--- 产品参数 ---
- 测量档位 50A-600A
- 测量范围 019999可扩展
- 分辨率 0.01
- 准确度 0.5%rdg±10dgt
- 工作电源 AC 220V10%
- 频率 50Hz2%
- 环境温度 -25C 50C
- 相对湿度 90%RH
- 仪器尺寸 450*250*220
- 重量 9.9
--- 产品详情 ---
仪器采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准电流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
为你推荐
励磁系统开环小电流测试仪2024-10-18 09:38
产品型号:ZCLCY-Ⅲ 电源输入:380V/220V±15% 三相输出(线电压):50V或100V±15%(根据需求定制) 辅助输出:50V,65V,80V,100V±15% 测量精度:±1% 电压范围测量范围:-24V~+24V -
交直流数字高压表2024-10-17 11:08
产品型号:ZCSGB 分压器分压比:1000:1 电压等级:50kV/100kV/150kV/200kV/300kV 精 度:AC:1.0%;DC:0.5% 量 程:Low:0-20kV;High:0-300kV 阻 抗:600MΩ/1200MΩ/1800MΩ/2400MΩ -
高压开关综合特性测试仪2024-09-30 13:52
产品型号:ZCGKC 分合闸时间:(0~99ms) 内触发测试范围:0.01ms~20000ms 分辨率:0.01ms 外触发测试范围:0.01ms~20000ms 传感器测速范围:0.01~25.00m/s -
SOE测试仪2024-09-30 13:33
产品型号:ZCSOE 输出通道:64路 触发时长:1ms-9999ms 时基精度:±2us (1ms 相邻通道间隔测试) 开路耐压:0-300V (Is=0.5uA) 电流容量:最大150mA (Vs=2.4V) -
隔离开关触指压力测试仪2024-09-29 08:24
产品型号:ZCGKY 电源电压:AC 220V 电源耗散功率:≤20W 测量范围:传感器A≤980N(牛);传感器B≤2000N(牛) 信号线:6米 测量误差:±3%N -
智能回路电阻测试仪2024-09-29 08:17
产品型号:ZCZHL 测量档位:50A-600A 测量范围:019999可扩展 分辨率:0.01 准确度:0.5%rdg±10dgt 工作电源:AC 220V10% -
数字毫秒仪2024-09-29 08:09
产品型号:ZCHMY 测量量程范围:0.01-99.9999秒 计时精度:不大于±0. 1% +2个字 电源:交流220V±10% 频率:50Hz 功率:5W -
手持式回路电阻测试仪2024-09-25 17:23
产品型号:ZCSHL 输出电流:30A,50A,80A,100A可选 电阻范围:0~50mΩ 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.1uΩ 精度:0.5%FS±1uΩ -
数字全智能毫秒仪2024-09-25 17:17
产品型号:ZCHMY 时间测量范围:0.00001~999999秒 最小分辨率:0.01mS 频率测量范围:1~10000Hz 分辨率:1Hz 计时精度:<±(0.005%+1个字) -
高低压开关柜通电试验台2024-09-20 17:17
产品型号:ZCGK 总输入电源:三相四线AC 380V 输出固定值1:AC 三相380V 输出固定值2:AC 三相100V 输出固定值3:AC 单项220V 输出可调值:AC 三相交流0-420V
电容电流测试仪功能用途介绍2024-10-18 09:23
线束测试仪功能用途介绍2024-10-17 11:13
