
产品型号:AD9778BSVZ 耗散功率:1000 mW -
AD9912ABCPZ 一款数字频率合成器内置数模转换器(DAC)2024-09-14 15:14
产品型号:AD9912ABCPZ 耗散功率:897 mW -
AD9783BCPZ 一款12/14/16位分辨率双通道数模转换器(DAC)2024-09-14 14:56
产品型号:AD9783BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9781BCPZ 一款双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS数模转换器DAC2024-09-14 14:31
产品型号:AD9781BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9780BCPZ 一款双通道、12位、LVDS接口数模转换器DAC2024-09-14 14:17
产品型号:AD9780BCPZ 耗散功率(Max):315 mW -
AD9705BCPZ 一款0位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:48
产品型号:AD9705BCPZ 电源电压:1.7V ~ 3.6V -
AD9704BCPZ 一款8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:43
产品型号:AD9704BCPZ 采样率:175 Msps -
AD9838BCPZ 一款11mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整数字合成DDS2024-09-14 11:36
产品型号:AD9838BCPZ 电源电压:2.3V ~ 5.5V -
AD9961BCPZ 一款10/12位低功耗MxFE®转换器2024-09-13 17:07
产品型号:AD9961BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9146BCPZ 一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC)2024-09-13 16:26
产品型号:AD9146BCPZ 耗散功率(Max):1200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
