--- 产品参数 ---
- 电源接入 三相 380V±10%或单相 220V±10%
- 频率 45-64Hz
- 液晶显示器 系统各参数、波形、菜单等的显示。
- 输出 变频电源输出至激励变压器输入
- USB 接口 用于接入 U 盘查询资料
- 接地 用于系统安全接地
- 分压器信号 最大电压 100V,输入阻抗10M
- 工作模式 全自动、手动、 自动调谐手动升压模式。
- 急停 发生紧急情况的应急中断按键
--- 产品详情 ---
变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。
为你推荐
手持式回路电阻测试仪2024-09-25 17:23
产品型号:ZCSHL 输出电流:30A,50A,80A,100A可选 电阻范围:0~50mΩ 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.1uΩ 精度:0.5%FS±1uΩ -
数字全智能毫秒仪2024-09-25 17:17
产品型号:ZCHMY 时间测量范围:0.00001~999999秒 最小分辨率:0.01mS 频率测量范围:1~10000Hz 分辨率:1Hz 计时精度:<±(0.005%+1个字) -
高低压开关柜通电试验台2024-09-20 17:17
产品型号:ZCGK 总输入电源:三相四线AC 380V 输出固定值1:AC 三相380V 输出固定值2:AC 三相100V 输出固定值3:AC 单项220V 输出可调值:AC 三相交流0-420V -
变压器铁芯接地电流测试仪2024-09-19 12:12
产品型号:ZCTXD 工作电源:DC 7.4V大容量可充锂电池 额定电流:150mA max 电流量程范围:0-10A (AC) 频率量程范围:20Hz~400Hz 准确度:±1%±3个字 -
变压器容量特性测试仪2024-09-19 12:08
产品型号:ZCBRL 充电电源:交流160V~260V 有源电压测量范围:0~10V 有源电流测量范围:0~10A 无源电压测量范围:0~750V宽量限 无源电流测量范围:0~5A~100A内部双量程 -
ZCBYK变压器有载开关测试仪2024-09-13 17:23
产品型号:ZCBYK 充电电流:3A/1A 档;0.6A/0.2A 档 端口最大电压:24V 过渡电阻最大量程:100Ω 过渡电阻测量范围:1A 档:0.4Ω~20Ω 0.2A 档:10 Ω~10 波形记录时间长度:300ms -
直流电阻测试仪2024-09-13 08:46
产品型号:ZCZR 电流量程:1mA、10mA、100mA、1A、2A、5A、10A 电阻量程:1mΩ~20kΩ 测试精度:±(示值*0.2%±1μΩ) 最小分辨率:0.1μΩ 测试时间:单相15min -
变压器变比测试仪2024-09-13 08:38
产品型号:ZCBZ 变比测量范围:0.9~10000 测量速度:35秒内完成三相测试 高压侧电压测量精度:0.05% 低压侧电压测量精度:0.1% 变比分辨率:0.0001 -
变压器短路阻抗测试仪2024-09-12 10:00
产品型号:ZCDZY 电压范围:20V~400V 电流范围:0.5A~10A 电压准确度:0.2级 电流准确度:0.2级 阻抗准确度:0.5级 -
变频介质损耗测试仪2024-09-12 09:55
产品型号:ZCJS 测量范围:电容值:4~60000pF;介损值:0~100% 最大误差:± 1.0% 分辨率:0.001pF;0.001% 高压输出:0.5~10kV 频率:45Hz和55Hz
