企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
813 内容数 7.6w 浏览量 7 粉丝
MAX19517ETM+T 一款双通道、10位、130Msps 模数转换器ADC
型号: MAX19517ETM+T
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
MAX19517双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。
MAX19517的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19517具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 130MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为59.8dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为82dBc。
MAX19517工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动器可工作在1.8V至3.5V的独立电源电压(OVDD)下。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为74mW。除了具有较低的工作功耗外,MAX19517在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为21mW。
各种调节和功能的选择可以通过3线串行接口访问可编程寄存器实现。此外,串口还可以被禁用,同时提供三个输入引脚,可选择输出模式、数据格式和时钟分频比。数据输出采用双并行CMOS兼容输出数据总线,可配置为单复用并行CMOS总线。
MAX19517采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
特性
极低的工作功耗(130Msps时为74mW/通道)
1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
优异的动态性能
70MHz时,SNR为59.8dBFS
70MHz时,SFDR为82dBc
通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
单端或差分模拟输入
单端或差分时钟输入
1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
超限指示器(DOR)
CMOS输出内部端接选项(可编程)
比特顺序可逆(可编程)
数据输出测试模板
小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
应用
数字机顶盒
中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
便携式仪表和低功耗数据采集
超声和医学成像
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2812浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
