--- 产品参数 ---
- 频率最小值 2.5
--- 产品详情 ---
QPM2101是一款GaAs多芯片模块(MCM ),设计用于2.5-4.0 GHz范围内的S波段雷达应用。该器件由T/R开关、低损耗传输路径和接收路径组成,接收路径由低噪声放大器、数字衰减器和驱动放大器组成。接收路径提供30 dB小信号增益和1.0 dB噪声系数。它包括一个6位数字步进衰减器(DSA ),增益控制范围为31.5 dB。它可以在P1dB时提供13.8 dBm的功率,输出TOI为32 dBm。所有功能MMIC模块都可以通过内部控制电路启用或关闭DC。所有控制信号都使用CMOS兼容逻辑。信号控制的响应时间典型值为43 nS。
QPM2101芯片采用Qorvo的GaAs 0.25um工艺制造。7 x 7 OVM QFN表面贴装封装,加上专有的芯片贴装工艺,使QPM2101能够在极端温度环境下正常工作。其紧凑的尺寸支持S波段相控阵雷达应用所需的紧密晶格间距要求。
关键性能
频率范围:2.5 - 4.0千兆赫
RX噪声系数:1.0dB
RX小信号增益:30 dB
接收输出TOI: 32 dBm
TX通道插入损耗:1.2dB
1dB压缩时的接收功率:13.8dBm
RX衰减范围:31.5dB
通道切换响应时间:43 nS
通道隔离:35dB
包装尺寸:7.0 x 7.0 x 0.8毫米
室温下的典型性能。
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
