企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 65 粉丝
半导体晶圆量测设备
型号: WD4000系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
WD4000半导体晶圆量测设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等反应表面形貌的参数。非接触测量方式在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。
半导体晶圆量测设备
WD4000半导体晶圆量测设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI等参数,同时生成Mapping图;
2、采用白光干涉测量技术对Wafer表面进行非接触式扫描同时建立表面3D层析图像,显示2D剖面图和3D立体彩色视图,高效分析表面形貌、粗糙度及相关3D参数;
3、基于白光干涉图的光谱分析仪,通过数值七点相移算法计算,达到亚纳米分辨率测量表面的局部高度,实现膜厚测量功能;
4、红外传感器发出的探测光在Wafer不同表面反射并形成干涉,由此计算出两表面间的距离(即厚度),可适用于测量BondingWafer的多层厚度。该传感器可用于测量不同材料的厚度,包括碳化硅、蓝宝石、氮化镓、硅等。
产品优势
1、非接触厚度、三维维纳形貌一体测量
集成厚度测量模组和三维形貌、粗糙度测量模组,使用一台机器便可完成厚度、TTV、LTV、BOW、WARP、粗糙度、及三维形貌的测量。
2、高精度厚度测量技术
(1)采用高分辨率光谱共焦对射技术对Wafer进行高效扫描。
(2)搭配多自由度的静电放电涂层真空吸盘,晶圆规格可支持至12寸。
(3)采用Mapping跟随技术,可编程包含多点、线、面的自动测量。
3、高精度三维形貌测量技术
(1)采用光学白光干涉技术、精密Z向扫描模块和高精度3D重建算法,Z向分辨率高可到0.1nm;
(2)隔振设计降低地面振动和空气声波振动噪声,获得高测量重复性。
(3)机器视觉技术检测图像Mark点,虚拟夹具摆正样品,可对多点形貌进行自动化连续测量。
4、大行程高速龙门结构平台
(1)大行程龙门结构(400x400x75mm),移动速度500mm/s。
(2)高精度花岗岩基座和横梁,整体结构稳定、可靠。
(3)关键运动机构采用高精度直线导轨导引、AC伺服直驱电机驱动,搭配分辨率0.1μm的光栅系统,保证设备的高精度、高效率。
5、操作简单、轻松无忧
(1)集成XYZ三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦等测量前准工作。
(2)具备双重防撞设计,避免误操作导致的物镜与待测物因碰撞而发生的损坏情况。
(3)具备电动物镜切换功能,让观察变得快速和简单。
半导体晶圆量测设备
测量功能
1、厚度测量模块:厚度、TTV(总体厚度变化)、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI、平面度、等;
2、显微形貌测量模块:粗糙度、平整度、微观几何轮廓、面积、体积等。
3、提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能。其中调整位置包括图像校平、镜像等功能;纠正包括空间滤波、修描、尖峰去噪等功能;滤波包括去除外形、标准滤波、过滤频谱等功能;提取包括提取区域和提取剖面等功能。
4、提供几何轮廓分析、粗糙度分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。几何轮廓分析包括台阶高、距离、角度、曲率等特征测量和直线度、圆度形位公差评定等;粗糙度分析包括国际标准ISO4287的线粗糙度、ISO25178面粗糙度、ISO12781平整度等全参数;结构分析包括孔洞体积和波谷。
应用场景
1、无图晶圆厚度、翘曲度的测量
半导体晶圆量测设备
通过非接触测量,WD4000半导体晶圆量测设备将晶圆上下面的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度、粗糙度、总体厚度变化(TTV),有效保护膜或图案的晶片的完整性。
2、无图晶圆粗糙度测量
半导体晶圆量测设备
Wafer减薄工序中粗磨和细磨后的硅片表面3D图像,用表面粗糙度Sa数值大小及多次测量数值的稳定性来反馈加工质量。在生产车间强噪声环境中测量的减薄硅片,细磨硅片粗糙度集中在5nm附近,以25次测量数据计算重复性为0.046987nm,测量稳定性良好。
部分技术规格
品牌
CHOTEST中图仪器
型号
WD4000系列
测量参数厚度、TTV(总体厚度变化)、BOW、WARP、LTV、粗糙度等
可测材料砷化镓、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、 铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、氮化镓、玻璃、外延材料等
厚度和翘曲度测量系统
可测材料
砷化镓 ;氮化镓 ;磷化 镓;锗;磷化铟;铌酸锂;蓝宝石;硅 ;碳化硅 ;玻璃等
测量范围
150μm~2000μm
扫描方式
Fullmap面扫、米字、自由多点
测量参数
厚度、TTV(总体厚度变 化)、LTV、BOW、WARP、平面度、线粗糙度
三维显微形貌测量系统
测量原理
白光干涉
干涉物镜
10X(2.5X、5X、20X、50X,可选多个)
可测样品反射率
0.05%~100
粗糙度RMS重复性
0.005nm
测量参数
显微形貌 、线/面粗糙度、空间频率等三大类300余种参数
膜厚测量系统
测量范围
90um(n= 1.5)
景深
1200um
最小可测厚度
0.4um
红外干涉测量系统
光源
SLED
测量范围
37-1850um
晶圆尺寸
4"、6"、8"、12"
晶圆载台
防静电镂空真空吸盘载台
X/Y/Z工作台行程
400mm/400mm/75mm
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 空间姿态激光跟踪测量仪2025-03-21 17:01
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 三维坐标检测仪器2025-03-21 16:56
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器闪测仪品牌2025-03-20 16:05
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 探针式接触台阶高度仪2025-03-20 16:00
