企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉中测电气有限公司
武汉中测电气有限公司主要从事高压试验设备、仪器仪表等的研发、生产、销售及服务。
43 内容数 1.7k 浏览量 0 粉丝
交直流数字高压表
型号: ZCSGB
--- 产品参数 ---
  • 分压器分压比 1000:1
  • 电压等级 50kV/100kV/150kV/200kV/300kV
  • 精 度 AC:1.0%;DC:0.5%
  • 量 程 Low:0-20kV;High:0-300kV
  • 阻 抗 600MΩ/1200MΩ/1800MΩ/2400MΩ
  • 信号线长度 3m/4m/5m
  • 外形尺寸 180mm*180mm*900mm
  • 质 量 9kg
  • 温 度 0~40℃
  • 湿 度 ≤85%RH
--- 产品详情 ---
ZCSGB交直流数字高压表
【产品简介】
交直流数字高压表作为高电压理想的测量设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。
仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。
【产品特点】
1、精度高:采用精密高压薄膜电容和精密高压玻璃釉电阻,输入阻抗高,降低了测试电流,功耗小,提高了仪器的测量精度和稳定性;信号处理部分,采用高性能OP进行信号放大,运用双积分式AD采样技术,四位半液晶显示,最高分辨率达到0.001kV,是高压静电电压表的更新换代产品。
2、抗干扰性能好:采用特殊屏蔽技术,铝合金材料的均压球表面光滑亮泽,有效地改善了均压球周围的电场分布,防止出现尖端放电,提高测量数据的抗干扰能力。低压显示仪表采用全金属封闭结构屏蔽,高压分压器和低压显示表采用高品质同轴电缆连接,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性度。
3、安全可靠:交直流分压器是由高压分压器和低压显示仪表构成,高压分压器采用美国杜邦填充材料,特种工艺灌封,结构更小,重量更轻,内部局部放电量降到最低,可靠性更高。不存在漏油问题,工作时高压分压器和低压仪表采用同轴电缆连接,高低压部分距离较远,工作安全可靠。
4、操作简单:采用拨码开关切换高低压、交直流,方便快捷;四位半液晶直接显示测量结果,简单直观;为现场的检测工作带来极大的便利。
5、携带方便:采用便携式结构,整机用铝合金包装箱作机壳,可方便地拆装;体积小、重量轻,便于携带,使用十分方便。
为你推荐
  • 三相相位伏安表2024-11-06 16:13
    产品型号:SMG3000 电压测量范围:1~500V 电压误差:0.5%×量程 电压分辨率:0.01V 电流测量范围:0.001~10A 电流误差:0.5%×量程
  • 电能质量分析仪2024-11-04 10:51
    产品型号:ZCDZ 电压测量范围:20~800V 钳形互感器:5A/25A 相角测量范围:0~359.99° 频率测量范围:45~55Hz 电压通道数:三通道(UA、UB、UC)
  • 三相热继电器测试仪2024-10-22 09:21
    产品型号:ZCRJ 电源输入:AC 380/220V 频率:50Hz 仪表等级:0.2级 输出电流:3×500A 3×50A 测 时:0.01S~99999.999S
  • 单相继电保护测试仪2024-10-22 09:12
    产品型号:ZCJB 工作电源:AC 220V+10% 50Hz 工作环境:温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85% 大气压:86~106Kpa 交流电压:0~250V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 0~20A/25
  • 励磁系统开环小电流测试仪2024-10-18 09:38
    产品型号:ZCLCY-Ⅲ 电源输入:380V/220V±15% 三相输出(线电压):50V或100V±15%(根据需求定制) 辅助输出:50V,65V,80V,100V±15% 测量精度:±1% 电压范围测量范围:-24V~+24V
  • 交直流数字高压表2024-10-17 11:08
    产品型号:ZCSGB 分压器分压比:1000:1 电压等级:50kV/100kV/150kV/200kV/300kV 精 度:AC:1.0%;DC:0.5% 量 程:Low:0-20kV;High:0-300kV 阻 抗:600MΩ/1200MΩ/1800MΩ/2400MΩ
  • 高压开关综合特性测试仪2024-09-30 13:52
    产品型号:ZCGKC 分合闸时间:(0~99ms) 内触发测试范围:0.01ms~20000ms 分辨率:0.01ms 外触发测试范围:0.01ms~20000ms 传感器测速范围:0.01~25.00m/s
  • SOE测试仪2024-09-30 13:33
    产品型号:ZCSOE 输出通道:64路 触发时长:1ms-9999ms 时基精度:±2us (1ms 相邻通道间隔测试) 开路耐压:0-300V (Is=0.5uA) 电流容量:最大150mA (Vs=2.4V)
  • 隔离开关触指压力测试仪2024-09-29 08:24
    产品型号:ZCGKY 电源电压:AC 220V 电源耗散功率:≤20W 测量范围:传感器A≤980N(牛);传感器B≤2000N(牛) 信号线:6米 测量误差:±3%N
  • 智能回路电阻测试仪2024-09-29 08:17
    产品型号:ZCZHL 测量档位:50A-600A 测量范围:019999可扩展 分辨率:0.01 准确度:0.5%rdg±10dgt 工作电源:AC 220V10%
  • SF6密度继电器校验仪功能及用途介绍2024-10-23 14:45
    SF6密度继电器校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障、自动判断密度继电器触点状态。仪器携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好
    280浏览量
  • 发电机转子交流阻抗测试仪 测量交流阻抗和功率损耗2024-10-23 14:43
    仪器以数字信号处理系统为硬件平台,充分发挥了数字信号处理器的计算能力,使得仪器的计算速度和计算精度得到大大提高,为电力系统的正常运行提供了保障。
    153浏览量
  • 电容电感测试仪用途简介2024-10-22 09:05
    仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,还能测量工频状况下的电流。仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
  • 电容电流测试仪功能用途介绍2024-10-18 09:23
    全自动电容电流测试仪采用中性点电容法测量配网电容电流,该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,在做好安全措施后,事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。
  • 线束测试仪功能用途介绍2024-10-17 11:13
    线束测试仪用于线束和排线、各类端子线、USB和电脑周边线及汽车、电动车等车辆制造行业的线序复杂线束检测。
    245浏览量
