--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 100℃
- 耗散功率(Max) 100 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-2502 二极管晶体管光电耦合器在 LED 和光检测器间使用绝缘层提供输入和输出间的电气绝缘。
光二极管偏压和输出晶体管集电极的独立连接可以通过降低基极到集电极电容,将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。
这款单通道光电耦合器采用 8-pin DIP 封装供货
产品适合高速 TTL/TTL 应用。输入 LED 的标准 16mA TTL 吸入电流和 5.6 千欧的上拉电阻可以提供 1 个 TTL 逻辑负载的充足输出电流,顺向电流 IF =16mA 时最低电流传输比 (CTR) 为 19%。
特性
·VCM = 1,500V 时 15kV/µs 高共模抑制 (CMR) 能力 (HCPL-4503/ HCPL-0453)
·高速:1Mb/s
·TTL 电平兼容
·提供 8-pin DIP、SO-8 和宽体封装
·集电极开路输出选择
·0°C 到 70°C 工作温度内保证性能
·安全规范认证:
经过 UL 认证——根据 UL1577,3750 V rms /1min(HCNW 和 020 选配设备 5000 V rms/1min)。
经过 CSA 认证。
经过 IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 认证:
-VIORM = 630 Vpeak (HCPL-4503 选配件 060)
-VIORM = 1414 Vpeak(HCNW 设备)
·提供双通道版本 (HCPL-253x/ HCPL-4534/ HCPL-053x/ HCPL-0534)
·可选方案包括:
020 = UL 5000V/1min,选配*
060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Viorm = 630Vpeak
选配**
300 = 鸥翼型表面贴装
500 = 卷带式封装
XXXE = 无铅
应用
高压绝缘
视频信号隔离
电机驱动中的功率晶体管隔离
线路接收器
开关模式电源中的反馈元件
高速逻辑接地隔离TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL
取代脉冲变压器
取代低光电晶体管隔离器
模拟信号接地隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