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 芯片线宽间距高精度测长机2025-03-20 15:56
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光跟踪仪器2025-03-20 15:52
  • 高精度三坐标设备2025-03-20 15:49
  • SEM扫描电镜品牌2025-03-20 15:43
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 光学3D表面形貌特征轮廓仪2025-03-19 17:39
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 晶圆微观几何轮廓测量系统2025-03-19 17:36
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
    校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球
  • 汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
    汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三坐标测量机可精确测量这些尺寸,确保其符合设计要求,保证发动机的性能和可靠性。-复杂形状测量:对于汽车车身覆盖件、涡轮叶片等具有复杂曲面的零部件,三坐标测量机能够通
  • 大行程三坐标测量机选型指南2025-03-20 16:08
    以下是大行程三坐标测量机的选型指南:1.明确测量需求-行程范围:根据被测工件的最大尺寸来选择。要考虑工件整体能否放置于测量机内正常测量,还需预留足够的测量空间,同时对于固定式测头,要根据测量要求加上其星形探针组各向探针及接长杆长度。-精度要求:按照产品最大允差的1/3进行选型,如检测结果需作为供应商考核依据,可考虑采用1/5或1/10的原则。将三坐标测量机给
    138浏览量
  • 以精密测量技术助力智能制造,中图仪器与您相约ITES深圳工业展2025-03-19 10:29
    3月26-29日,中图仪器将携多款自主研发的的先进精密测量设备亮相2025ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会,全方位展示覆盖工业制造全链条的尖端测量解决方案,助力企业突破精度瓶颈,迈向智能制造新高度!诚邀您莅临展会现场,探寻精密测量技术在工业智造领域的无限可能!ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会时间:2025年3月26-29日地点:深圳国际会展中
  • 三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?2025-03-14 14:21
    移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备。桥架结构稳固,移动部件的运动精度高,能够实现高精度的测量。水平梁两端被支撑,可有效减少梁的挠度,保证测量的准确性,适用于对精度要求极高的零部件测量。
  • 扫描电镜中的“深圳春天”2025-03-12 16:10
    春日的深圳,仿佛被大自然打翻了调色盘,满城尽是绚丽的色彩。黄花风铃木在街头绽放,金黄的花朵如风铃般摇曳,带来春天的第一抹明媚;三角梅在园博园中铺成“花海瀑布”,粉红的花朵倾泻而下,浪漫而震撼;紫荆花也不甘示弱,紫红色的花朵如蝴蝶般轻盈,为城市增添一抹优雅。在我们CEM3000扫描电子显微镜的镜头下,春天的美丽以另一种形式绽放,我们来看一看微观世界中的春日盛宴
  • 扫描电子显微镜的应用场景有哪些?2025-03-12 15:01
    扫描电子显微镜(SEM)具有高分辨率、大景深、可观察多种信号等特点,在多个领域都有广泛的应用场景,以下是一些主要的应用方面:一、材料科学领域-金属材料研究:用于观察金属材料的微观组织结构,如晶粒大小、形态和分布,分析金属材料在热处理、加工过程中的组织变化,研究金属材料的断口形貌,判断断裂模式,为材料的性能优化和失效分析提供依据。-半导体材料研究:可以清晰观察
  • 中图仪器邀您相约2025慕尼黑上海光博会,共探测量科技新未来2025-03-10 14:17
    在科技浪潮不断奔涌向前的时代,光学与测量技术的创新发展,正深刻地改变着各个行业的发展轨迹。2025年3月11日-3月13日,备受瞩目的慕尼黑上海光博会即将在上海新国际博览中心盛大举行。深圳市中图仪器股份有限公司将携众多明星产品精彩亮相E7馆7336展位,诚邀您共赴这场科技盛宴,一同探索测量科技的全新未来。一、中图仪器:精密测量领域的璀璨之星中图仪器自2005
  • 三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍2025-03-10 10:34
    三坐标测量机的机器坐标系和原点是其测量系统中的重要概念,以下是详细介绍:一、机器坐标系(1)定义:机器坐标系是三坐标测量机固有的坐标系,是测量机进行测量和数据处理的基础。它是基于测量机的机械结构建立的,通常采用笛卡尔直角坐标系,由相互垂直的X、Y、Z三个坐标轴组成。(2)特点-唯一性:每台三坐标测量机都有且仅有一个确定的机器坐标系,其坐标轴的方向和原点位置在
  • 一文读懂:移动桥架型三坐标,如何在多领域重塑生产质量?2025-03-07 15:09
    移动桥架型是三坐标测量机最常用的结构。Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在X方向移动,水平梁垂直Z轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直X和Z轴的导槽在Y轴方向移动。梁的两端被支撑,可得到最小的挠度,比悬臂型精度高。移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备,以下是其优点、具体应用及对企业的价值所在:一、优
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    501浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    524浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    884浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.4k浏览量
