--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 100℃
- 耗散功率 150 mW
- 数据速率 12.5 Mbps
--- 产品详情 ---
采用 8-pin DIP 封装供货,HCPL-7710 光电耦合器使用最新的 CMOS 芯片技术极低功耗下的卓越性能,只需 2 个旁路电容即可达到 CMOS 的兼容性。HCPL-7710 的基本构建块为 CMOS LED 驱动芯片、高速 LED 和 CMOS 检测芯片,CMOS 逻辑输入信号控制提供 LED 电流的 LED 驱动芯片,检测器芯片结合集成光二极管、高速跨阻放大器和带有输出驱动的电压比较器。
特性
·兼容 5V CMOS 逻辑
·高速 12MBd
·8ns 最大脉冲宽度失真
·40ns 最高传播延迟
·20ns 最高传播延迟变化
·最低 10kV/µs 共模抑制 (CMR) 能力
·-40°C 到 100°C工作温度范围
·安全规范认证:
- UL1577 3,750V/1min
- CSA 器件允收 Notice#5.
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630Vpeak (选择 060)
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
数字现场总线隔离:DeviceNet、SDS、Profibus
交流等离子显示面板电平移位
多路数据传输
计算机外围接口
微处理器系统接口
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
