--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
OP275是一款采用巴特勒放大器前端的放大器。这种新型前端设计集双极性与JFET晶体管于一体,兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET晶体管的速度和音质。总谐波失真+噪声(THD+N)与以前的音频放大器相当,但电源电流低得多。
l/f转折频率低于6 Hz,因而噪声密度响应很平坦。无论在30 Hz还是1 kHz测量噪声,其值仅为6 nV/√Hz。即使在需要较大输出摆幅时,输入级的JFET部分也能使OP275具有高压摆率,从而保持低失真。该器件的压摆率为22 V/µs,在所有标准音频放大器中最快。最可喜的是,实现这种低噪声和高速性能所耗用的电源电流不到5 mA,低于所有标准音频放大器。
相对于纯双极性设计,偏置和失调电流大大降低,从而改善了直流性能。输入失调电压能保证达到1 mV,通常低于200 µV。因此OP275可以用在许多直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。
驱动600 Ω负载时输出电压达10 V rms,同时保持低失真。3 V rms时总谐波失真+噪声低至0.0006%。
OP275的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。OP275提供塑封DIP和SOIC-8两种封装。SOIC-8封装以2500片卷盘形式提供。出于各种原因,许多音频放大器都不提供SOIC-8表贴封装;不过,OP275经过特别设计,采用表贴封装也能提供高性能。
特性
• 出色的声学特性
• 低噪声: 6 nV/√Hz
• 低失真:0.0006%
• 高压摆率: 22 V/µs
• 宽带宽: 9 MHz
• 低电源电流: 5 mA
• 低失调电压: 1 mV
• 低失调电流: 2 nA
• 单位增益稳定
• SOIC-8封装
• PDIP-8封装
为你推荐
AD9778BSVZ 一款双通道、14位、1 GSPS数模转换器DAC2024-09-14 15:25
产品型号:AD9778BSVZ 耗散功率:1000 mW -
AD9912ABCPZ 一款数字频率合成器内置数模转换器(DAC)2024-09-14 15:14
产品型号:AD9912ABCPZ 耗散功率:897 mW -
AD9783BCPZ 一款12/14/16位分辨率双通道数模转换器(DAC)2024-09-14 14:56
产品型号:AD9783BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9781BCPZ 一款双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS数模转换器DAC2024-09-14 14:31
产品型号:AD9781BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9780BCPZ 一款双通道、12位、LVDS接口数模转换器DAC2024-09-14 14:17
产品型号:AD9780BCPZ 耗散功率(Max):315 mW -
AD9705BCPZ 一款0位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:48
产品型号:AD9705BCPZ 电源电压:1.7V ~ 3.6V -
AD9704BCPZ 一款8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:43
产品型号:AD9704BCPZ 采样率:175 Msps -
AD9838BCPZ 一款11mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整数字合成DDS2024-09-14 11:36
产品型号:AD9838BCPZ 电源电压:2.3V ~ 5.5V -
AD9961BCPZ 一款10/12位低功耗MxFE®转换器2024-09-13 17:07
产品型号:AD9961BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9146BCPZ 一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC)2024-09-13 16:26
产品型号:AD9146BCPZ 耗散功率(Max):1200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
