企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉中测电气有限公司
武汉中测电气有限公司主要从事高压试验设备、仪器仪表等的研发、生产、销售及服务。
43 内容数 1.7k 浏览量 0 粉丝
大电流发生器
型号: DDG系列
--- 产品参数 ---
  • 型号规格 DDG-500A
  • 容量 3kVA
  • 初级电压 220V
  • 初级电流 15A
  • 次级电压 6V
  • 次级电流 500A
  • 外形尺 430mm×338mm×550mm
  • 重量 48kg
  • 结构形式 一体式
--- 产品详情 ---
DDG系列大电流发生器
【产品简介】
大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。可对热继电器、开关、互感器、交流接触器、保护电路等进行测试。
【产品特点】
1、自耦变压器调节自如
2、指示灯指示,按钮操作,操作简单。
3、一体可分体结构,移动方便。
为你推荐
  • 三相相位伏安表2024-11-06 16:13
    产品型号:SMG3000 电压测量范围:1~500V 电压误差:0.5%×量程 电压分辨率:0.01V 电流测量范围:0.001~10A 电流误差:0.5%×量程
  • 电能质量分析仪2024-11-04 10:51
    产品型号:ZCDZ 电压测量范围:20~800V 钳形互感器:5A/25A 相角测量范围:0~359.99° 频率测量范围:45~55Hz 电压通道数:三通道(UA、UB、UC)
  • 三相热继电器测试仪2024-10-22 09:21
    产品型号:ZCRJ 电源输入:AC 380/220V 频率:50Hz 仪表等级:0.2级 输出电流:3×500A 3×50A 测 时:0.01S~99999.999S
  • 单相继电保护测试仪2024-10-22 09:12
    产品型号:ZCJB 工作电源:AC 220V+10% 50Hz 工作环境:温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85% 大气压:86~106Kpa 交流电压:0~250V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 0~20A/25
  • 励磁系统开环小电流测试仪2024-10-18 09:38
    产品型号:ZCLCY-Ⅲ 电源输入:380V/220V±15% 三相输出(线电压):50V或100V±15%(根据需求定制) 辅助输出:50V,65V,80V,100V±15% 测量精度:±1% 电压范围测量范围:-24V~+24V
  • 交直流数字高压表2024-10-17 11:08
    产品型号:ZCSGB 分压器分压比:1000:1 电压等级:50kV/100kV/150kV/200kV/300kV 精 度:AC:1.0%;DC:0.5% 量 程:Low:0-20kV;High:0-300kV 阻 抗:600MΩ/1200MΩ/1800MΩ/2400MΩ
  • 高压开关综合特性测试仪2024-09-30 13:52
    产品型号:ZCGKC 分合闸时间:(0~99ms) 内触发测试范围:0.01ms~20000ms 分辨率:0.01ms 外触发测试范围:0.01ms~20000ms 传感器测速范围:0.01~25.00m/s
  • SOE测试仪2024-09-30 13:33
    产品型号:ZCSOE 输出通道:64路 触发时长:1ms-9999ms 时基精度:±2us (1ms 相邻通道间隔测试) 开路耐压:0-300V (Is=0.5uA) 电流容量:最大150mA (Vs=2.4V)
  • 隔离开关触指压力测试仪2024-09-29 08:24
    产品型号:ZCGKY 电源电压:AC 220V 电源耗散功率:≤20W 测量范围:传感器A≤980N(牛);传感器B≤2000N(牛) 信号线:6米 测量误差:±3%N
  • 智能回路电阻测试仪2024-09-29 08:17
    产品型号:ZCZHL 测量档位:50A-600A 测量范围:019999可扩展 分辨率:0.01 准确度:0.5%rdg±10dgt 工作电源:AC 220V10%
  • SF6密度继电器校验仪功能及用途介绍2024-10-23 14:45
    SF6密度继电器校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障、自动判断密度继电器触点状态。仪器携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好
    280浏览量
  • 发电机转子交流阻抗测试仪 测量交流阻抗和功率损耗2024-10-23 14:43
    仪器以数字信号处理系统为硬件平台,充分发挥了数字信号处理器的计算能力,使得仪器的计算速度和计算精度得到大大提高,为电力系统的正常运行提供了保障。
    153浏览量
  • 电容电感测试仪用途简介2024-10-22 09:05
    仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,还能测量工频状况下的电流。仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
  • 电容电流测试仪功能用途介绍2024-10-18 09:23
    全自动电容电流测试仪采用中性点电容法测量配网电容电流,该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,在做好安全措施后,事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。
  • 线束测试仪功能用途介绍2024-10-17 11:13
    线束测试仪用于线束和排线、各类端子线、USB和电脑周边线及汽车、电动车等车辆制造行业的线序复杂线束检测。
    245浏览量
