企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
国产半导体合作伙伴
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 65 粉丝
三维坐标检测仪器
型号: Mars系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图Mars三维坐标检测仪器在三维空间上通过采集点的三维坐标来评定物体几何形状。采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。
三维坐标检测仪器
国产化品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,Mars三维坐标检测仪器功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进,国产品牌也能够更快地响应客户需求,提供及时的售后服务。
主要特点
1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。
3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。
4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。
5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。
6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。
7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。
8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。
测控部分
控制器:
三维坐标检测仪器
中图Alpha系列控制器:自主研发,支持全闭环直流伺服电机驱动,具有优异的伺服跟随控制能力,符合I++标准,兼容主流测量软件。
第三方控制器支持:如Renishaw UCC T3 PLUS、Pantec EAGLE basic等。
测座:
三维坐标检测仪器
中图ACH100T全自动旋转测座:支持A轴0-105°、B轴-180°-+180°的旋转,具有720个可重复定位空间位置,支持长达300mm的加长杆。
第三方测座支持:如Pantec EAGLE.head M7.5M8、Renishaw PH10T等。
测头:
三维坐标检测仪器
中图CP100T触发测头:机械式触发测头,支持空间5个方向的触发受力,精度高、稳定性好。
第三方测头支持:如Renishaw TP20、TP200、SP25等。
测针:
标配多种直测针和加长杆,支持M2和M8螺纹,直径从Φ0.5mm到Φ4mm,长度从10mm到200mm,满足不同测量需求。
测量软件
Power DMIS:
三维坐标检测仪器
中图自主研发的三坐标测量分析软件,支持DMIS与I++标准协议,通过德国PTB认证。
界面简洁友好,支持路径显示和碰撞检测,提供丰富的数据管理功能,适用于各类企业和行业。
第三方软件支持:
Mars三维坐标检测仪器支持RationalDMIS、ARCOCAD等第三方测量软件。
选配件
冷干机:用于气源的初级空气过滤,除水、除油,延长测量机使用寿命。
过滤器:精细空气过滤,进一步保护测量机的精密过滤系统。
UPS稳压电源:提供电压及断电延迟保护,防止电压不稳定或意外断电导致的设备损坏或数据丢失。
测头更换架:支持快速、可重复性的测头更换,适用于复杂工件的自动化检测。
夹具:模块化支持和参考装置,用于工件的柔性固定。
为你推荐
  • 国产中图机床测头2025-03-21 17:08
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 工件轮廓度圆度测量仪2025-03-21 17:05
    产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 空间姿态激光跟踪测量仪2025-03-21 17:01
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 三维坐标检测仪器2025-03-21 16:56
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器闪测仪品牌2025-03-20 16:05
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 探针式接触台阶高度仪2025-03-20 16:00
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 芯片线宽间距高精度测长机2025-03-20 15:56
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光跟踪仪器2025-03-20 15:52
  • 高精度三坐标设备2025-03-20 15:49
  • SEM扫描电镜品牌2025-03-20 15:43
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
    校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球
  • 汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题2025-03-20 16:10
    汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三坐标测量机可精确测量这些尺寸,确保其符合设计要求,保证发动机的性能和可靠性。-复杂形状测量:对于汽车车身覆盖件、涡轮叶片等具有复杂曲面的零部件,三坐标测量机能够通
  • 大行程三坐标测量机选型指南2025-03-20 16:08
    以下是大行程三坐标测量机的选型指南:1.明确测量需求-行程范围:根据被测工件的最大尺寸来选择。要考虑工件整体能否放置于测量机内正常测量,还需预留足够的测量空间,同时对于固定式测头,要根据测量要求加上其星形探针组各向探针及接长杆长度。-精度要求:按照产品最大允差的1/3进行选型,如检测结果需作为供应商考核依据,可考虑采用1/5或1/10的原则。将三坐标测量机给
    158浏览量
  • 以精密测量技术助力智能制造,中图仪器与您相约ITES深圳工业展2025-03-19 10:29
    3月26-29日,中图仪器将携多款自主研发的的先进精密测量设备亮相2025ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会,全方位展示覆盖工业制造全链条的尖端测量解决方案,助力企业突破精度瓶颈,迈向智能制造新高度!诚邀您莅临展会现场,探寻精密测量技术在工业智造领域的无限可能!ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会时间:2025年3月26-29日地点:深圳国际会展中
  • 三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?2025-03-14 14:21
    移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备。桥架结构稳固,移动部件的运动精度高,能够实现高精度的测量。水平梁两端被支撑,可有效减少梁的挠度,保证测量的准确性,适用于对精度要求极高的零部件测量。
  • 扫描电镜中的“深圳春天”2025-03-12 16:10
    春日的深圳,仿佛被大自然打翻了调色盘,满城尽是绚丽的色彩。黄花风铃木在街头绽放,金黄的花朵如风铃般摇曳,带来春天的第一抹明媚;三角梅在园博园中铺成“花海瀑布”,粉红的花朵倾泻而下,浪漫而震撼;紫荆花也不甘示弱,紫红色的花朵如蝴蝶般轻盈,为城市增添一抹优雅。在我们CEM3000扫描电子显微镜的镜头下,春天的美丽以另一种形式绽放,我们来看一看微观世界中的春日盛宴
  • 扫描电子显微镜的应用场景有哪些?2025-03-12 15:01
    扫描电子显微镜(SEM)具有高分辨率、大景深、可观察多种信号等特点,在多个领域都有广泛的应用场景,以下是一些主要的应用方面:一、材料科学领域-金属材料研究:用于观察金属材料的微观组织结构,如晶粒大小、形态和分布,分析金属材料在热处理、加工过程中的组织变化,研究金属材料的断口形貌,判断断裂模式,为材料的性能优化和失效分析提供依据。-半导体材料研究:可以清晰观察
  • 中图仪器邀您相约2025慕尼黑上海光博会,共探测量科技新未来2025-03-10 14:17
    在科技浪潮不断奔涌向前的时代,光学与测量技术的创新发展,正深刻地改变着各个行业的发展轨迹。2025年3月11日-3月13日,备受瞩目的慕尼黑上海光博会即将在上海新国际博览中心盛大举行。深圳市中图仪器股份有限公司将携众多明星产品精彩亮相E7馆7336展位,诚邀您共赴这场科技盛宴,一同探索测量科技的全新未来。一、中图仪器:精密测量领域的璀璨之星中图仪器自2005
  • 三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍2025-03-10 10:34
    三坐标测量机的机器坐标系和原点是其测量系统中的重要概念,以下是详细介绍:一、机器坐标系(1)定义:机器坐标系是三坐标测量机固有的坐标系,是测量机进行测量和数据处理的基础。它是基于测量机的机械结构建立的,通常采用笛卡尔直角坐标系,由相互垂直的X、Y、Z三个坐标轴组成。(2)特点-唯一性:每台三坐标测量机都有且仅有一个确定的机器坐标系,其坐标轴的方向和原点位置在
  • 一文读懂:移动桥架型三坐标,如何在多领域重塑生产质量?2025-03-07 15:09
    移动桥架型是三坐标测量机最常用的结构。Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在X方向移动,水平梁垂直Z轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直X和Z轴的导槽在Y轴方向移动。梁的两端被支撑,可得到最小的挠度,比悬臂型精度高。移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备,以下是其优点、具体应用及对企业的价值所在:一、优
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    502浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    524浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    888浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.4k浏览量
