--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q和SN75LBC176差分总线收发器是单芯片集成电路,设计用于多点总线传输线路上的双向数据通信。它们专为平衡传输线路设计,符合ANSI标准TIA/EIA-485-A (RS-485)和ISO 8482:1987(E)标准。
SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q和SN75LBC176集成了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,均采用5V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能,可以从外部连接在一起,用作方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入内部连接,形成差分输入/输出(I/O)总线端口,用于在驱动器禁用或VCC = 0时为总线提供最小负载。该端口具有宽正负共模电压范围,使该器件适合党线应用。通过禁用驱动器和接收器,可以实现极低的器件电源电流。
这些收发器适用于ANSI标准TIA/EIA-485 (RS-485)和ISO 8482应用,数据手册的“工作条件和特性”部分对此有详细说明。
SN55LBC176的工作温度范围为55°C至125°C,SN65LBC176的工作温度范围为40°C至85°C,SN65LBC176Q的工作温度范围为40°C至125°C,SN75LBC176的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
双向收发器
符合或超过ANSI标准TIA/EIA.485.A和ISO 8482:1987(E)的要求
高速低功耗LinBiCMOS电路
专为串行和并行应用中的高速运行而设计
低偏斜
专为嘈杂环境中长总线线路上的多点传输而设计
非常低的禁用电源电流。。。最大200安
宽正负输入/输出总线电压范围
热关断保护
驱动器正负限流
开路故障保护接收器设计
接收器输入灵敏度。。。最大200毫伏
接收器输入迟滞。。。典型值50毫伏
采用5V单电源供电
无毛刺上电和关断保护
为你推荐
AD9778BSVZ 一款双通道、14位、1 GSPS数模转换器DAC2024-09-14 15:25
产品型号:AD9778BSVZ 耗散功率:1000 mW -
AD9912ABCPZ 一款数字频率合成器内置数模转换器(DAC)2024-09-14 15:14
产品型号:AD9912ABCPZ 耗散功率:897 mW -
AD9783BCPZ 一款12/14/16位分辨率双通道数模转换器(DAC)2024-09-14 14:56
产品型号:AD9783BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9781BCPZ 一款双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS数模转换器DAC2024-09-14 14:31
产品型号:AD9781BCPZ 耗散功率:315 mW -
AD9780BCPZ 一款双通道、12位、LVDS接口数模转换器DAC2024-09-14 14:17
产品型号:AD9780BCPZ 耗散功率(Max):315 mW -
AD9705BCPZ 一款0位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:48
产品型号:AD9705BCPZ 电源电压:1.7V ~ 3.6V -
AD9704BCPZ 一款8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器DAC2024-09-14 11:43
产品型号:AD9704BCPZ 采样率:175 Msps -
AD9838BCPZ 一款11mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整数字合成DDS2024-09-14 11:36
产品型号:AD9838BCPZ 电源电压:2.3V ~ 5.5V -
AD9961BCPZ 一款10/12位低功耗MxFE®转换器2024-09-13 17:07
产品型号:AD9961BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9146BCPZ 一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC)2024-09-13 16:26
产品型号:AD9146BCPZ 耗散功率(Max):1200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
